KeLeR Publicado 24 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2019 Buenas!! el otro día el coche me dejó tirado y el cuadro hacía cosas raras... pues resulta que es el cuadro. Necesito otro para clonar el mio en el nuevo. Ahora viene lo gordo. Y es que no tengo ni la mas remota idea de si sirve cualquier cuadro de tt 8n, 8j (cosa que dudo mucho demasiado), y si tiene que ser la misma referencia exacta, si sirve cualquiera, o un rango de referencias. Porque he visto un poco por ahí y hay referencias a patadas de nuestros cuadros y no se por donde tirar... encontre algunos que dicen estar en perfectas condiciones de fis y de todo, pero claro, ni idea de si sirven o no... De hecho cuando pueda he de desmontar el mio para verle la referencia. Gracias y salude TT!! Responder
Caparros Publicado 25 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2019 El cuadro del 180 tiene solo dos conectores y el del 8n tiene 3, yo busqué uno y no me valia el del 180cv por eso, se puede adaptar, pero habia que hacer una serie de "Chapuzas" a las que me niego, no recuerdo el por qué de la diferencia de pines, pero con que sea para el 8n y tenga los 3 conectores, te vale. Responder
Cangut Publicado 17 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2019 (editado) bueno pues yo he tendido mas o menos, el mismo problema... que no la misma averia, pero si la misma necesidad, a ver... me he estado informado... y... 1. necesitas conocer el Pin Code de tu cuadro. 2. Necesitas saber el Pin Code del que va a usar como sustituto. 3. Y luego necesistarás "emparejar" tu cuadro nuevo al coche, y luego emparejar los transpondedores de las llaves al cuadro nuevo... Ah eso.... le sumas que llevarás los km que tenga el cuadro "nuevo", llegado a este paso... yo te recomendaria que fueras algun sitio especializados... si es necesario con una cuadro de instrumentos que hayas adquirido.... Al parecer hay dos versiones de 99 al 2000 y otra a parti del +2000, detras de tu cuadro hay una pegatina con tu referencia, y una fecha y hora... yo intentaria que el nuevo que compre sea proximo a esa fecha... por el tema de compatibilidad "total" ya que entiendo que la aceptacion o no del cuadro sera hara por VAGCOM, de ahi los pin codes. parece quizas mas lioso de los que es realidad, si te animas, en el manual vagcom viene los pasos a seguir... dependera de los lucho y habilidoso que seas, pero yo recomendaria un profesional, para mi es algo mas o menos delicado.. Saludos!!! Editado 17 de Noviembre del 2019 por Cangut Responder
KeLeR Publicado 18 de Noviembre del 2019 Autor Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2019 Estoy buscando cuadro, encontré alguno de la misma referencia, pero la gente parece que no quiere vender. Les hablas y todo ok, y cuando empiezas ya a ultimar detalles como el envio, pago y demás, dejan de contestar... por lo que se me complica el asunto jaja. Voy a mandarlo a clonar, porque la mayoría de cuadros que hay por ahí, no tienen el pincode, te lo clonan y tiene tus km y demás, y asi llegas y montas. Pero lo dicho, por ahora sigo en la búsqueda U_U Responder
KeLeR Publicado 18 de Noviembre del 2019 Autor Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2019 Caparros me parece que no valen todos, porque algunos creo que son para coches con canbus y otros sin el, y por lo que estuve indagando un poco en uno de los nimeros de la referencia puede ser un 1 o un 2, donde 2 es con canbus, y creo que no serviría para un 1 Responder
Caparros Publicado 24 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2019 A ver, lo suyo es que tnga la referencia de tu cuadro, para que sea el mismo, para configurar el "transponder de la llave" y el pin code y los km reales de tu coche, se utiliza una versión específica de vagtacho, no vagcom, tienes que leer algo de literatura, yo te recomiendo que investigues en milanuncios y wallapop, hay varias tiendas que les envias tu cuadro y por 150 euros te lo clonan, te lo reparan y te lo devuelven, de esa manera te ahorras historias de compatibilidad. Responder
KeLeR Publicado 8 de Enero del 2020 Autor Denunciar Publicado 8 de Enero del 2020 Sigo con esta odisea todavía... Encontré un cuedro de mi referencia, pero por lo visto un poco tocado, como el fis y otros detalles.... lo mandé a Datacar, que por lo visto hacen este tipo de cosas a que lo repararan, y me lo clonaran... Despues de un tiempo, me devuelven el cuadro OK y veo que no cambiaron los KM, llamo y me dicen que se podría estropear el cuadro, que es un proceso muy complicado... Ante mi desconfianza, cuando pruebo el coche ya que el Kilometraje lo vi por foto del taller... voy, lo pruebo... y veo que queda el inmovilizador parpadeando... desmonto la llave del coche para corroborarlo... y efectivamente... en vez de clonarme el cuadro, fueron a lo facil, a lo chapuzas, a las calladas y aún por encima para cobrar lo que cobraron, poca broma... efectivamente, habia tenido que mandar la centralita, deduje que para sacar codigos que igual no pudieron del cuadro anterior... NO!!! le hicieron un inmo off!! el coche arráncó perfecto con el espadin de la llave solo... Después de 350 eurazos de timo, y haber hecho lo que les salió de los coj........ sin haber preguntado ni nada primero.... el coche anda? si, pero no como debería, y la reparación no fue una reparación, fue una chapuza. Asi que lo mandaré a otra empresa ya que esta me dice que se puede averiar el cuadro... por lo que eso es que no tienen ni idea de hacer estas cosas además de acuchillarte con el precio, una y no más en Datacar en Vigo.... Para la semana mando todo a otra empresa más competente y con precios dentro del mercado... entre lo que me costó el cuadro de segunda mano y lo que me acuchilló este, casi me era mejor pagar los 1000€ de la audi y poner un cuadro nuevo en concesionario... al menos tenía garantía oficial jajajaa SaludeTTs!! Responder
kopirrait Publicado 8 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2020 Hola KeLeR, Vaya por delante que mi conocimiento de mecanica es 0 y solo pretendo aportar mis experiencias. Echate un vistazo aquí https://www.menigar.com/ , quiza ya lo conoces; y luego tienes que encontrarte un taller (recomendado) que enrede con VAG para, una vez reparado, "emparejarlo" a tu coche por el tema del inmovilizador. La electrónica y la edad se van llevando peor con el paso de los años. Yo ya he cambiado 2 cuadros desde que compre el coche en 2009 (un Roadster 225CV). Primero en 2009 para sustituir el FIS y calibrar el tacometro, y en 2013 porque ya se jodio directamente el cto. impreso (?); sumando los dos cambios, sobre 700e en total incluyendo envíos, reparacion, instalacion e IVAs. Respecto a la Audi, decirte que hasta donde yo se, los cuadros son "de intercambio" no nuevos: tu les dejas el tuyo y ellos te ponen uno reparado. Y sí, con garantia Audi. Aunque yo estuve a punto de quedarme sin aceite por cambiar la bomba en el conce, esto no quiere decir que todos los talleres oficiales sean iguales ... Espero no haberte liado más. Suerte Responder
KeLeR Publicado 10 de Febrero del 2020 Autor Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2020 Habemus (o como se escriba) cuadro!! Lo he mandado a un chico a barcelona y me ha regulado todo, y activado el inmovilizador. Y muy amablemente me ha indicado como casar el cuadro con el vag-com, cosa que no hace falta ni casar, solo configurar llaves y poco más, asi que el coche va todo ok. Y mañana en principio me llega otro cable con su programa el cual sirve para entre otros, cambiar el kilometraje del coche, y asi poder poner lo que tenía, porque de cerca de 150K a 317K que marca el cuadro... como que no jajaja Asi que si el aviso de correos es el cable, y todo va OK... por fin se me termina la odisea del cuadro despues de 4 meses... apufff.... jajaja crucemos los dedos!! SaludeTTes!!! Responder
HelioX Publicado 9 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2021 En 10/2/2020 a las 22:26, KeLeR dijo: Habemus (o como se escriba) cuadro!! Lo he mandado a un chico a barcelona y me ha regulado todo, y activado el inmovilizador. Y muy amablemente me ha indicado como casar el cuadro con el vag-com, cosa que no hace falta ni casar, solo configurar llaves y poco más, asi que el coche va todo ok. Y mañana en principio me llega otro cable con su programa el cual sirve para entre otros, cambiar el kilometraje del coche, y asi poder poner lo que tenía, porque de cerca de 150K a 317K que marca el cuadro... como que no jajaja Asi que si el aviso de correos es el cable, y todo va OK... por fin se me termina la odisea del cuadro despues de 4 meses... apufff.... jajaja crucemos los dedos!! SaludeTTes!!! muy buenas, me podrias pasar info del chico de BCN, estoy igual que tu, estaba pendiente de mandarlo a menigar, ya me dices, un saludo Responder
Mk1AJQ Publicado 27 de Diciembre del 2024 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2024 En 8/1/2020 a las 13:31, KeLeR dijo: Sigo con esta odisea todavía... Encontré un cuedro de mi referencia, pero por lo visto un poco tocado, como el fis y otros detalles.... lo mandé a Datacar, que por lo visto hacen este tipo de cosas a que lo repararan, y me lo clonaran... Despues de un tiempo, me devuelven el cuadro OK y veo que no cambiaron los KM, llamo y me dicen que se podría estropear el cuadro, que es un proceso muy complicado... Ante mi desconfianza, cuando pruebo el coche ya que el Kilometraje lo vi por foto del taller... voy, lo pruebo... y veo que queda el inmovilizador parpadeando... desmonto la llave del coche para corroborarlo... y efectivamente... en vez de clonarme el cuadro, fueron a lo facil, a lo chapuzas, a las calladas y aún por encima para cobrar lo que cobraron, poca broma... efectivamente, habia tenido que mandar la centralita, deduje que para sacar codigos que igual no pudieron del cuadro anterior... NO!!! le hicieron un inmo off!! el coche arráncó perfecto con el espadin de la llave solo... Después de 350 eurazos de timo, y haber hecho lo que les salió de los coj........ sin haber preguntado ni nada primero.... el coche anda? si, pero no como debería, y la reparación no fue una reparación, fue una chapuza. Asi que lo mandaré a otra empresa ya que esta me dice que se puede averiar el cuadro... por lo que eso es que no tienen ni idea de hacer estas cosas además de acuchillarte con el precio, una y no más en Datacar en Vigo.... Para la semana mando todo a otra empresa más competente y con precios dentro del mercado... entre lo que me costó el cuadro de segunda mano y lo que me acuchilló este, casi me era mejor pagar los 1000€ de la audi y poner un cuadro nuevo en concesionario... al menos tenía garantía oficial jajajaa SaludeTTs!! Hola KeLer... intuyo que eres de Pontevedra, espero que aún sigas esta cuenta y puedas responderme yo también he tenido una mala experiencia con los de datacar a mí me chulearon 680€y sigo con problemas en el cuadro ..al final donde lo resolviste tú? Responder
Davids_a3 Publicado 15 Marzo Denunciar Publicado 15 Marzo Si alguien puede dar el nombre de ese cable para sacar el pin code del cuadro o los datos del chico ese de Barcelona para contactar con él, se agradece compis Responder
Carlisu84 Publicado 21 Marzo Denunciar Publicado 21 Marzo En 15/3/2025 a las 7:16, Davids_a3 dijo: Si alguien puede dar el nombre de ese cable para sacar el pin code del cuadro o los datos del chico ese de Barcelona para contactar con él, se agradece compis es el vagtacho Responder
Ino Publicado 2 Octubre Denunciar Publicado 2 Octubre En 10/2/2020 a las 22:26, KeLeR dijo: Habemus (o como se escriba) cuadro!! Lo he mandado a un chico a barcelona y me ha regulado todo, y activado el inmovilizador. Y muy amablemente me ha indicado como casar el cuadro con el vag-com, cosa que no hace falta ni casar, solo configurar llaves y poco más, asi que el coche va todo ok. Y mañana en principio me llega otro cable con su programa el cual sirve para entre otros, cambiar el kilometraje del coche, y asi poder poner lo que tenía, porque de cerca de 150K a 317K que marca el cuadro... como que no jajaja Asi que si el aviso de correos es el cable, y todo va OK... por fin se me termina la odisea del cuadro despues de 4 meses... apufff.... jajaja crucemos los dedos!! SaludeTTes!!! Hola buenas podrías decirme dónde lo mandaste a Barcelona? Tengo un problema con el cuadro y las agujas y necesito arreglarlo . Un saludo Responder
