davidnicols Publicado 13 Abril Denunciar Publicado 13 Abril En 4/12/2024 a las 15:29, Fogfi82 dijo: Ya tengo solucionado el tema del sonido de mí pantalla android de la "NUNOO" ,finalmente con una caja de fibra óptica que simula un CD pasa el sonido y funciona perfectamente, por si le sirve a alguien. Un saludo Hola, tengo el mismo problema que tu, puedes pasar el enlace y decir como lo hiciste si pudieras por favor. Responder
CarlosGT27578 Publicado 9 Julio Denunciar Publicado 9 Julio Hola buenas una pregunta estoy desesperado quería instalar una pantalla carplay en mi audi a4 b8 es de mayo 2008 tiene radio concert y no tiene ni aux ni ami fisicos tampoco sale en cd/sd, como he leído bastaba con activar con el vag com y el vcds el auxiliar pero me han dicho que me lo podían activar, llevé el coche y no dejaba entrar directamente para activar el menu verde, me dijo que igual tenía que comprar un modulo auxiliar y ponerselo para que dejara pero me extraña creía que se podía, dejo una foto de lo que salía a ver si alguien me puede decir si realmente necesito comprar algo mas o se hace de otra forma para activarlo Responder
Tineo Publicado 9 Julio Denunciar Publicado 9 Julio (editado) Creo que tienes indicaciones incorrectas: si tienes Concert, no existe ese módulo 5F Los cambios los tendrias que hacer en el módulo 56-Radio con los checks de la entrada auxiliar activos y una vez activo al darle a la tecla "CD/SD" o "MEDIA" (debajo de tecla Radio) en la concert, ya tendrias salida de audio por esa vía. Editado 9 Julio por Tineo Responder
CarlosGT27578 Publicado 9 Julio Denunciar Publicado 9 Julio hace 1 hora, Tineo dijo: Creo que tienes indicaciones incorrectas: si tienes Concert, no existe ese módulo 5F Los cambios los tendrias que hacer en el módulo 56-Radio con los checks de la entrada auxiliar activos y una vez activo al darle a la tecla "CD/SD" o "MEDIA" (debajo de tecla Radio) en la concert, ya tendrias salida de audio por esa vía. Wow muchisimas gracias por la respuesta además tan rapida, se lo comentaré a quien me lo intentó activar a ver si hay suerte ya lo comentaré si funciona o pasa otra cosa, recemoss que funcione Responder
Pacorro80 Publicado 15 Julio Denunciar Publicado 15 Julio Buenas compañeros, creo que estoy en el foro correcto para exponeros esto. Ruego si podéis ayudarme. me he comprado una pantalla android 14 para mí A5 b8.5 con MMI 3G. La pantalla no emite sonido y la conecté mediante cable Aux jack al conector AMI que hay en la guantera sin éxito. He seguido los pasos del vendedor habilitando la toma AMI AUX aún en el green menú, pero nada. Dudo hasta del cable y del propio conector AMI de la guantera porque le he comprado otro cable Usb para AMI y no reproduce mp3 ni me carga el móvil…ya dudo también que no llega tensión correcta al conector AMI de la guantera. Diosss! ¿Me voy ya para el concesionario para el Vagcom? Podría ser tema de actualizaciones del mmi? Gracias compañeros!! Responder
Farn68 Publicado 27 Julio Denunciar Publicado 27 Julio En 16/7/2025 a las 0:39, Pacorro80 dijo: Buenas compañeros, creo que estoy en el foro correcto para exponeros esto. Ruego si podéis ayudarme. me he comprado una pantalla android 14 para mí A5 b8.5 con MMI 3G. La pantalla no emite sonido y la conecté mediante cable Aux jack al conector AMI que hay en la guantera sin éxito. He seguido los pasos del vendedor habilitando la toma AMI AUX aún en el green menú, pero nada. Dudo hasta del cable y del propio conector AMI de la guantera porque le he comprado otro cable Usb para AMI y no reproduce mp3 ni me carga el móvil…ya dudo también que no llega tensión correcta al conector AMI de la guantera. Diosss! ¿Me voy ya para el concesionario para el Vagcom? Podría ser tema de actualizaciones del mmi? Gracias compañeros!! Hola. Si tienes un MMI3G (no especificas que variante) pero tienes un conector AMI en la guantera, vamos a pensar que sólo con cambiar entre AMI y AUX en el menú verde sería suficiente. Siempre que dicha entrada esté habilitada y sea funcional... También decir que damos por hecho que el cableado de esa pantalla ya incluye el pineado correcto al Quadlock en su entrada auxiliar-ami. Sería bueno ver con una foto como está configurado ese cableado. ¿Qué pantalla es? Responder
CarlosGT27578 Publicado 21 Agosto Denunciar Publicado 21 Agosto Muchísimas gracias por tu ayuda!! Al que se lo llevé no sabía hacerlo esto, gracias a este foro se pudo activar el aux y luego fui a otra persona que me puso la pantalla CarPlay y ya funciona a la perfección!! por poner por si a alguien mas le sirve. Se escucha y todo ya solo me falta la cámara trasera lo único que me pasa al cambiar de música con la rueda del volante multifunción es lo que dijo otro compi por aquí que al cambiar sale fuente externa auxiliar activada en la pantalla del cuenta kms donde veo los km/h de la voy y veo el consumo y esos datos, no se si hay alguna forma de quitar ese aviso cada vez que le doy a la rueda para saltar la canción En 9/7/2025 a las 18:53, Tineo dijo: Creo que tienes indicaciones incorrectas: si tienes Concert, no existe ese módulo 5F Los cambios los tendrias que hacer en el módulo 56-Radio con los checks de la entrada auxiliar activos y una vez activo al darle a la tecla "CD/SD" o "MEDIA" (debajo de tecla Radio) en la concert, ya tendrias salida de audio por esa vía. Responder
TangoSix Publicado 17 Septiembre Denunciar Publicado 17 Septiembre Buenas noches, hoy he comprado esta pantalla XONRICH audi A5 para mi A5 sportback de 2011, tiene MMI 3G,m y salida AUX por el reposabrazos. El vendedor me dijo que era todo plug & play, y que la instalación no requería ninguna conexión distinta si mi modelo tenia AUX o AMI. Estoy preparando terreno para cuando me llegue, por que por mi horario, tendré sólo el finde para instalarla y quiero tener el material que necesite a mano. Mi duda es, tengo que hacer la conexión física entre la radio y la entrada AUX bajo el reposabrazos? Por que tenía claro que no, pero ahora estoy viendo videos y comentarios y unos dicen que si y otros que no.... Al no tenerla físicamente, os dejo el supuesto manual que me ha enviado por correo, por si podeis ver los conectores mejor. Es la versión que va integrada dentro del embellecedor, de 8.8". Gracias por adelantado!! manual xonrich.pdf Responder
luislucena Publicado 19 Septiembre Denunciar Publicado 19 Septiembre No te hace falta, teniendolo como lo tienes, todos pasamos por lo mismo dudas y mas dudas, teniendo el auxiliar en el apoyabrazos que es lo mas importante, y haber comprado la pantalla correcta como en principio te ha dicho el vendedor que es quitar y poner, pues no tendras problema. Para que lo entendamos con una comparacion, es como una television si le conectas algo tienes que decirle a la tele por donde se lo conectas hdmi no..... pues esto es igual pero solo el sonido, tu vas a conetar tu pantalla y en principio la radio original la vas a oir como asta ahora, pero si quieres reproducir sonido por la pantalla tienes que darle a medios y ponerlo en auxiliar y ya esta. S2. Responder
Paco_mini Publicado 23 Noviembre Denunciar Publicado 23 Noviembre En 27/7/2025 a las 21:17, Farn68 dijo: Hola. Si tienes un MMI3G (no especificas que variante) pero tienes un conector AMI en la guantera, vamos a pensar que sólo con cambiar entre AMI y AUX en el menú verde sería suficiente. Siempre que dicha entrada esté habilitada y sea funcional... También decir que damos por hecho que el cableado de esa pantalla ya incluye el pineado correcto al Quadlock en su entrada auxiliar-ami. Sería bueno ver con una foto como está configurado ese cableado. ¿Qué pantalla es? Gracias Farn por tu respuesta. Es un 3Ghigh, la película es buena, hice lo del green menú habéis comentado en el foro, y seguía sin escuchar el,sonido. así que de verdad que insistí tanto al vendedor de Aliexpress que me envió otra por pagarle los gestos de envío solamente y tachannn…funciona el sonido pero con un nivel muy bajo, metálico…vamos como que no llega a escucharse amplificado con la calidad de SD ni mucho menos. He probado de todo, cambios en los medios, graves, sbw, equalizar en pantalla a todas las frecuencias y…nada Algo se me escapa y pensé que estaba cerca pero…ya necesito de tu conocimiento y experiencia mil Gracias de antemano! Responder
Farn68 Publicado 24 Noviembre Denunciar Publicado 24 Noviembre hace 21 horas, Paco_mini dijo: (...)He probado de todo, cambios en los medios, graves, sbw, equalizar en pantalla a todas las frecuencias y…nada Bueno, más vale tarde que nunca!! Celebro que el chino te cambiase la pantalla, algo has ganado si ya tienes sonido... Pero sí pienso que esa falta de calidad en el mismo se debe más bien a algún ajuste o configuración errónea que a un problema de conexión o ecualización. ¿Has verificado si existe en la pantalla algún menú donde se puedan ajustar los volúmenes de las distintas fuentes que hay en ella? (Navegación, bluetooth, medios...) Yo tuve una vez después de un reinicio un problema de volumen "0" en la pantalla y era un simple ajuste que se había cambiado. El navegador se escuchaba y sin embargo la música de una emisora on line no se oía, hasta que di con el menú de ajuste de volúmenes... También podrías comprobar el volumen que controla de manera independiente la fuente "aux", por si acaso... Échale un vistazo a ver si es algo relacionado con eso. P. D. ...y no esperes 4 meses para decir qué tal !! Un saludo! Responder
deymos Publicado 3 Diciembre Denunciar Publicado 3 Diciembre buenas , me he informado mucho, y estoy decantandome por una 8,8", pero lo del Aux no lo entiendo. Mi concert es basica , no traia nada. Pero yo tengo en mi guantera una toma jack AUX, para poner un reproductor mp3 por ejemplo.... dicho esto.. tengo el aux activado? o no tiene nada que ver? Responder
luislucena Publicado 6 Diciembre Denunciar Publicado 6 Diciembre En 3/12/2025 a las 21:12, deymos dijo: buenas , me he informado mucho, y estoy decantandome por una 8,8", pero lo del Aux no lo entiendo. Mi concert es basica , no traia nada. Pero yo tengo en mi guantera una toma jack AUX, para poner un reproductor mp3 por ejemplo.... dicho esto.. tengo el aux activado? o no tiene nada que ver? Teniendo jack aux en la guantera, lo primero es saber que funciona, le has conectado algo alguna vez?, si es que si, ya en principio no necesitas nada mas, cuando instales la pantalla el la radio del coche le das a media y le das a aux y ya tiene sonido la pantalla. La pantalla va funcionar y se va a ver, pero el sonido lo da la toma aux, pero no hay que conectale nada, ya el mazo da cables que conecta al coche ya esta preparado, por eso le das al boton de media de la radio de coche y lo pones en aux y ya esta. Responder
deymos Publicado 8 Diciembre Denunciar Publicado 8 Diciembre Gracias por tu respuesta. Nunca le he conectado nada al aux, pero si tengo en el menu su volumen y puedo seleccionar esa entrada. Finalmente y tras mucho pensarlo, he optado por montar centralita solo, para seguir usando mi pantalla original. Aunque no sea tactil me convence mas. Gracias por tu ayuda. Responder
rvevo3 Publicado hace 2 horas Denunciar Publicado hace 2 horas SOLUCION PARA TODOS LOS QUE NO TENEIS AUX Y LLEVAIS LECTOR DE CDS Hola a todos es la primera vez que escribo aqui. Os comento lo q me paso a mi y la solucion. Me acabo de comprar un a4 b8. 2.7!tdi. Me compre una radio con carplay con pantalla de 8.8 pulgadas. Instale todo y genial salvo que no tenia sonido. Compre un cable para activar en la radio el aux pero sorpresa para mi mi radio no tiene esa opcion. Pues bien. He comprado un aparato que lo enchufas al cable de cargador de cds y listo. La señal de la pantalla entra por fibra optica y tiene un sonido muy bueno. Con la pantalla mantengo todos los menus originales del coche y aparte tiene el android. Cuando lo pones en android se ilumina la tecla de medios y el sonido entra como cd7. Y perfecto. Os dejo aqui el aparato. Ahora lo que estoy mirando es cuales son los cables de los micros del coche para (con otro aparato) puentearlo y entancharlo al jack del android para no tener que poner otro micro. Responder
