hace 2 horas, FeliRoad dijo:
Por cierto, he pedido junto con la pantalla, la cámara delantera pero no la trasera. Mi duda viene por si la trasera merece la pena la original por amplitud y calidad de imagen, o si alguna que me pudierais recomendar de aliexpress cumple perfectamente. La instalación de todo me la hará un profesional de car/audio (yo no meto mano ahí ni de coña) y me dijo que la cámara trasera en el tirador del portón  sustituyendo el tirador actual, estará sobre 85€....
yo la pedí junto a la pantalla y digamos que cumple, la original no se como será...
Yo la camara trasera la tenia ya instalada de hace unos 3 años,  era tambien de aliexpress de las primeras que salieron que iva con interface y me ha valido perfectamente,  simplemente se sustituye el interface de la camara por el de la pantalla.... osea se conecta directamente la camara a la pantalla Android y va perfectamente.  En cuando a calidad, bueno... las habra mejores,  pero como dice @Pedrope  para lo que es,  vale perfectamente.... ten en cuenta que tiene una buena resolucion y no va a estar funcionando mas de 10 segundos.
A ver si me podéis echar un cable los que han montado la ZWNAV, podrías decirme que versión de Bluetooth lleva? Si es la 3.0 o la 4.0
El motivo es porque me quiero pillar un vgate icar para tener un poco más controlado el tema de las regeneraciones...pero según he visto la diferencia que hay entre el vgate icar2 y el icar PRO, es que ésta último es Bluetooth 4.0 con la versión 2.2 frente al 3.0 y versión 2.1 del primero. Quiero conectarlo a la pantalla Android y en su página solamente menciona Bluetooth pero no que versión soporta...
hace 1 hora, FeliRoad dijo:
Si el icar ese es como el obdeleven que necesitas de conectarlo a la toma obd del coche yo creo da igual que tipp bluetooth tenga la pantalla ya que la info de la centralita para el tema datos regeneraciones y todo eso la coge de alli
hace 17 minutos, alagar27 dijo:
He estado mirando y en web almenos no lo pone, si es cierto que si quieres usar la pantalla para meter la app de vgate si lo necesitaras saber, no habia tenido en cuenta eso. A ver qué dicen los que la pusieron por si lo pone en las características de las instrucciones o asi que les mandaron junto la pantalla
hace 4 horas, alagar27 dijo:
Claro, esa es la historia. Quiero enlazar el Vgate con la pantalla por Bluetooth y en ésta instalar las aplicaciones Torque y VAGDPF para tener todo controlado desde ahí, me falta saber que Bluetooth soporta la pantalla, si el 3.0 o el 4.0 .A ver si lo averiguamos!
En 9/4/2021 a las 22:14, spoilers dijo:
Para los que teneis la COIKA, habeis tenido algun problema con la conexion LVDS:  no tengo señal del menu del coche y ya he revisado los conectores y sigue todo igual...
A mi me pasa eso mismo con la ZWNAV y mira que he revisado los cables.
En 6/4/2021 a las 11:00, alagar27 dijo:
Lo del obdeleven debe ser por version android, en android diez iba bien pero ahora en android once que debe tener tu samsung hay que hacer algo con la ubicacion del movil o asi para reconozca el aparatito el Bluetooth del movil pero ir si que va.
Sí, en el Samsung S20 que tengo va con android 11  y la pantalla tiene android 10, debe de ser lo que dices, porque identifica el obdeleven pero se queda 'conectando' y no lo hace, parece un tema de permisos, pero es verdad que ahora que tengo el programa en la pantalla ya me da igual.
hace 5 horas, nomtoni dijo:
Sabrías decirme que versión de Bluetooth lleva tu ZWNAV? Si es 3.0 o 4.0 u otra! Saludos
Has cambiado los modelos del coche en los ajustes?
Por cierto aun tengo la pantalla que le compre al compañero y como no he conseguido que funcione la tengo a la venta, si alguien le interesa dejo el enlace por aqui por si sabeis de alguien tambien que le pueda interesar.
https://es.wallapop.com/item/pantalla-android-audi-a4-b9-10-25-629136425
hace 18 horas, FeliRoad dijo:
A ver si mañana lo miro, me suena 4.0 pero no estoy seguro. Malo sería que teniendo Android 10 no estuviera actualizado el bluetooth
