Me olvide de comentar q le puse un chip de Vodafone y listo el tema Internet y con 4g a tope osea el cable funciona genial
Les recomiendo dividir en 3 el asunto y nada de usar las antenas chinas directo al techo y me lo agradecerán
Le mande 2 alargadores de usb y los entre a la guantera por la perilla de aire acondicionado de la guantera osea quedara abierta y por ahí entran 2 cables
Tengo un pen de 512 y un usb para la presión de neumáticos no probé ni puse nada Porq eso es con tiempo y son detalles
Tampoco tuve tiempo de tunear el plástico embellecedor q viene en plastico y yo lo llevaba en negro brilloso.. Todo esto son detalles y le miro el lado positivo ya que tengo más cosas para hacer y tunear en mi tiempo libre y yo eso lo disfruto
Un abrazo a todos y muchas gracias por estar ahí incondicionalmente
No saben como lo agradezco
Enhorabuena Hernán !!!!
Te ha quedado el Pantallón de 10.
Como a todos , cuando algo no funciona a la primera , nos ponemos nerviosos ,  pero por suerte solo eran temas de configuración.  A veces como tu bien dices,  necesitamos pararnos un rato,  descansar, tomar una cerveza y aclarar las ideas... al dia siguiente todo se ve mucho mejor.
Con la configuración te vas a divertir y mucho... hay miles de opciones diferentes y Apk´s que puedes instalar que le van a dar un plus a ese "Telefunken".
En cuanto termines de graduar bien el sonido de los altavoces,  y con musica directa del pen drive en .Flac  sin pérdida de calidad verás como suena eso.
Ahora a personalizarla a tu gusto , con UI´s  ,  aplicaciones etc.   Al final de todo ha merecido la pena.
Grande Hernán!!!  un fuerte abrazo y por aquí seguimos para lo que necesites. 😉
hace 14 horas, Hernán Diego dijo:
¿Te refieres al adaptador de antena GPS de Fakra a SMA?
¿Que cable adaptador has usado? Me interesa especialmente este tema.
Gracias Hernán.
hace 1 hora, Farn68 dijo:
Gracias Hernán.
Hola si..
Estás pantallas traen 2 cables que terminan en unas antenas que las deberías colocar en en parabrisas o escondidas..YO NO LAS HE USADO
Cero.. Están en su caja 😂
Aquí un comentario antes de decir como lo hice..
Yo sin mirar compre el splitter que uso pedro y mi pantalla tiene 2 terminales distintos y por ende ese cable no me sirvió.
Lo que hice fue pensar de cero y armarme mi propio cable de punta a punta
Lo que hice fue..
Del techo viene un cable fakra entonces mi cable comienza con fakra y la otra parte la fui llevando con distintos cables para ir logrando las puntas que a mi me sirvan hasta lograr que todo quede conectado pero siempre partiendo de una sola coneccion
Aquí el diagrama y el cable que hice yo el cual consta de 6 cables que van transformando las puntas y las bifurcan.
Aclaro que no hay pérdida de nada todo a tope en señal
El auto trae del techo un fakra hembra entonces
Mi cable es
Cable 1
Fakra macho a sma macho
Cable 2
Sma hembra a 2 sma machos
Cable 3
Cable 4
Sma hembra a fakra hembra
Cable 5 y 6 son solo dos alargues para no quedarte corto
Ambos son
Sma hembra a sma macho
Todo esto unido da mi cable 😂
hace 6 horas, Pedrod100 dijo:
Tu sabes que me has ayudado un montón
Yo como siempre digo de instalaciones me animo a todo el problema es configurar Android y esas yerbas que no son lo mio
Todos aportaron lo suyo y eso hace de este foro una gran comunidad
Y pedro un mega crack!!!!
Gracias por tu apoyo tu pasiencia y tus consejos
Hoy hice varias cosas pero no terminé de dejar las cosas a mi gusto del todo eso con tiempo lo haremos
Pero lo importante es que entendí como y donde hay que tocar el secreto esta en el menú oculto y como uno juega con eso el resto es un efecto domino
Buenas compañeros
Hoy estuve jugando un poco y medí con el GPS Test plus y da más la pantalla que mi note 20 5g en calidad de señal así que por ese lado exelente.
Con respecto al Google maps me molesta que es muy luminoso en mi pantalla vi que tiene 2 opciones al colocar la tecla nav del auto
Maps o sygic... Encendí el sygic y lo vi medio raro al instante lo desinstale y volví a la playstore y puse la última versión yo hace mucho tiempo tipo 5 años había usado el sygic y compre en su momento el Premium de por vida puse los códigos y me tomo mi cuenta pero con la versión actual
Me gusto lo oscuro para manejar de noche y el 3D nuevo mola un montón habrá que testear
hace 10 horas, Hernán Diego dijo:
Buenas compañeros
Yo tambien tengo instalado el Sygic,   Pero al final siempre tiro del maps... la vista satelite y los comandos por voz cuentan mucho para mi y en el maps son la leche.... jejeje.
El sigyc me recuerda a un mix de los mapas de Audi ( por lo de los edificios en 3D ) y el Waze. Yo cuando utilizo AAuto suelo tirar como Pedrod100 con Earth + TuneIn Radio y los comandos vocales. Si voy a viaje largo uso Waze por el tema radares y avisos.
hace 16 minutos, Pedrod100 dijo:
Claro en eso estoy contigo.. Es que de noche me aniquila la luz ojo en el teléfono la PC etc esta en dark el maps.. No se ponerlo o no esta en la pantalla.. Eso con software se soluciona así que no hay mayor inconveniente.
Ya se que usan la pantalla en aux yo no 😂😂
Haz una prueba.. Pon la pantalla en aux y dale sin reproducir nada osea en silencio y gira el volumen de la rueda del auto al máximo y dime si escuchas ese ruido basura de fondo.
En la coneccion Bluetooth no se escucha nada y spotify si arranca en tu móvil desde la pantalla ve con la misma cuenta lo puedes manejar cambiar y poner cosas nuevas desde la pantalla osea perfecto hace de remoto y lo bueno de esto es que se puede bajar en casa al móvil y no gastar datos. Otra ventaja que ahí si pone en el fis el nombre de la canción.. Cuando salga spotify hifi ahí ya estaré conforme al 100..
Y yo en partícular uso el solid explorer y le pones todas las nubes tipo Dropbox Google drive etc y lee todo osea subes en tu casa un apk y de ahí la ejecutas directamente en el auto ya que lee todas tus plataformas de datos
Bueno ya pasado 2 días de instalada les comento mi experiencia.
Yo no soy de andar tocando constantemente las configuraciones del auto osea si tengo el pre sense en pronto no ando poniendo en tarde luego pronto y dudando constantemente una vez que el auto esta a punto caramelo como decía mi abuela el resto es música GPS llamadas por teléfono y búsquedas de lugares..
Música.. Gana la pantalla si se usa en Bluetooth (mi opinión ya que por aux aunque es mejor q el auto en si no es lo mejor)  mantiene la información en el fis de los nombres etc como siempre pero al tener spotify que controla remoto es una combinación que no tiene punto de comparación y lo manejas touch y con ruleta una pasada
GPS.. Bueno la pantalla lo aniquila al auto en todos los sentidos aquí es su punto más fuerte y es día y noche
Búsqueda y aplicaciones gana la pantalla obviamente y es un infinito de posibilidades
Llamadas gana audi y su mmi ya que aunque se mantiene la versión anterior esto es un sistema nativo y la única forma de vencerlo sería usando Skype para que sea nativo en android.
Aquí gana el mmi y de lejos
Conclusión una vez ya configurado el auto a tu gusto poner la pantalla es el paso a seguir y el auto rejuvenece los años que llevas con el
Obvio fue mi punto de vista y para gusto los colores puedo hacer más críticas a la pantalla y también haría críticas al mmi y audi pero en eso están iguales siempre hay algo para criticar
Muy buenas hernan , lo he estado mirando y para poner el maps en modo noche es asi...
En Ajustes / ajustes de navegacion, bajas un poco y ahi lo tienes.
En 19/9/2021 a las 15:11, Hernán Diego dijo:
Mi cable es
Cable 1
Cable 2
Cable 3
Cable 4
Ambos son
Podrías pasar los enlaces de la compra?
