Buenas, pregunta al chino si hay alguna forma de hacer una actualización o downgrade a ciegas como te dice @Tineo, a parte de meter en la raíz de un pen en formato FAT32 un update.zip que te tiene que pasar el chino, mira a ver si hay que poner un autorun.inf para decirle al equipo como tiene que actualizar.
Puede ser que la actualización, desde meter una resolución errónea hasta algo tan absurdo como haber dañado el logo inicial, puede llegar a dejarte inútil el equipo.
Suerte y ya nos irás contando
En 13/4/2026 a las 22:38, FreeZeeR dijo:
Al chino ya le he interrogado muchas veces sobre cómo hacer un restablecimiento a valores de fábrica, supongo que a eso te refieres con lo de hacer un downgrade a ciegas. El chino ya me envió enlace para descargarme el update.zip. Después de descomprimirlo, utilicé la carpeta HUTUpdate para actualizar pero ahí fue cuando todo se fastidió. Lo del autorun.inf no lo sé, no llego a tal nivel de conocimiento. Lo he dado por perdido ya que el chino no me da solución. Gracias por tu interés.
En 17/4/2026 a las 13:34, AlbertoGL dijo:
Si recuerdas o tienes una captura de la versión y MCU que tiene tu pantalla es bastante posible que se pueda encontrar alguna versión de firmware compatible, aunque si te funciona todo pero se queda con la pantalla así en negro como dicen los compañeros puede tener arreglo por el tema del bootlogo más que por firmware en sí.
Es común ese tipo de problemas cuando se mete un bootlogo que no es compatible y genera esos mismos problemas. Una cosa que puede comprobarse es echar un vistazo a los ficheros que trae el zip que te ha pasado el chino para verificar que el bootlogo cuadra con la resolución de tu pantalla etc. Por probar a ver si haciendo un update que corrija el bootlogo al menos te pasa a iniciar visualmente, sino ya como siguiente paso si que buscaría un firmware completo compatible e intentaría actualizar antes de dejarla por vencida. Pero primero probaría el tema del bootlogo.
¿Tienes más info del modelo concreto que tienes y la resolución de pantalla que trae?
Editado por Draekhar
Pero has probado a no descomprimir el update.zip?? esos equipos vienen pensados para actualizar descomprimiendo por si mismos a no ser que el chino te dijera lo contrario, sino prueba directamente con un pen/sd formateado en fat32 y meter el update.zip sin nada mas e inicias el sistema esperando unos minutos a ver si actualiza de nuevo y carga todo, por probar....
hace 23 horas, Draekhar dijo:
Gracias Draekhar. Me pierdo con los tecnicismos, lo siento.
hace 12 minutos, FreeZeeR dijo:
Hola FreeZer, el chino me indicó que lo descomprimiera y copiase la carpeta HUTUpdate en el pen. Podría probar a hacer lo que propones pero ahora ya me da pereza enredar más. Voy a comprar otra porque es la solución más directa, aunque más cara claro está.
Normal, a veces es mejor pasar página por salud mental y no poder coger al chino del cuello jejeje. A mi me ha llegado hoy una de 12,3" pero en Linux, por lo uqe he leído son más fiables y rápidas, pero no puedes instalar app´s, pero  con el android auto/carplay , mirror link y spotify me sobra
hace 3 minutos, FreeZeeR dijo:
Totalmente de acuerdo. Las de Linux también me las han recomendado pero son más caras, no?. Yo estaba contento con mi Coika, la verdad.
hace 40 minutos, AlbertoGL dijo:
Si tu pantalla me confirmas que tiene resolución de 1280x480 hay un zip para actualizar el bootlogo que justo solventa el problema que te has encontrado al actualizar firmware que en XDA varios usuarios plasmaban que les había pasado, yo consideraría probar a ver por si te solventa el problema. Puestos a probar, al final será el mismo procedimiento de descomprimirlo en un USB, conectarlo y al poner el contacto y ecenderse la pantalla debería cogerlo automáticamente actualizándolo.
Si también quieres compartir el ZIP que te pasó el chino para actualizar ábreme un MD y le echamos un ojo por curiosidad a ver si viene con alguna actualización de bootlogo con una resolución extraña e intentamos salir de dudas.
hace 27 minutos, AlbertoGL dijo:
Las basadas en linux al contrario, a menudo suelen ser algo más baratas, aunque también depende de si la comparamos con alguna android barata de las que van más justitas de hardware.
A mí me ha salido en 182€. Estaba en 196€ pero el propio vendedor me dió un cupón descuento. La pedí el jueves pasado y me ha llegado hoy
