Recommended Posts
Muy buenas. te escribo por aqui pues no te puedo enviar mensajes privados.
Al turron.....
Acabo de poner un carplay/android auto a mi Audi A5 con radio concert (la misma que lleva el q5). Como ya sabes la pantalla que lleva de 6'5 pulgadas tiene una resolucion  justita, asi que, como tu "pilotas" en estos temas, sabes de alguna pantalla de sustitucion con mejor resolucion?.
Link to post
Share on other sites
hace 2 horas, rafa4 dijo:
Al turron.....
Pues vamos con sinceridad.
Yo de ti le daría boleto a lo que tienes actualmente.
Ponte en contacto con rsnav, las ventajas son archiconocidas.
Ningún cacharro es perfecto, pero con ellos tendrás soporte y actualizaciones, esto no te lo puede ofrecer ningún otro fabricante/vendedor pese al que le pese, total me da igual 🤣
Pásate por el apartado del b8 y pregunta, @chuzzxxel pivota.
Un saludo y suerte.
Link to post
Luego siempre te quedará Paris...
https://red-mod.ru/forum/viewforum.php?f=9
Si encuentras un cacharro con las características que soportan los desarrolladores en esa web, tendrás actualizaciones, pero primero revisa lo que hay según plataformas, luego será cuestión de buscar aparatos con esas plataformas para AUDI por ebay, aliexpress o mercado nacional.
Pero será una aventura.
Lo dicho suerte.
Link to post
Gracias socio por tu respuesta 🖕, valore en su momento lo del rsnav, pero para el uso que le voy a dar, que es usar de vez en cuando el navegador y poco mas, no me compensa el gasto.
Lo dicho, gracias.
Link to post
En 26/2/2021 a las 17:35, matraca dijo:
Lo dicho suerte.
😂😂 que pirata es el master...pero que si tienes toda la razón los ruskis son unos hachas tremendos en desarrollo
pero tambien es cierto que es una aventura, y a ´Rafa4 decirte que es un tema que me parece no se ha planteado
hasta ahora por aqui,creo que todos los foreros que instalan carplay lo hacen con la pantalla oem que como bien
dices es de muy baja resolución, y no parece facil porque ha de tener la conexion apropiada para concert,no te vale
una para 3g basic que es distinta,encima quien la vende asi a pelo sin sistema operativo? habria que saberlo,la mia
por ejemplo lleva todo integrado,una placa base como todas las demas que es donde corre android,tu necesitas
una pantalla "vacía" sin sistema operativo y que solo haga de monitor y que tenga la entrada para tu arnés que
viene de la interfaz,no te vale una cualquiera,una pantalla asi no creo que te merezca la pena por el gasto si no
le vas a dar mucho uso.Puedes mirar algo de este tipo siempre que valgan las conexiones y a ver si eres capaz
de que el chino te diga la resolución que esa es otra....y si se puede adaptar a tu marco.Todo lo demas seria
con sistema operativo incluido.      https://es.aliexpress.com/item/32861314969.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.232223e2yESywE&algo_pvid=0e33c124-0d7b-4c42-aec7-596a65025a2a&algo_expid=0e33c124-0d7b-4c42-aec7-596a65025a2a-49&btsid=0bb0622f16145576833517690eeb1c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Link to post
En 1/3/2021 a las 1:20, chuzzxx dijo:
Gracias por tu respuesta, pero como dije antes, para el uso que le voy a dar, no quiero complicarme la vida, simplemente es por si conociais algun monitor con toma de 10 pin de sustitucion.
Seguire investigando por si hay algun modelo de audi que lleve ese tipo de monitor e ire probando.
Link to post
En 26/2/2021 a las 14:50, rafa4 dijo:
Al turron.....
Por que no puedes mandar MP?
Link to post
hace 1 hora, Serjio dijo:
Buenas @Serjio en su dia preferí no utilizar el buzon de mp, prefiero que me consulten en publico, son manias como no utilizar el ********* para grupos, llamamé raro😅
Link to post
Pues si lo que buscas es algo OEM para sustituir esa pantalla creo que la única opción que tienes es reequipar
3g+,pero eso no te compensa despues de lo gastado ya en el carplay y el lío que supone.Yo que tu tiraria una
temporada con el carplay tal cual lo llevas y mas adelante pasaría a un 8,8 ya con pantalla tactil y buena
resolución,me refiero a android claro,y tratar de vender ese carplay.Lo uses para lo que lo uses la diferencia
es abismal,aunque sea solo escuchar musica.
Link to post
hace 2 horas, matraca dijo:
Que pensaba que el tenia algún problema técnico, nada mas!!!
Raro!!!! pero con cariño y no pienso eso 😝
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
