Lo de la configuración de esta pantalla es un mundo yo la cámara la tengo de otra manera creo que se llama modificación cámara marcha atrás, que solo se ve la imagen sin el cochecito al margen por que el sensor trasero no me marca nada en rojo, será por que solo tengo traseros
gracias
  • Respuestas 886
hace 19 minutos, Sycar dijo:
Lo tengo igual pero no se ve nadaimage.jpg.4b19240afb14162a1bac305db1d6db36.jpg
Otro fallo de Coika que veo nos pasa a todos, pensaba que lo había montando mal. La pantalla está torcida y es muy molesto sobre todo con el teclado….no se si es la propia pantalla o el soporte metálico….
hace 8 minutos, Tio_Rafiki dijo:
Alguno con el último firmware 1.62 le ha pasado esto con CarPlay ? Me sale un menu ahora la derecha que no hay forma de quitarlo y pierdo 1/4 de pantalla, menuda faena.
Me sale igual pero es que la verdad no lo utilizo pero eso si yo tampoco lo he podido quitarD61986EB-45A3-4955-903F-C5E9BFAC6B38.jpeg.a653e0075e5f6f3ce5f335d85913e615.jpeg
hace 41 minutos, Sycar dijo:
Puff pues vaya put*** hablando mal porque te reduce 1/4 la pantalla. Escribi al chino a ver qué dice.
hace 2 horas, Sycar dijo:
Es que ahora mismo no recuerdo si era asi como lo tienes que tener o quitado...prueba lo contrario a lo que tenias. Ademas de esto debes tener bien seleccionado el tipo de coche (low o high 1 o 2 o 3...)
El mio tiene navegador mimi y es high 3. Lo podras ver tambien porque habra cosas que no te funcionaran correctamente. Ahora no recuerdo bien pero creo que el high 1 hacia que las luces de los botones donde esta la caja de cambio no se encendieran y ademas obviamente al pulsarlo no funcionaran. Luego habia otro que creo que era el 2 que al ir al modo original se veia muy mal la pantalla. Y ya el 3 podia ver todo correctamente y funcionaban todos los botones y luces.
Hola , yo tengo la misma  pantalla de 8 pulgadas con carplay navegador la de 64gb todo muy bien..y  recien montada en sistema de origen audi concert , tengo problemas con el sonido . Solo me va el del gps , tanto YouTube spotify reproductor le subo suena 3 seg y se baja automáticamente no guarda el volumen.. la radio al seleccionar otigen si me funciona , intente activar con vagcom aux lo codifico pero no me sale en media , solo cd sd y ami . Conecto en ami adaptador para usb reproduce la musica pero tambien sin sonido.. gracias y disculpar el toston !!
hace 2 horas, JGS806 dijo:
Si en el 3 light funciona todo pero no te corta un poco la pantalla en el menú original del coche ? A mi si
hace 10 horas, Tio_Rafiki dijo:
Hola, con esta nueva versión has notado alguna mejoría? Ha mejorado el tiempo/ gestión de conexión al CarPlay?
el chino me mandó el firmware y no lo he actualizado aún?
Otra duda, cómo actualizáis desde el menú de configuración o con el método del usb?
Gracias
TamTam
hace 3 horas, TamTam dijo:
Gracias
TamTam
Yo he llegado a hacer algunas actualizaciones y todas desde las propias actualizaciones que te detecta en el menú de configuración y todo perfecto. Lo de tener que usar el pendrive no lo entiendo la verdad...como no sea para no tener que descargar con datos el archivo que es pesado...
hace 1 minuto, JGS806 dijo:
Si es por eso, ten en cuenta que pesa 1.5 gb
Lo que pasa es que sea como sea que actualices te borra todo lo que tengas instalado en la pantalla que no sea de origen
Pues al final monté ya la pantalla en el A4 B8 facelift. No esperé a que me llegase el cable para el airbag, ni la cámara trasera. Dejé el botón original del warning tras la pantalla y pasaré estas semanas sin botón warning..
El montaje se ha dado muy bien, me pareció bastante sencillo, quiza lo delicado fue el cambio del marco que hay que darle un poco al coco.
Las antenas las coloque ambas (GPS y LTE) en la guarnicion del pilar derecho del cristal delantero y parece que ambas van perfectamente.
Estoy muy satisfecho, es un cambio para mejor tremendo. La pantalla va superfluida, la imagen y el sonido muy bueno también.
Habéis probado a instalar alguna apk que regule la iluminación de la pantalla de forma automática, imagino que el quisme no tiene sensor de luminosidad.
Tomé notas de los hilos y conectores para estudiarme el montaje de la cámara trasera, y quiza monté también una delantera.
Hasta ahora todo perfecto. Gracias a los anteriores por vuestros comentarios y demás.
hace 21 horas, Ash Roshum dijo:
Cuando hablais del boton del airbag...no se a que os referis...mi coche solo tiene boton de warning...imagino que vosotros teneis otro boton tambien de airbag.
Tambien la verdad me causa confusion lo que comentais todos del sonido..para mi gusto es peor que el el sistema original. Yo tengo sistema de sonido Bang & Olufsen. No creo que yo haya instalado nada mal puesto que en tema de sonido no hay instalacion concreta para ello, es el mazagote de cables que va al equipo principal...y ademas por logica una salida por AUX no puede ser como la salida original. Ya me contareis si hay algo en lo que me pierdo.
