hace 13 horas, brizard dijo:
He cortado el cable que me dice @gufi3883 y he cambiado los parámetros que me dice @Farn68
Ahora sale esto en la pantalla.
Debería cambiar al Tipo de Automóvil?
Que la pantalla siga saliendo en negro es mala señal, entiendo. Eso es que sigue sin llegar corriente….
Una pregunta, esa pantalla tiene mas entradas de video aux? porque para probar puedes ponerla en alguna de esas mientras no encuentras un monitor para conectar el RCA directamente y hacer pruebas.
tambien probaria a darle corriente directa a la camara desde la bateria para ir descartando cosas.
  • Respuestas 881
Me pasa una cosa curiosa con una pantalla Coika, a ver si os pasa alguno.
Pongo el Waze y no tiene sonido, no habla digamos. Pero si estoy escuchando otra fuente de audio, ya tenga puesto el spotify o musica en el pen drive o cualquier otra cosa si se escucha el waze. Es como que la pantalla no reconoce al waze como una funte de audio por si sola...
Os pasa a alguno? 🤔🤔🤔
hace 3 horas, valenciaga dijo:
Claro...
El sonido del Waze sale de la propia pantalla, con lo cual debes tener seleccionado el "AUX" en fuente para escucharlo.
Si llevas la radio o un CD, o musica en una tarjeta SD desde el equipo OEM, no escucharás nunca el Waze...
En mi antigua pantalla tenía la opción de conectar el altavoz central a la pantalla de modo directo y entonces SI podia escuchar las instrucciones del Waze o el Sygic aunque llevara otra fuente seleccionada.
Es algo que no han sabido resolver los de Coika. 😕
Por fin!!!!!!
Muchísimas gracias a todos por la ayuda que me habéis prestado para conseguir que funcione la cámara.
Al final era una tontería y no me había dado cuenta, el RCA amarillo que va a la pantalla lo había conectado mal (me podéis echar del foro si lo consideráis oportuno 😅).
A ver si hago una pequeño vídeo de cómo se ve a ver si consideráis oportuno poner el filtro o no. Yo, en principio no lo veo mal pero nunca había tenido cámara.
Una vez ves que funciona bien miraré para dejar las conexiones bien hechas, que ahora las tengo provisionales con cinta adhesiva.
hace 35 minutos, brizard dijo:
Vaya, menos mal !!!!😂
Ya empezaba a pensar cosas raras...
La prueba definitiva respecto al funcionamiento debes hacerla con el coche arrancado. Si metiendo la marcha atrás la imagen hace cosas raras o se pone negra la pantalla, no lo dudes, habrá que filtrar o poner relé SI O SI.
Felicidades, ya tienes cámara de marcha atrás operativa!! 👏👏👏
hace 22 minutos, Farn68 dijo:
Muchas gracias por la paciencia que habéis tenido conmigo, de verdad. En el futuro espero poder ayudar yo a los demás.
La primera vez que arranco el coche y metí marcha atrás funciona bien pero, después,  hay veces que, al volver a meter marcha atrás, la pantalla se queda negra y otras veces que sigue funcionando bien.
La imagen no vibra ni hace nada raro, sólo que, a veces, se queda negra.
hace 10 minutos, brizard dijo:
Vale, a eso me refería. El positivo que alimenta a la cámara no envía los 12 voltios "limpios" sino que tiene oscilaciones por ser una señal CAN.
O pones el filtro o pones un relé para estabilizar ese voltaje de entrada a la cámara.
hace 14 minutos, Farn68 dijo:
Y qué es mejor el filtro o el relé?
Con la cámara llegó un fitro pero si es mejor poner un relé lo pongo.
hace 2 horas, brizard dijo:
Con la cámara llegó un filtr pero si es mejor poner un relé lo pongo.
Yo pondría primero el filtro por la comodidad y facilidad de instalación. A algunos compañeros no les ha ido  bien, asi que si te pasa lo mismo tendrás que poner un relé. Eso está explicado con detalle en varios hilos.
hace 19 horas, Farn68 dijo:
Claro...
Igual no me e explicado bien.  Lo que e comentado es con el AUX puesto siempre. Si escucho el spotify es desde la pantalla.
hace 1 hora, brizard dijo:
Otro revés,
con el filtro puesto me funciona bien la cámara pero cuando quito la marcha atrás se me queda la pantalla en negro.
Quizá deba poner el relé en vez de el filtro?
Dejate de filtros y de reles. Buscan un positivo que salga de la pantalla que te de 12 voltios cuando metas marcha atras. SI no lo tienes, mete a la camara un positivo despues de contacto.  Y asi la imagen sale en el acto. Lo mas facil y rapido.
hace 4 horas, valenciaga dijo:
Ah, ok. Lo había interpretado mal.
En ese caso debe ser una cuestión de configuración del propio Waze. Yo si escucho las instrucciones, por ejemplo, aunque escuche alguna app de música.
hace 6 horas, Farn68 dijo:
Pero prueba sin escuchar otra cosa. Solo con el waze a ver si lo escuchas. Y me cuentas.
En 24/8/2023 a las 21:30, valenciaga dijo:
Pues yo si lo escucho, sin llevar ninguna otra aplicación de música abierta. Si la llevo, también lo escucho, aunque la música suena algo más que las instrucciones. El sonido lo llevo configurado así:
