Buenas noches, tengo un problema y no he encontrado nada, resulta que me ha dejado de echar agua por los limpias pero si funcionan los lava faros, alguna idea de que puede ser, son bombas independientes ? He mirado el fusible y aparentemente está bien, supuestamente el 9 de la línea b del lado del conductor, si alguien me puede dar alguna idea o le ha pasado, a ver por donde tiro.
s2 y gracias.
hace 18 horas, Tineo dijo:
Son bombas independientes
4adb96cc4ef3d31fd9d6ed10ad7abbd6-audi_a4_s4_b8_8k_langu_skyscio_bakelis.jpg.38e219d8cb2a54f14e4aad6c5393cc7e.jpg
Ok perfecto, he mirado un video y creo que para sustituirla tengo que acceder por el paso de rueda, ya he mirado la referencia por el etka y la tengo vista en amazon por 9 euros.
Gracias tineo.
hace 21 horas, Tineo dijo:
Entiendo que la de lavafaros es la de arriba a juzgar por la manguera jardinera 😄
Pues me imagino que si, en principio es el deposito que has puesto en foto, ya que el video que he visto y que voy a poner es de un avant, y claro es doble para la luneta trasera y los nuestros que llevan lavafaros llevan dos individuales con salida simple.
Editado por luislucena
En 6/11/2023 a las 12:06, luislucena dijo:
MMMMnnn, esto me interesa, a mi no sale liquido por el limpia trasero (es un avant), la verdad que como no se usa mucho tampoco me he preocupado en mirarlo bien, pero mirando el video me extraña que la bomba con salida doble sea una para el trasero ya que en la maneta funcionan por separado, yo creo más bien que tendrian que ser de los faros que si funcionan conjuntamente con los del parabrisas, no?
s2
En 8/11/2023 a las 2:05, Athabasco dijo:
s2
Pues si te fijas el coche no lleva lavafaros, ya me habias creado una duda y mirado en autodoc para tu modelo me sale otra bomba, esta
https://www.autodoc.es/dakatec/15729556
Especifica que es para vehículos con luneta trasera y una cosa que me ha dejado un poco con las patas colgando que pone bomba doble, y la verdad que como no sea que invierta la salida del agua por una salida o por otra a la hora de accionar la palanca, ya no se, es una opinión o deducción o encontrarle un sentido.
Y metiendo mi vehiculo sale esta.
https://www.autodoc.es/ridex/13463556
Asi que no se, a ver si entre unos y otros lo dejamos documentado.
Revisado, segun la foto que ha puesto tineo del deposito la bomba de arriba es para el lavafaros, que en mi caso funciona.
Y la de abajo segun etka hay dos referencias.
1, la del berlina referencia oem 1K5 955 651 para la luneta delantera.
2, la del avant referencia oem   1K6 955 651 para luneta delantera y trasera.
Es lo que he estudiado si alguien sabe algo mas, pues que comente.
S2.
Bueno ya sustituí la bomba del lavaparabrisas, no he hecho brico, ya que tampoco tiene complicación alguna se tarda 10 minutos, solo comentar que.. la bomba del lavaparabrisas es correcta la que pongo en el enlace de arriba, yo la he comprado en amazon por 7e marca febly de un dia para otro y decir que siguiendo el video de arriba para saber donde se ubica y luego con doblar la rueda a tope para tener espacio y solo quitar el tornillo tor 10 parte superior del paso de rueda y tuerca 10 de la parte inferior, mas que suficiente, se aparta el enmoquetado del paso de rueda y se cambia sin mas problema.
Si alguien tiene alguna duda que me pregunte sin ningún problema.
S2.
hace 22 horas, luislucena dijo:
S2.
Hola Luis
Entiendo que la referencia válida es 1K5 955 651 ?. Gracias
hace 1 hora, Moncho2 dijo:
Hola Luis
correcto moncho, esa referencia es la oem. que corresponderia a vehiculos sedan con lavafaros y luneta delantera y esta es de la luneta delantera, la del lavafaros es la de arriba y desconozco la referencia.
Y este es el enlace que he comprado, yo me guie en si por como es ya que la montan un monton de vehiculos, para que te hagas una idea en la caja me viene que es de mercedes.
https://www.amazon.es/Febi-23113-Limpiaparabrisas/dp/B006DHWPOI/ref=sr_1_2?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&crid=1144N7M7EKJMB&keywords=bomba+lavaparabrisas+audi+a4+b8&qid=1700392088&sprefix=bomba+lavaparabrisas+audi+a4+b8%2Caps%2C130&sr=8-2
  • 4 semanas más tarde...
Bueno ayer pase por taller para revision del año cambio de aceite 5-30 castrol long life, filtros, pastillas traseras y mano de obra 214e, lo veo bastante bien, decir que se le ha quitado el ruido del freno de mano o boton🤪 me he quedado muerto😀.
Pero referente a los brazos de suspension que iba tambien por ello y despues de lo que comentamos a ver si eran pocos, me dicen que estan para cambiarlos todos, me dan la opcion de comprarlos yo porque por parte suya seria una pasta y ellos me lo montan, me dan presupuesto de 3 horas unos 110e de mano de obra, mas lo que me quiera yo gastar que tampoco lo veo mal.
Conclusión, que tirare del que me cuadre en precio ya que viendo como estan aunque sean chinos, turcos o de donde quieran que sean, no estan rajados.
S2.
hace 9 horas, luislucena dijo:
S2.
Hola Luis.
Pues el precio pagado por ese mantenimiento es muy correcto, te diría incluso que barato, si tenemos en cuenta los precios que se manejan por aquí (Cataluña).
Respecto al cambio de brazos, si el taller te ofrece esa oportunidad, aprovechala. Busca un equilibrio en el recambio y tira adelante.
Un saludo!
Se me olvidaba:
Desgraciadamente, el ruido volverá a esos frenos traseros...😕
Editado por Farn68
hace 14 horas, Farn68 dijo:
Hola Luis.
Un saludo!
Se me olvidaba:
Ya, lo he leido que vuelve, te puedes creer que no me molestaba el ruido asi sabia que lo habia puesto ahora tengo que mirar la lucecita, el precio.. pues pienso lo mismo y mas ayer de estas cosas que recoges el coche charla por aqui charla por alli y no te fijas, pero mire y son brembo, asi que perfecto.
Y referente a los brazos, lo que comentas, me voy a tirar para un kit de unos 300 y la mano de obra mas alineacion, me imagino que unos 450 500, mas no me puedo gastar y tengo que hacer malabares.
ya ire comentando.
S2, gracias.
hace 3 horas, luislucena dijo:
bueno se avecinan cambios, espero que todo sea compatible, que tengo el culo apretaooooo, cuando valla al taller y me digan algo ya pondre lo bueno y lo malo, referencias y tal.
72640513195__05B9C34D-1E67-4D29-AC49-865D4109452A.jpg.7530c7ff6af409a4219176bc9f1aae67.jpg72640546287__9E9B5728-B168-4BEB-9184-5675312B99BE.jpg.07f2b7dc293fff69ad8ca6198c1309f7.jpg
Esperando que todo salga bien...Y tu opinión y sensaciones 👍
