Pumukielgrande Publicado 16 de Diciembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 16 de Diciembre del 2021 No está en su mejor momento pero tampoco está muerta. Si tienes o te pueden dejar un regenerador de baterías, le puedes dar un ciclo de los que hacen esos aparatos y le das vida para otro añito más. Yo lo he hecho con unas cuantas, es verdad que en coches que casi seguro demandan menos electricidad, y les ha alargado la vida un tiempo considerable Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Deivid_g7 Publicado 16 de Diciembre del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Diciembre del 2021 hace 5 horas, Pumukielgrande dijo: No está en su mejor momento pero tampoco está muerta. Si tienes o te pueden dejar un regenerador de baterías, le puedes dar un ciclo de los que hacen esos aparatos y le das vida para otro añito más. Yo lo he hecho con unas cuantas, es verdad que en coches que casi seguro demandan menos electricidad, y les ha alargado la vida un tiempo considerable Le meteré una carga con un cargador que tengo y a ver si espabila algo, pero yo estoy bastante convencido de que algo en el alternador no ha quedado bien porque los problemas los da arrancado. Gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Deivid_g7 Publicado 11 de Enero del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Enero del 2022 Buenas noches! Después de un tiempo sin volver a tocar nada del coche el otro día le hicimos un log con diagnosis de carga de batería y demás, el alternador va todo el rato cargando a 14,25-14,3...he observador la tensión tiene muchos picos, incluso negativos, según explica el vagcom cuando tiene picos negativos quiere decir que no esta metiendo tensión en ese momento verdad? De todas maneras cuando la tensión está en positivo tiene una variación de amperaje exagerada... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pumukielgrande Publicado 12 de Enero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2022 Igual con cambiar el regulador del alternador lo solucionas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Deivid_g7 Publicado 12 de Enero del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2022 hace 6 horas, Pumukielgrande dijo: Igual con cambiar el regulador del alternador lo solucionas Me le han cambiado tío pero voy a pedir un alternador completo nuevo y lo intentaré cambiar yo, me da un poco de pereza desmontar el morro pero bueno ... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Deivid_g7 Publicado 12 de Enero del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2022 bueno...he realizado unas comprobaciones con el coche a ralentí y lo único raro que veo es esa casilla dónde tengo puesto el ratón que los números no paran de cambiar...incluso a negativo, todo esto con luces encendidas...asientos calefactables delanteros y traseros...etc. Lo veis normal? Tengo vídeo, voy a intentar subirlo. Saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Deivid_g7 Publicado 12 de Enero del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2022 Lo conseguí! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gonchito Publicado 14 de Enero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 14 de Enero del 2022 He estado leyendo un poco todo por encima, supongo que después de la reparación del alternador habrás comprobado fusibles!!!!???? si la bateria está cargada......una cosa s que te de carga el 90 y otra es que su capacidad real sea otra.,,, hay unas maquinitas que te dicen si la bateria es buena......no sea que al perder al alternador la haya dejado muy seca. En mi coche actual me paso, se jodio el alternador y este jodio la correa....y comenzaron depues toda clase de fallos incluido el del A/A, hasta que no se cargó bien la bateria y se borró bien los fallos con el ordenador del taller......el vag com a veces borra fallos y dá borrados pero no obra milagros!!!!!!! Primero, mira fusibles .... segundo , comprobar bien esa bateria. tercero , asegurarse de borrar uno por uno todos los fallos pero no con vag com. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juliaars2000 Publicado 14 de Enero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 14 de Enero del 2022 (editado) Es normal que varíen los A con el coche en marcha aunque se me antoja un poco raro tanta diferencia incluso a picos negativos y si está todo encendido es muy muy poco consumo. Editado 14 de Enero del 2022 por juliaars2000 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Deivid_g7 Publicado 14 de Enero del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Enero del 2022 hace 6 horas, gonchito dijo: He estado leyendo un poco todo por encima, supongo que después de la reparación del alternador habrás comprobado fusibles!!!!???? si la bateria está cargada......una cosa s que te de carga el 90 y otra es que su capacidad real sea otra.,,, hay unas maquinitas que te dicen si la bateria es buena......no sea que al perder al alternador la haya dejado muy seca. En mi coche actual me paso, se jodio el alternador y este jodio la correa....y comenzaron depues toda clase de fallos incluido el del A/A, hasta que no se cargó bien la bateria y se borró bien los fallos con el ordenador del taller......el vag com a veces borra fallos y dá borrados pero no obra milagros!!!!!!! Primero, mira fusibles .... segundo , comprobar bien esa bateria. tercero , asegurarse de borrar uno por uno todos los fallos pero no con vag com. Buenas tardes tío! Si, está comprobado todo al milímetro, cambié el famoso relé del vierteaguas porque estaba jodido, he probado otra batería, desactivado modo transporte.. codificar batería de nuevo ..probé otro módulo de batería y nada, lo único que me queda es que hayan reparado mal el alternador porque otra explicación no tiene, gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Deivid_g7 Publicado 14 de Enero del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Enero del 2022 hace 6 horas, juliaars2000 dijo: Es normal que varíen los A con el coche en marcha aunque se me antoja un poco raro tanta diferencia incluso a picos negativos y si está todo encendido es muy muy poco consumo. Hola tío! Entiendo que es normal que varíen pero fíjate las caídas que tiene, inclusive en negativo... y si, ese vídeo lo he grabado teniendo encendido todo... gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juliaars2000 Publicado 14 de Enero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 14 de Enero del 2022 hace 1 hora, Deivid_g7 dijo: Hola tío! Entiendo que es normal que varíen pero fíjate las caídas que tiene, inclusive en negativo... y si, ese vídeo lo he grabado teniendo encendido todo... gracias! Para tí que es todo encendido? Luces, luneta térmica, calefacción, radio a todo volumen, luces largas, cortas, antinieblas, luz de freno, hasta el encendedor de cigarrillos jajajaj Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Deivid_g7 Publicado 14 de Enero del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Enero del 2022 hace 26 minutos, juliaars2000 dijo: Para tí que es todo encendido? Luces, luneta térmica, calefacción, radio a todo volumen, luces largas, cortas, antinieblas, luz de freno, hasta el encendedor de cigarrillos jajajaj Xenon en cortas y largas, intermitentes, antinieblas, luneta térmica, 4 asientos calefactables, mmi y juraría que ya tío Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Deivid_g7 Publicado 28 de Marzo del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Marzo del 2022 Bueno chicos! Después de mucho tiempo por fin ha vuelto a la vida, me ha. Cambiado batería y alternador en un conce Audi, con la batería mejoro algo pero seguía fallando los asientos y la luz del esp, está mañana han puesto un alternador Bosch nuevo y se le han pasado todos los males! Por fin!!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
