llb Publicado 12 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2024 buenas, tengo un audiQ3 tfsi, tras 7000 kms me salta el testigo del aceite, voy al concesionario oficial y me dicen con una sonrisa como si se lo estuvieran explicando a un niño pequeño q es lo NORMAL , que los aceites son menos viscosos en los nuevos motores para que sean mas eficientes....y cada 7-8 mil kms hay q reponer no mas de un litro....me quedo a cuadros, un coche premium y tengo q ir con una lata de aceite en el maletero???? no lo veo oara nada normal, mi coche hace 50 kms al dia por autovia a 100 kms/h 4 dias de la semana....cabreo maximo vamos Responder
Manu_Pam Publicado 12 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2024 En todos los coches del Grupo VAG viene ocurriendo desde 2013 o 2014. Con los nuevos aceites Long Drive que son mucho menos viscosos, es normal (Segun fabricante) que cada 10.000km haya que reponer 1 litro. De hecho, en el manual del vehículo lo indica. Por mi parte, este problema me ha ocurrido varias veces en los diferentes coches que he ido teniendo y nunca me han puesto pega en el concesionario para rellenarle sin coste el aceite que le falta. Obviamente he pasado los mantenimientos ahí. No hagáis mala leche porque es normal! Responder
Gonzalez86 Publicado 12 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2024 hace 5 horas, Manu_Pam dijo: En todos los coches del Grupo VAG viene ocurriendo desde 2013 o 2014. Con los nuevos aceites Long Drive que son mucho menos viscosos, es normal (Segun fabricante) que cada 10.000km haya que reponer 1 litro. De hecho, en el manual del vehículo lo indica. Por mi parte, este problema me ha ocurrido varias veces en los diferentes coches que he ido teniendo y nunca me han puesto pega en el concesionario para rellenarle sin coste el aceite que le falta. Obviamente he pasado los mantenimientos ahí. No hagáis mala leche porque es normal! Normalisimo tener que rellenar aceite ,un buen amigo tiene un M4 lleva con el 4 años y jamas a tenido que rellenar ni una gota de aceite,mi coche de chicha y nabo usa 0w30 y a pesar de estar en rodaje el aceite sigue al mismo nivel.Tengo otro amigo con un Porsche y jamas rellena aceite pero si es normal rellenar aceite ,lo mas gracioso es que cuando toque cambio de aceite este estara a estrenar con tanto rellenar.Un dia os mean los de Audi y decis que llueve ah y en el foro Bmw un usuario con consumo de aceite en su X1 logicamente le dijeron que no era normal Responder
rafa12 Publicado 13 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2024 hace 15 horas, Manu_Pam dijo: En todos los coches del Grupo VAG viene ocurriendo desde 2013 o 2014. Con los nuevos aceites Long Drive que son mucho menos viscosos, es normal (Segun fabricante) que cada 10.000km haya que reponer 1 litro. De hecho, en el manual del vehículo lo indica. Por mi parte, este problema me ha ocurrido varias veces en los diferentes coches que he ido teniendo y nunca me han puesto pega en el concesionario para rellenarle sin coste el aceite que le falta. Obviamente he pasado los mantenimientos ahí. No hagáis mala leche porque es normal! En los dos años que tengo el coche, no he necesitado reponer aceite. Q3 TDI 150 cv, asi que normal no debe de ser, otra cosa es que lo quieran hacer normal. En un passat TDI 115 cv tampoco he tenido que poner aceite entre cambios, al igual que en MB clase A de los antiguos. Responder
deckel Publicado 13 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2024 hace 23 minutos, rafa12 dijo: En los dos años que tengo el coche, no he necesitado reponer aceite. Q3 TDI 150 cv, asi que normal no debe de ser, otra cosa es que lo quieran hacer normal. En un passat TDI 115 cv tampoco he tenido que poner aceite entre cambios, al igual que en MB clase A de los antiguos. Normal , no debería, pero es muy habitual. En mi A4 b7 2.0tdi, desde nuevo cada 10.000-12.000 km había que po erle un chorreón, 300-400ml . Así estuvo hasta que me lo vendí. Mi hermano en un A3 8v, también, tiene que poner un chorreón. En este nuevo, va hacer un año que lo tengo, y de momento, cero aceite, no gasta, porque lo voy controlando. Responder
Merche Publicado 4 de Junio del 2024 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2024 Me uno! Tengo un Audi Q3 Sportback y cada 20.000km tengo que rellenar un litro de aceiten Me dicen que es normal pero un amigo(ingeniero mecánico) me dice que si a los 77.000km me consume este aceite que cambie el coche ya.el coche es de diciembre de 2022 y hago trayectos largos en carretera. Creo que en el concesionario poco nos van a solucionar aparte de normalizarlo. Lo que es normal que ahora los Audi no tengan motores de calidad, no que está anomalía sea normal. Mi padre con un q7 de hace más de 10 años y no le ha pedido aceite nunca. Esto hace perder la confianza en la marca totalmente Responder
josmanpuli Publicado 10 de Mayo del 2025 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2025 Tengo un A4 b8 tdie 2011, 150k kilometros....el día que lo compre, el jefe de taller me regalo 1 l de aceite castrol que venia en su funda y todo original de castrol...me dijo, toma por si te pide rellenar algo, lo guarde en el maletero y hay sigue el bote después de 14 años sin estrenar, no he tenido que rellenar jamás entre cambio y cambio.....lo que os pasa, de normal no tiene nada, otra cosa es que quieran normalizarlo....muchas veces me dan ganas de cambiar de modelo y me pregunto que para que, si mi coche esta impecable y no da problemas viendo lo que se está fabricando ahora Responder
deckel Publicado 10 de Mayo del 2025 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2025 hace 6 horas, josmanpuli dijo: lo guarde en el maletero y hay sigue el bote después de 14 años sin estrenar Ahora ya será orujo del bueno jajajaaj Responder
josmanpuli Publicado 11 de Mayo del 2025 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2025 hace 13 horas, deckel dijo: Ahora ya será orujo del bueno jajajaaj Jejeje pues seguro, hay sigue en su funda....no me ha echo falta...como siga así, dentro de unos años valdrá una pasta ese bote para los que coleccionan latas de aceite Responder
