Precio en Audi de cambiar aceite de caja de cambios y aceite diferencial
Javier_cocersa
  • Respuestas 52
Los que llevamos caja Stronic de discos bañados en aceite si que tenemos mantenimiento cada 60.000km, pero el tuyo al ser un S4 lleva la Tiptronic y ya no estoy seguro si hay que hacerle mantenimiento. Antiguamente creo que Audi en estas cajas decía que no había mantenimiento pero ahora mismo no sé cómo está el tema.
De todas formas, aceite llevan y con el tiempo se tiene que deteriorar. Es como una caja manual que con tropecientosmil km le cambias el aceite y va mucho mejor. Yo preguntaría en un taller especializado en cambios, ellos te asesorarán bien.
Yo sigo a unos chicos en youtube que son especialistas y se llaman Gebox, puedes preguntarles por instagram y te contestarán. Si no se puede poner, decídmelo que lo borro.
hace 13 minutos, pelufe dijo:
En concesionario siempre andan con la misma cantinela que no lleva mantenimiento,pero si lleva aceite ,es logico que pasados unos kms o en su defecto un tiempo sea bueno echar fuera ese aceite y reponer uno nuevo.
He encontrado un taller en zaragoza sue se dedica a mantenimientos de cajas automáticas con la máquina diálisis y lo voy a oler allí.
hace 45 minutos, Javier_cocersa dijo:
En efecto... lo de Audi no tiene nombre,  por supuesto que ambos tienen mantenimiento, el fabricante de la caja ZF indica que sobre los 90.000 km cambio de aceite y filtro, llevalo al taller especializado y sobre todo fundamental por dialisis.
Saludos y buena decision.
hace 1 hora, Javier_cocersa dijo:
respecto al tema diferencial trasero:  si llevas el diferencial deportivo GH2, ese lleva dos aceites uno para la parte puramente mecánica y otro de atf para los actuadores.
Buenas, ¿sabéis si la Stronic también hay que hacer el cambio del filtro y mantenimiento, preferiblemente, con diálisis? Un saludo!
hace 2 horas, GabrielA5 dijo:
.... ¿sabéis si la Stronic también hay que hacer el cambio del filtro y mantenimiento, preferiblemente, con diálisis?....
la diálisis es más que recomendable en las tiptronic debido a que  llevan convertidor de par y es la manera más completa para sustituir ese aceite  (del orden de dos litros) que hay en el convertidor.
en las stronic ya es menos relevante aunque tambien mejora el % de aceite sustituido que se encuentra en el enfriador.
hace 2 horas, Tineo dijo:
hace 14 horas, Tineo dijo:
Gracias por la aclaración!
