goll1974 Publicado 17 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2022 Buenas, No he tenido ocasión de postear nada en este foro porque el coche me ha ido muy bien (sólo cuando hice la presentación). A ver si me podéis dar un poco de luz a éste ruido leve que tengo: Acelerando normal sin brusquedades sobre todo en primera velocidad desde parado hay un leve clonk, clonk como si viniera de la transmisión ó el diferencial (ó eso parece) y cuando se coge más velocidad ya no se siente nada, desparece el ruido. He subido las ruedas traseras a unas rampas pero aparentemente no veo nada suelto ó con holgura, ¿se sabe si ha habido algún caso similar ó alguien sabe de qué podría ser? Saludos. Responder
Pumukielgrande Publicado 17 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2022 Has cambiado ATF y valvulinas de los diferenciales?? Por ir descartando Responder
goll1974 Publicado 18 de Mayo del 2022 Autor Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2022 Hola Pumuki, El ATF no lo he cambiado porque no es automático pero tampoco las valvulinas porque entiendo que ese líquido es de por vida. Crees que influiría algo ? S2 Responder
Carlisu84 Publicado 18 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2022 hace 39 minutos, goll1974 dijo: El ATF no lo he cambiado porque no es automático pero tampoco las valvulinas porque entiendo que ese líquido es de por vida. Muy Buenas Caballero!! partimos de la base de que ningun liquido es para siempre, pero no creo que eso influya en tu ruido. me inclino mas bien a palieres te lo hace en parado y girando a izq o derecha, es posible? Responder
goll1974 Publicado 18 de Mayo del 2022 Autor Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2022 Hola Carlos, Siempre un placer oír de ti. A ver, lo hace cuando empiezas a acelerar desde parado y siempre a poca velocidad en linea recta, nunca lo he probado girando pero entiendo que también lo hace. Lo probaré hoy haciendo giros y os comento. Un abrazo. Responder
Pumukielgrande Publicado 18 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2022 Pues las valvulinas de los 3 diferenciales son fáciles de cambiar y muy aconsejable hacerlo, si te animas en el hilo de presentación de mi A6 está todo explicado. Mira lo de los palieres también como te han dicho y como tienen los fuelles por si estuvieran rajados y les falte grasa Responder
goll1974 Publicado 19 de Mayo del 2022 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2022 Gracias por el aporte, Pumuki. Lo he estado probando y lo hace sobre todo cuando estoy subiendo una cuesta, en llano no, a no ser que el coche tenga que hacer un sobreesfuerzo. Los palieres aparentemente están bien y no hay fuelles rajados, lo he podido subir al elevador de un colega e incluso acelerando en primera marcha con el coche levantado no hay nada raro (lógicamente como no está apoyado en el suelo y no hay peso sobre el conjunto, no hay esfuerzo), lo único que he notado es un poco de juego es en el eje cardan y no se si será normal ó no. Encontré este soporte del escape roto pero no parece que sea el problema. qué opináis? Saludos. Responder
Pumukielgrande Publicado 19 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2022 Prueba a cambiar ese soporte por si algo cambiase. Hay un taco motor entre el bloque y el ventilador, por la parte baja en el centro. Mira a ver si lo tienes en mal estado, igual podría ser el causante Responder
goll1974 Publicado 19 de Mayo del 2022 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2022 29 minutes ago, Pumukielgrande said: Prueba a cambiar ese soporte por si algo cambiase. Hay un taco motor entre el bloque y el ventilador, por la parte baja en el centro. Mira a ver si lo tienes en mal estado, igual podría ser el causante Miro a ver, gracias. Responder
Couper Publicado 20 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2022 No he podido colaborar hasta ahora pero se me ocurre algun silenblock sel conjunto de dirección . Por descartar mírale los de la barra estabilizadora que son unos que más se suelen romper en casi todo los coches . Responder
goll1974 Publicado 21 de Mayo del 2022 Autor Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2022 Gracias couper, el caso es que la vibración viene del centro del coche, vamos donde está el cardan. Responder
Marabunta Publicado 10 de Febrero del 2025 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2025 En 21/5/2022 a las 20:15, goll1974 dijo: Gracias couper, el caso es que la vibración viene del centro del coche, vamos donde está el cardan. Hola, ¿conseguiste arreglar el ruido?. Me suena el coche con el mismo ruido pero también en marcha suena como la rodadura de las ruedas (pero están nuevas y con paralelo hecho), cuando suelto el acelerador no suena. Y cuando estoy en cuesta arriba suena ese clonk clonk, o cuando llevo el coche muy cargado (tanto con las ruedas giradas, como recto). En taller no encuentran nada, no han visto nada raro. Estoy muy perdido, porque además yo no entiendo de mecánica. Es un A6 C6 3.0TDI Quatto con cambio automático tiptronic. Gracias, un saludo. Responder
Serjio Publicado 11 de Febrero del 2025 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2025 hace 14 horas, Marabunta dijo: Hola, ¿conseguiste arreglar el ruido?. Me suena el coche con el mismo ruido pero también en marcha suena como la rodadura de las ruedas (pero están nuevas y con paralelo hecho), cuando suelto el acelerador no suena. Y cuando estoy en cuesta arriba suena ese clonk clonk, o cuando llevo el coche muy cargado (tanto con las ruedas giradas, como recto). En taller no encuentran nada, no han visto nada raro. Estoy muy perdido, porque además yo no entiendo de mecánica. Es un A6 C6 3.0TDI Quatto con cambio automático tiptronic. Gracias, un saludo. Brazos de suspensión o algo suelto Responder
aifos Publicado 13 de Febrero del 2025 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2025 Yo tuve un caso parecido y casi cambio las 4 juntas homocineticas hasta que vimos que le faltaban los dos tornillos que sujetan la diferencial. Responder
goll1974 Publicado 7 de Marzo del 2025 Autor Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2025 En 10/2/2025 a las 11:24, Marabunta dijo: Hola, ¿conseguiste arreglar el ruido?. Me suena el coche con el mismo ruido pero también en marcha suena como la rodadura de las ruedas (pero están nuevas y con paralelo hecho), cuando suelto el acelerador no suena. Y cuando estoy en cuesta arriba suena ese clonk clonk, o cuando llevo el coche muy cargado (tanto con las ruedas giradas, como recto). En taller no encuentran nada, no han visto nada raro. Estoy muy perdido, porque además yo no entiendo de mecánica. Es un A6 C6 3.0TDI Quatto con cambio automático tiptronic. Gracias, un saludo. Hola, Que va!! sigue ahí Saludos. Responder
