Buenas tengo un Audi q5 quattro automático, cuando voy a iniciar la marcha en un cruce con el volante girado noto una vibración da igual para el lado que sea siempre lo hace la cosa es que mientras más rápido salga más lo hace hasta el punto que parece que el coche da saltitos luego en marcha solo noto esa vibración a baja velocidad cuando voy más rápido no lo hace
alguien sabe porque hace eso?
gracias de antemano
  • 4 meses más tarde...
  • Respuestas 30
  • 1 mes más tarde...
En 5/3/2023 a las 19:26, Fran278 dijo:
gracias de antemano
Hola. Que te revisen la polea "dumper" del cigüeñal. Da los síntomas que describes. Si tu coche tiene cambio manual o Stronic con volante Bi-masa, también podría ser la causa de esos temblores.
gracias de antemano
A mi me hacia algo similar. Taco motor rebentado, se le ve el hidraulico manchandolo. Fue cambiar ambos y dejo de hacerlo.
  • 5 meses más tarde...
Mi Q5 tiene menos de 2 años y 20.000km y ha empezado a hacer esas vibraciones al acelerar para emprender la marcha con el volante girado. Como le tocará la revisíón en breve, me gustaria que el taller no perdiese el tiempo identificando la averia y poder guiarles en base a vuestras reparaciones para solucionarlo. Podeis especificar cual ha sido la solución final? Gracias por vuestra ayuda
  • 2 meses más tarde...
En mi caso fue problema del diferencial, caja de transferencia o según lo llamen, la que va pegada a la caja de cambios y hace actuar la trasmision quattro, cambiando el aceite de fuerza que lleva se solucionó.
  • 3 semanas más tarde...
  • 9 meses más tarde...
En 24/6/2024 a las 13:59, jvpf42 dijo:
Confirmado. He recogido el coche en el taller y tras cambiar el aceite del eje trasero han desaparecido las vibraciones. Al parecer han tenido esta misma incidencia con varios Q5
Me esta sucediendo lo mismo, a alguien más le ha pasado??
En 17/4/2025 a las 22:14, JoseValencia dijo:
Tengo el mismo problema desde hace mas de año, ahora viendo lo que ponen los compañeros si es lo mismo parece que es algo facil de solucionar.
Estoy mirando cosas y he visto un video de como hacerlo pero me falta algo de informacion del tipo de aceite y cual seria la cantidad.
Buenas,
Pues precisamente a mi me lo empezó a hacer el otro dia, me pare para girar a la izquierda después de un coche que venia de frente, una furgoneta que le seguía a lo lejos, me daba tiempo a pasar de sobra pero me hizo este extraño al iniciar la marcha, y ya siempre que iniciaba la marcha o la retomaba a muy baja velocidad con el volante girado, deje el coche en el garaje y al probarlo al dia siguiente no me lo hizo y funciono bien, a la semana siguiente, igual, otra vez fallo, es decir, es un fallo esporádico en mi caso, hoy me acerque a Audi Jarmauto y me han comentado lo del aceite del diferencial, que se haría un enjuague y se cambiaba el aceite, la verdad que no me fui muy convencido pero precisamente ahora buscando información por aquí me encuentro este post y ademas veo que caliente, nada, pediré cita, cuanto os cobraron por enjuague y cambio de aceite?, muchas gracias, me quedo un poco mas tranquilo con vuestras opiniones y experiencias.
Mi coche es un Q5 TFSI Quattro 252cv. automatico.
hace 9 horas, Maestro_72 dijo:
Buenas,
Por suerte entraba en garantia.
Lo de que sea esporádico en mi caso y después de leer algo mas ,sobre este tema puede ser debido a que últimamente no le hago muchos kilometros al coche y parece ser que cuando coge temperatura el aceite del cambio (que no temperatura de servio del coche, como aceite de motor o refrigerante) que es cuando parece ser que empieza a hacer el fallo y en mi caso me ha pasado 3 veces, justo 3 dias que moví mas el coche.
Si es asi, que el susodicho aceite se degrada entiendo que mientras este circulando así hasta su reparación los engranajes que son lubricados por este aceite tendrán un desgaste prematuro por lo que intentare usar el coche lo menos posible.
Gracias @Heketuko, en Audi me comentaron que no era caro, me hablo de 1 litro de aceite (unos 50€) y una hora de mano de obra (que poco me parece, pero si ellos lo dicen), tengo cita para el 6 de mayo, ya os iré contando por si puedo aportar algo nuevo.
En 21/4/2025 a las 21:42, Heketuko dijo:
Yo tengo un hilo con este problema y la solución, os tienen que hacer enjuague en el diferencial, me pasaba exactamente lo mismo
Gracias le echaré un vistazo
