ivanseijo Publicado 12 de Marzo del 2023 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2023 Muy buenos días compañeros! Cómo muchos de vosotros sabés, OSRAM ya ha lanzado las primeras bombillas led totalmente válidas para circular en España, tanto en H7 como en H4.... El problema, es que al ver las compatibilidades del faro salen para el 8E(B7) y 8H(B7 cabrio)... pero no para B6... sabéis dónde puede radicar esa diferencia, para que sirvan en uno y no en otro?? Os dejo enlace a la web del fabricante: https://www.osram.es/am/night-breaker-led.jsp#_m301_m302__h1_h2_headline_2 Saludos! Responder
ivanseijo Publicado 16 de Marzo del 2023 Autor Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2023 Nadie sabe nada al respecto?? Responder
Carlisu84 Publicado 17 de Marzo del 2023 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2023 La verdad que no te sabria decir. Quizás el tipo de faro no permita la Homologacion de las bombillas para el. Responder
seresmi Publicado 12 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2023 El faro del b6 tiene el agujero donde se mete la bombilla ligeramente más pequeño que el b7. Sólo en cortas, en largas el agujero es normal. Yo me he encontrado con bombillas led (piratas) que se habían probado en un b6 cabrio que no entraban en mi faro. Saludos. Responder
juanjillo Publicado 21 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2023 Buenas A partir de Mayo cambia el tema. Ya no solo estaran las Osram y unas de Philips nuevas. https://www.motor.es/noticias/lio-bombillas-led-modificacion-normativa-acaba-confusion-202394370.html El pasado 15 de abril, el BOE publicó la primera corrección del Manual de Reformas de Vehículos que indica que, desde el 5 de mayo, será posible sustituir bombillas halógenas por bombillas LED homologadas no sólo en España, sino en cualquier país del Espacio Económico Europeo. En concreto, el texto especifica que no se considerará reforma: La instalación de repuestos o recambios. La sustitución, en faros homologados para óptica de incandescencia, de las lámparas originales por lámparas LED homologadas según el Reglamento nº 37 de NNUU o regulación nacional de un Estado Miembro del Espacio Económico Europeo. En este último caso deberán disponer de certificado de recambio equivalente, según modelo establecido en la GUÍA DE REGLAMENTACIÓN SOBRE HOMOLOGACIÓN DE VEHÍCULOS. La sustitución de grupos ópticos laterales y traseros de incandescencia por otros de sistema LED debidamente homologados y situados en el emplazamiento original. La modificación o instalación de elementos de alumbrado y señalización no se tramitará por este CR si el AR de Instalación de Dispositivos de Alumbrado y Señalización ya ha sido analizado en otro CR con un nivel de cumplimiento igual o superior Responder
arturocampi Publicado 24 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2023 (editado) De momento, los mayores competidores son OSRAM y PHILIPS y ninguno de ellos tienen luces LEDs homologadas para el Audi A4 B6. (El número de aprobación de mi faro es "E9 5316"). Editado 24 de Abril del 2023 por arturocampi Responder
juanjillo Publicado 25 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2023 hace 14 horas, arturocampi dijo: De momento, los mayores competidores son OSRAM y PHILIPS y ninguno de ellos tienen luces LEDs homologadas para el Audi A4 B6. (El número de aprobación de mi faro es "E9 5316"). Tienes razón, para el B6 no hay, pero para el B7 si que están las OSRAM, no así las Philips que solo están para el B8. Un saludo. Responder
arturocampi Publicado 25 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2023 hace 35 minutos, juanjillo dijo: Tienes razón, para el B6 no hay, pero para el B7 si que están las OSRAM, no así las Philips que solo están para el B8. Un saludo. Claro el problema es ese, que están homologados para el faro del B7, si se consiguen adaptar las que vende para el B7 en el B6 sería la clave. El problema viene cuando la homologación de las mismas no existe para el faro del B6. Al final es como si llevases unas de AliExpress, porque no tienes papeles de homologación que lo avalan en una inspección (corregidme si me equivoco). Estoy a la espera de si alguna otra grande empresa se decide por hacerlas para el B6 tras esta reforma. Responder
juanjillo Publicado 26 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2023 hace 22 horas, arturocampi dijo: Claro el problema es ese, que están homologados para el faro del B7, si se consiguen adaptar las que vende para el B7 en el B6 sería la clave. El problema viene cuando la homologación de las mismas no existe para el faro del B6. Al final es como si llevases unas de AliExpress, porque no tienes papeles de homologación que lo avalan en una inspección (corregidme si me equivoco). Estoy a la espera de si alguna otra grande empresa se decide por hacerlas para el B6 tras esta reforma. Efectivamente, pero igual de valido al ser este foro para B6 y B7 que solo estas mirando para el tuyo Responder
Carlisu84 Publicado 28 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2023 En 24/4/2023 a las 17:34, arturocampi dijo: De momento, los mayores competidores son OSRAM y PHILIPS y ninguno de ellos tienen luces LEDs homologadas para el Audi A4 B6. (El número de aprobación de mi faro es "E9 5316"). ahora puedes poner cualquiera que este homologada en europa y no solo en España como decia la antigua y mas hecha norma. Responder
arturocampi Publicado 29 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2023 En 28/4/2023 a las 8:41, Carlisu84 dijo: ahora puedes poner cualquiera que este homologada en europa y no solo en España como decia la antigua y mas hecha norma. Lo primero, todo un honor que me responda el admin hehe. En cuanto a la normativa, con lo que estuve mirando, tiene que estar homóloga en Europa pero si lo montas, además tendrás que obtener un certificado de que se pueden montar para tu modelo y faro. Y hasta el momento solo he visto a OSRAM y PHILIPS hacer ese tipo de homologación, si me equivoco encantado de que me corrijáis, pero no he visto ninguna luz LED homologada en Europa Y con homologación para el Audi A4 B6. Si alguien la encuentra que la comparta, lo agradecería. Responder
joselazagra Publicado 29 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2023 (editado) La normativa ha cambiado, por suerte... porque lo había realizado mal a drede... Así queda el nuevo Manual de Reformas de Vehículos revisión 7 corrección 1 que entra en vigor el próximo día 11 Mayo 2023. [img]https://i.ibb.co/cFwcjSP/Screenshot-20230429-161123-01.jpg[/img] Editado 29 de Abril del 2023 por AzagraMac Responder
arturocampi Publicado 29 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2023 hace 1 hora, AzagraMac dijo: La normativa ha cambiado, por suerte... porque lo había realizado mal a drede... Así queda el nuevo Manual de Reformas de Vehículos revisión 7 corrección 1 que entra en vigor el próximo día 11 Mayo 2023. [img]https://i.ibb.co/cFwcjSP/Screenshot-20230429-161123-01.jpg[/img] Gracias por la información, estuve mirando luces LEDS con ese reglamento pero de momento, solo he visto que OSRAM y PHILIPS las hayan sacado. Alguien ha visto otra marca? Responder
joselazagra Publicado 29 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2023 Ahora mismo, Philips y OSRAM son las que tienen producto legal para calle, es pronto, veremos en unos meses que más opciones tenemos y a mejores precios, ahora rondan los 100/130€ los kits de estas marcas. Responder
