Buenos días, después de tener problemas con el vag com, que ya lo solucioné, ahora tengo problemas con el vag commander, necesito sacar el pin para poder casar las llaves, he instalado el software y los drivers correctamente, todo bajo el entorno de windows xp 32 bits. El cable me lo reconoce el programa, puerto com3, pero lo conecto al coche, pongo kline y selecciono el primer modulo y le doy a read, y pone que no conecta con el coche, me podéis ayudar?, cada vez estoy más cerca de darle solución a los problemas que tengo.
En 23/10/2023 a las 9:00, sebas1980 dijo:
Buen dia amigo,
ya te habia comentado que me sonaba que en estos coches ese programa no rulaba.
hace 17 minutos, Carlisu84 dijo:
Buen dia amigo,
Gracias Carlisu, ¿y cómo podría sacar el pin de la llave?
No sé la versión que utilizas pero yo creo recordar que a mi me funcionaba el vag commander.
Otra opción era este programas "VAG EEPROM Programmer 1.19 g". Utilizaba un cable vagcom "normal". No recuerdo la versión pero era antigua...
hace 2 horas, Tolo dijo:
No me atrevo a utilizar otro programa que no sea el suyo con el cable vag com, no vaya a ser que se bloquee, las he pasado canutas para conectar el vag com al coche, tengo un cable 12.12 como pisapapeles y ahora un vag commander 1.4 que no conecta con este coche para sacar el pin, dos cable para la basura.
He pedido un cable VAG CAN PRO V5.5.1 en concreto este, espero que me pueda valer para sacar el pin, si no tendre que llevarlo a la audi, con lo que conlleva eso:
https://es.aliexpress.com/item/1005002952975104.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.32e6194dPPNdOT&gatewayAdapt=glo2esp
hace 21 minutos, Carlisu84 dijo:
En un sitio de llaves tambien te lo podrian hacer.
Lo lleve a autochip y me dijeron que eso tenía que hacerlo un mecánico, las llaves están bien
En 30/10/2023 a las 9:47, sebas1980 dijo:
En algunos sitios de llaves, (los de aqui al menos) te casan las llaves que te hacen con el coche
Bueno, comentaros que para este coche, audi a4 b7 el cuadro de instrumentacion como dice nuestro amigo @kantusjack no va por pin, asi que olvidaros de los siguientes cables porque no funcionan en nuestro coche, todos lo que os cito los tengo de pisapapeles, si a alguien les interesa que me mande privado.
vag can pro   no funciona
vag commander 1.4 no vale para este coche
vag comander 3.50 no vale para este coche
vag tacho no vale para este coche.
El único cable que funciona para este coche es el vag com vcds
  • 2 años más tarde...
En 14/11/2023 a las 11:58, sebas1980 dijo:
A dia de hoy, alguno que funcione para sacar el PIN???, lo necesito para codificar una llave virgen, Gracias!!!
En 25/12/2025 a las 21:24, _juanluiss dijo:
a mi en un golf 4 1.9tdi ahf del 1998 que es edc15, me funciono (conectar y leer la kombi 7, leer el pin) con un cable k-dcan para bmw por k-line, con driver ftdi, configurado en puerto com 1, vmware w7 64
  • 3 meses más tarde...
A los Buenos días, alguien me podría ayudar a este tema, he comparado el cable vag comander, lo he instalado en un portátil con Windows 7 y en un Windows 11, en ninguno de los 2 me conecta en estos 2 vehículos.
Audi a4 B7 del 2006
VW Caddy 2.0 sdi del 2005.
alguien me podría decir si estoy haciendo algo mal, o es que en estos vehículos no conecta por el modelo y año.
el caso es que lee el bastidor y modelo de centralita pero de hay no me deja hacer nada mas.
En 30/10/2023 a las 9:25, Carlisu84 dijo:
Ojala fuera tan simple, o al menos en el mio, he ido a varios desde el conocido como Mister Minit, a otros más especializados en llaves de coche, sobre todo grupo VAG, bueno pues no hay manera de sacar otra llave al mio, el espadin sin problema, ahora lo de que la llave la reconozca el coche, na de na.
Comprar el coche, después de haber sido del Parque Móvil del Estado, tiene sus pegas...
