jairoescanez Publicado 3 de Junio del 2025 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2025 Buenas, he recibido un audi a4 b5 del año 97. Es el gasolina 1800 atmosférico. La verdad es que tengo 3 años de carnet y es mi primer coche, tengo una idea general de los coches pero no es que sea un experto, por eso os pido consejos para primero hacerle una revisión al coche y ver su estado. Os agradecería mucho que me comentarais los fallos más comunes y lo que tengo que mirar para ver el estado. Muchas gracias. Aquí os dejo una foto del coche Responder
Athabasco Publicado 10 de Junio del 2025 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2025 En 3/6/2025 a las 23:51, jairoescanez dijo: Buenas, he recibido un audi a4 b5 del año 97. Es el gasolina 1800 atmosférico. La verdad es que tengo 3 años de carnet y es mi primer coche, tengo una idea general de los coches pero no es que sea un experto, por eso os pido consejos para primero hacerle una revisión al coche y ver su estado. Os agradecería mucho que me comentarais los fallos más comunes y lo que tengo que mirar para ver el estado. Muchas gracias. Aquí os dejo una foto del coche Hola jairo y bienvenido al foro, estaria bien que indicaras alguna caracteristica mas del coche, tipo de cambio, kilometraje y si puedes alguna foto mas del interior y el vano del motor más que nada por que hay 3 modelos del coche con esa motorización y que dependiendo de cual sea puede variar algo y mas si es del 97 que es cuando le hicieron el primer lavado de cara, no es lo mismo de primeros de año que de finales. De todas maneras que sepas que tienes un coche para aburrir, si ha estado bien mantenido es un motor indestructible. S2 Responder
jairoescanez Publicado 10 de Junio del 2025 Autor Denunciar Publicado 10 de Junio del 2025 hace 9 horas, Athabasco dijo: Hola jairo y bienvenido al foro, estaria bien que indicaras alguna caracteristica mas del coche, tipo de cambio, kilometraje y si puedes alguna foto mas del interior y el vano del motor más que nada por que hay 3 modelos del coche con esa motorización y que dependiendo de cual sea puede variar algo y mas si es del 97 que es cuando le hicieron el primer lavado de cara, no es lo mismo de primeros de año que de finales. De todas maneras que sepas que tienes un coche para aburrir, si ha estado bien mantenido es un motor indestructible. S2 Hola, gracias por la bienvenida. El coche es gasolina cambio manual. Tiene 172.000 km, en cuanto al motor no tengo fotos, pero cuando vaya la siguiente vez se la hago y la cuelgo aquí. Solo tengo la foto que adjunto. ¿Alguna foto más para subir? Responder
jairoescanez Publicado 15 de Junio del 2025 Autor Denunciar Publicado 15 de Junio del 2025 He estado en el garaje y le he hecho unas fotos, las pongo en publicaciones distintas porque por el tamaño no puedo juntarlas todas aquí. Vamos con el interior, un poco sucio pero bastante bien. Responder
jairoescanez Publicado 15 de Junio del 2025 Autor Denunciar Publicado 15 de Junio del 2025 Asiento acompañante Responder
jairoescanez Publicado 15 de Junio del 2025 Autor Denunciar Publicado 15 de Junio del 2025 Asientos traseros: El techo está un poco caído, pero qué más se le puede pedir para tener 27 años Responder
jairoescanez Publicado 15 de Junio del 2025 Autor Denunciar Publicado 15 de Junio del 2025 Vamos con el motor, para mi gusto es muy bonito. Aparentemente no tiene nada raro, lo único que gotea un poco de aceite por debajo, luego enseño las fotos. Responder
jairoescanez Publicado 15 de Junio del 2025 Autor Denunciar Publicado 15 de Junio del 2025 Motor con más detalle Responder
jairoescanez Publicado 15 de Junio del 2025 Autor Denunciar Publicado 15 de Junio del 2025 A la izquierda el anticongelante, si no me equivoco. A la derecha una foto por debajo del coche de donde he podido ver que goteaba aceite, en la tercera foto muestro un poco más de perspectiva, aunque pésima calidad. Responder
VIX Publicado 16 de Junio del 2025 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2025 Casi todos los coches con años tienen restos de aceite, aunque no se ve que sea mucho. Para estos coches una buena revisión y a circular Responder
luislucena Publicado 16 de Junio del 2025 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2025 Creo que se aprecia por el tapon del carter la perdida de aceite, yo le haria una limpieza del circuito del refrigerante y por lo demas como comentas, 27 años de coche. S2. Responder
chuanxo Publicado 16 de Junio del 2025 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2025 Lo primero es que si saneas el anticongelante le pongas solo g12, ningun otro. No le vendria mal cambiarle el termostato, es facil, 2 tornillos de 10 y uno de una barrita, de 13, y ponerle su junta. La valvulina. Ese tapon con marca de aceite es el de la valvulina. Hay que cambiarla seguro. No se acostumbra a hacer, pero el coche es otro, si la cambias cada x kilometros o años. Renueva la junta de la tapa dr balancines, hay un brico detallado de Athabasco. Si el coche pierde algo de aceite, se extiende y puede mancharte otras zonas y confundirte. Renueva, cuando cambies el filtro de aceite, en un cambio que hagas, la junta del enfriador, es una junta alojada detras de una caja metalica donde enroscas el filtro de aceite. Va con una simple tuerca de 24, y a 25Nm de fuerza, aunque aun no he visyo una dinamometrica que entre ahi. La junta es circular, barata y cuando se reseca, y la tuya si no lo esta, o no la han cambiado nunca, perdera rn un momento u otro. Ypringa mucho y genera un burn charquito. Comorueba las homocineticas, que esten bien. Usa el etka online para encontrar todos los despieces. Comprueba los manguitos de hidraulico de direccion, y los muelles de la cremallera. Esos tubos y las cremalleras petan, pringan todo y hacen que baje el hidraulico. Hazte con un cable vagcom. Unos 15 euros para comprobar errores con un portatil. Cambia si hace falta correas de distribucion y, sobretodo, todos los tensores. Desmonta techo y pilares, compra polipiel y adhierela von cola de contacto de alta resistencia termica. Novopren, no Ceys. Yo ya llevo 14 años con el techo y todos los pilares forrados asi. Desconecta los tubos de calefaccion, los dos, y mete agua a presion para sanear el sistema de calefacion. Cambia, si hace falta los resortes del capot y el maletero. Vigila la conexion que aloja el sensor de temperatura de agua en el bloque, arriba y hacia atras del motor, si vieras fugas por esa zona. Lee mucho el foro. Y toma esto que te explico como referencia, si acontece o lo ves necesario. Es un coche bueno, y los recambiis, ahora, estan muy baratos. Que lo disfrutes. Responder
jairoescanez Publicado Domingo a las 15:41 Autor Denunciar Publicado Domingo a las 15:41 Muchas gracias a todos por sus respuestas, las tengo en cuenta e iré haciéndolas poco a poco ya que hasta ahora no he podido llevar el coche al mecánico para que lo pusiera a punto para la ITV. Le ha hecho una revisión básica, cambio de aceite, filtros, ruedas y correa de distribución. Así que por fin lo tengo ya con ITV y circulando. La verdad que estoy muy contento. Pero muy descontento con el mecánico… os cuento: de repente, el mando de encender las luces dejó de funcionar, encendía las de posición pero no las cortas. Entonces el mecánico le cambió el mando por uno de desguace. Ahora funcionan las cortas pero no se ilumina el cuadro interior del vehículo, sospecho que el modelo de mando que le ha puesto no es compatible (adjunto foto del modelo del mando) porque coinciden esos 4 códigos con el bastidor de mi coche salvo uno, el que empieza por 8. Por lo demás, el coche va muy bien salvo un par de cosas: 1. Cuando lo arranco, cuesta mucho que las revoluciones se estabilicen, es como que caen a 800 y luego rebotan a 1000, así dos o tres veces hasta que se estabiliza. 2. La segunda vez del día que lo arranco (a la vuelta del trabajo) las revoluciones caen a 400 y casi llega a apagarse, tengo que pisar el acelerador para recuperarlo, y ya funciona bien. 3. Cuando lo arranco aparece el mensaje OIL y luego se va. No sé si esto es normal en estos coches. Voy a ir poniendo fotos del coche para que lo podáis ver. Responder
jairoescanez Publicado hace 55 minutos Autor Denunciar Publicado hace 55 minutos Actualizo: 1. El mando de luces que le han puesto no es original, así que le han hecho un puente hasta la caja de fusibles porque habían tirado el mando anterior. Una pena que no hubiera leído este foto antes y lo podría haber hecho yo incluso. 2. Según he leído en el foro, el tema de las revoluciones es porque el coche genera presión en el tanque de la gasolina, se ve porque parece que chupa aire por la entrada de gasolina. Según he visto, la solución es cambiar la válvula canister, así que me toca buscar la referencia y mirarme la misma. Si alguien me puede ayudar se lo agradecería, es un a4 b5 1.8 gasolina del 97 (un pre rest). 3. El mensaje de oil es un mensaje que sale cada 10000km en estos coches para recordarte que debes cambiarle el aceite, para quitarlo en los pre rest hay que hacerlo con el VAGCOM, no sirve el truco de los botones del cuadro. Así que iré actualizándoos. La verdad que estoy aprendiendo mucho con este foro y con el coche. Lo importante es que he rescatado un b5 que estaba en garaje, con 170km, que es una joya. Responder
