afpafp Publicado 15 Junio Denunciar Publicado 15 Junio Hola a todos. Hace tiempo que no participaba en el foro. He tenido varios Audis de diferentes modelos. Actualmente tengo un 2.4 avant de 2007 y recientemente el climatizador se mantiene totalmente apagado y no se enciende. He comprobado el fusible n° 5 del clima y esta bien. Quisiera preguntar: 1) Creeis que sería el modulo de clima o pudiera ser algun otro relé o fusible? 2) Si cambio el modulo por uno usado del mismo modelo exacto de A6 creeis que podria funcionar sin codificar? Gracias, Responder
insus100 Publicado 15 Junio Denunciar Publicado 15 Junio (editado) hace 7 horas, afpafp dijo: Hola a todos. Hace tiempo que no participaba en el foro. He tenido varios Audis de diferentes modelos. Actualmente tengo un 2.4 avant de 2007 y recientemente el climatizador se mantiene totalmente apagado y no se enciende. He comprobado el fusible n° 5 del clima y esta bien. Quisiera preguntar: 1) Creeis que sería el modulo de clima o pudiera ser algun otro relé o fusible? 2) Si cambio el modulo por uno usado del mismo modelo exacto de A6 creeis que podria funcionar sin codificar? Gracias, Yo le pasaría primero una diagnosis con el vagcom, y verificaría que le llegue corriente con un polímetro primero. Según leo en foros el control del clima sí tiene protección de componente en los C6. Editado 15 Junio por insus100 Responder
afpafp Publicado 16 Junio Autor Denunciar Publicado 16 Junio Gracias. Tiene conectores complejos y no se por donde se supone le llega la corriente para comprobar Responder
afpafp Publicado 16 Junio Autor Denunciar Publicado 16 Junio Justo ahora, afpafp dijo: Gracias. Tiene conectores complejos y no se por donde se supone le llega la corriente para comprobar He comprado un modulo usado de un coche similar. Si no funciona porque necesita configurar, al menos espero que se encienda algo?? Responder
Serjio Publicado 16 Junio Denunciar Publicado 16 Junio hace 51 minutos, afpafp dijo: He comprado un modulo usado de un coche similar. Si no funciona porque necesita configurar, al menos espero que se encienda algo?? Pues no sé si tiene protección de componentes. El Vag-com lo llegaste a pasar? Responder
fjalonso Publicado 16 Junio Denunciar Publicado 16 Junio hace 21 minutos, Serjio dijo: Pues no sé si tiene protección de componentes. El Vag-com lo llegaste a pasar? Entiendo que sí que tiene que liberar componentes. Ver en bricos este hilo ME PASO AL CLIMA CONFORT PLUS Responder
afpafp Publicado 17 Junio Autor Denunciar Publicado 17 Junio Pues el nuevo modulo tampoco muestra ninguna señal de vida. Todas las luces estan apagadas igual que el que llevaba. Creo que hay algún fusible o relé cascado. No tengo vag y no se como funciona. Si me podeis recomendar algun sitio de confianza por privado lo agradeceré Responder
afpafp Publicado 20 Junio Autor Denunciar Publicado 20 Junio En 17/6/2025 a las 21:43, afpafp dijo: Pues el nuevo modulo tampoco muestra ninguna señal de vida. Todas las luces estan apagadas igual que el que llevaba. Creo que hay algún fusible o relé cascado. No tengo vag y no se como funciona. Si me podeis recomendar algun sitio de confianza por privado lo agradeceré En 17/6/2025 a las 21:43, afpafp dijo: Pues el nuevo modulo tampoco muestra ninguna señal de vida. Todas las luces estan apagadas igual que el que llevaba. Creo que hay algún fusible o relé cascado. No tengo vag y no se como funciona. Si me podeis recomendar algun sitio de confianza por privado lo agradeceré Hola. Finalmente si era un simple fusible. Ya está arreglado. Yo sólo encontre informacion de fusibles de clima en el lado izquierdo, pero en el lado derecho hay alguno asociado que estaba frito. Parece que hay algun problema generico en alguna conexión de los fusibles de esta zona que causa fallos a menudo. Lastima del módulo que compré. Si alguien lo necesita hablamos. Saludos y gracias por las respuestas Responder
afpafp Publicado 20 Junio Autor Denunciar Publicado 20 Junio Hola. Finalmente si era un simple fusible. Ya está arreglado. Yo sólo encontre informacion de fusibles de clima en el lado izquierdo, pero en el lado derecho hay alguno asociado que estaba frito. Parece que hay algun problema generico en alguna conexión de los fusibles de esta zona que causa fallos a menudo. Lastima del módulo que compré. Si alguien lo necesita hablamos. Saludos y gracias por las respuestas Responder
