Buenas a todos, estoy pensando en cambiar amortiguadores,  mi coche actualmente tiene 155k kilómetros y mi modelo es el tdie el que trae suspensión deportiva rebajado 2cm....estaba pensando en poner los mismos que lleva actualmente, me gusta el comportamiento que tienen y me gustaría mantener la misma altura....alguno habéis cambiado amortiguadores en concesionario oficial?...fue mucho el sablazo o mejor cambiarlo en cualquier taller y que me aconsejen modelos...si la diferencia de precio no es mucha, no me importa pasar por conce porque me imagino que después te lo entregan con el alineado echo....por cierto, los muelles no hay que cambiarlos no, tan solo amortiguadores?...un saludo
hace 14 horas, josmanpuli dijo:
Hola, pues como bien dices si lo llevas al conce te meteran un sablazo y te cobraran los amortiguadores a precio pu*a como se suele decir.
Mira yo hace como un año o asi que se los cambié junto con los muelles para bajar algo la suspensión, la mia llevaba la standard, los muelles se los compré a un compañero por que le puso eibach, el llevaba deportiva, y los amortiguadores los compré en Amazon, van poniendo dtos, hoy los he visto por unos 50 €. los traseros y 60 y algo los delanteros cada uno, si tienes donde te los pongan por 250 pavos mas la mano de obra es lo que te costará, lo que aprobecharia tambien para cambiarle los topes de goma que llevan en los traseros por que seguro que estan hechos mistos, al menos a mi me pasó, y alinear ruedas en principio no haria falta por que no tocas nada que la varie, en mi casi sí por que bajé aunque tampoco se lo hice y las ruedas no desgastan mal aunque lo tengo previsto para cuando se las cambie.
Estas son las referencias tanto para deportivo como sline (usan el mismo)
Sachs, Amortiguador delantero 313364
Sachs, Amortiguador trasero 313366
hace 4 horas, Athabasco dijo:
Hola
Que curioso, pensaba que por las diferencias de peso de los motores, habría diferencia entre los amortiguadores para diésel con los de gasolina. Pero no.
En su día cambié los amortiguadores de un TdiE y efectivamente la referencia de los delanteros es esa misma que tú pones. Los traseros había rotura de stock de SACHS y puse KYB
Gracias a los dos ...con las referencias voy a ver si mi mecánico me deja llevar el material y voy a tiro echo...si no le diré que quiero esos👌👍
hace 1 hora, josmanpuli dijo:
Huye del concesionario oficial para estas cosas. Como bien dice @Athabasco te van a meter el sablazo del siglo...Hace un par de años pedí los míos por referencia original, junto con los cojinetes de goma nuevos (delanteros y traseros) y reconozco que me avergüenza decir lo que pagué...(Y luego los llevé a montar a un taller de confianza).
En mi caso, con suspensión S line monto Monroe.
Busca bien, pues hay opciones con primeras marcas y precios mucho más coherentes.
Un saludo!
En 5/10/2025 a las 10:12, Farn68 dijo:
Un saludo!
Así haré, iré a mi mecánico de confianza y le daré las referencias que me pusieron por aqui y le diré haber el que aconseja ya que le suministrarán varias marcas...👍
En 5/10/2025 a las 3:02, Athabasco dijo:
Buenos días, ya he comprado los amortiguadores con sus copelas, me podrías decir si es recomendable comprar el soporte del amortiguador (numero 2 en la foto) donde se aloja el muelle en la parte inferior, ya que los SACHS no lo traen así como los topes de goma (numero 1 en la foto) que lleva el amortiguador arriba y abajo o se pueden reutilizar los viejos?
hace 15 horas, NICOLAS_BRODI dijo:
Esas piezas que indicas no hace falta cambiar, precisamente por eso no vienen, lo que si, depende del estado, lo que te marco con la flecha, tanto delante como atras.
S2
hace 6 horas, Athabasco dijo:
S2
Ok, muchas gracias por la información
