insus100 Publicado Lunes a las 14:16 Denunciar Publicado Lunes a las 14:16 En 15/4/2026 a las 21:16, villu dijo: Si, si,antes de liarla con los valores de fábrica, lo hacía así, pero se queda leyendo todo el rato y no hace nada. Lo he tenido más de 15min y se queda leyendo. No cambies el modo para gato, no hace falta y asegurate de tener todas las puertas y el maletero bien cerrados. Responder
villu Publicado Martes a las 03:04 Autor Denunciar Publicado Martes a las 03:04 Siempre con las puertas cerradas lo he hecho, la IA me ponía que si después demás de 10 min si no hacía nada , que abriese una puerta y la volviese a cerrar para despertarle, pero nada de nada. Lo doy casi por perdido, no sé qué más hacerle, por lo menos como no tengo fugas se mantiene el nivel. Lo curioso es que de vez en cuando aparece en la pantalla en que posición está, cuando voy en marcha y el compresor entra también de vez en cuando. Responder
Serjio Publicado Martes a las 11:02 Denunciar Publicado Martes a las 11:02 hace 7 horas, villu dijo: Siempre con las puertas cerradas lo he hecho, la IA me ponía que si después demás de 10 min si no hacía nada , que abriese una puerta y la volviese a cerrar para despertarle, pero nada de nada. Lo doy casi por perdido, no sé qué más hacerle, por lo menos como no tengo fugas se mantiene el nivel. Lo curioso es que de vez en cuando aparece en la pantalla en que posición está, cuando voy en marcha y el compresor entra también de vez en cuando. Yo sigo diciendo que es una tontería y no estás haciéndolo bien la configuración. Por lo que dices todo funciona correctamente. Responder
insus100 Publicado Martes a las 17:39 Denunciar Publicado Martes a las 17:39 hace 14 horas, villu dijo: Siempre con las puertas cerradas lo he hecho, la IA me ponía que si después demás de 10 min si no hacía nada , que abriese una puerta y la volviese a cerrar para despertarle, pero nada de nada. Lo doy casi por perdido, no sé qué más hacerle, por lo menos como no tengo fugas se mantiene el nivel. Lo curioso es que de vez en cuando aparece en la pantalla en que posición está, cuando voy en marcha y el compresor entra también de vez en cuando. ¿Los sensores de nivel que tienes son los originales? ¿Y estás seguro de que no tienes fugas? ¿Si subes el coche manualmente en basic setting (ejes delantero y trasero) se sube? Responder
villu Publicado Miércoles a las 20:26 Autor Denunciar Publicado Miércoles a las 20:26 (editado) Si, los sensores son los originales, desde basic setting, puedo subir la parte delantera y trasera. Lo que es curioso, que para bajar la delantera parece que no hace caso y la de detrás sí que baja. No da error, parece que empieza, ya que la presión empieza a bajar,por ejemplo si marca 2,4, solo baja a 2,3 y luego ya no hace nada. Se queda todo el rato que está en marcha la maniobra. Editado Miércoles a las 20:31 por villu Responder
insus100 Publicado Miércoles a las 21:18 Denunciar Publicado Miércoles a las 21:18 (editado) hace 53 minutos, villu dijo: Si, los sensores son los originales, desde basic setting, puedo subir la parte delantera y trasera. Lo que es curioso, que para bajar la delantera parece que no hace caso y la de detrás sí que baja. No da error, parece que empieza, ya que la presión empieza a bajar,por ejemplo si marca 2,4, solo baja a 2,3 y luego ya no hace nada. Se queda todo el rato que está en marcha la maniobra. A ver si se te va a estar atrancando la caja de valvulas o alguna línea de aire. Prueba a desatornillar el coso de una balona y darle a llenar para que salga aire por el tubito a ver si es que tienes humedad o algo. Editado Miércoles a las 21:19 por insus100 Responder
villu Publicado Jueves a las 22:13 Autor Denunciar Publicado Jueves a las 22:13 En 22/4/2026 a las 23:18, insus100 dijo: A ver si se te va a estar atrancando la caja de valvulas o alguna línea de aire. Prueba a desatornillar el coso de una balona y darle a llenar para que salga aire por el tubito a ver si es que tienes humedad o algo. Pero meter aire si que mete, lo que no hace es sacar y solo de la parte delantera que no baja. Pero si desconecto un sensor delantero, se pone también el símbolo verde de bajar el coche y si que lo baja. Lo tengo que enchufar seguido porque si no tira el coche al suelo Responder
insus100 Publicado ayer a las 09:53 Denunciar Publicado ayer a las 09:53 (editado) hace 11 horas, villu dijo: Pero meter aire si que mete, lo que no hace es sacar y solo de la parte delantera que no baja. Pero si desconecto un sensor delantero, se pone también el símbolo verde de bajar el coche y si que lo baja. Lo tengo que enchufar seguido porque si no tira el coche al suelo Prueba a ver a mover el bracito del sensor (se puede desatornillar de un brazo de la suspensión inferior creo recordar) y mira a ver si cambia el valor de la altura (mm) correspondientemente en el vagcom. Si el sensor le está dando una lectura incorrecta la centralita no va a hacer nada. Editado ayer a las 09:53 por insus100 Responder
