En 15/4/2026 a las 21:16, villu dijo:
Si, si,antes de liarla con los valores  de fábrica, lo hacía así, pero se queda leyendo todo el rato y no hace nada. Lo he tenido más de 15min y se queda leyendo.
No cambies el modo para gato, no hace falta y asegurate de tener todas las puertas y el maletero bien cerrados.
  • Respuestas 54
Siempre con las puertas cerradas lo he hecho, la IA me ponía que si después demás de 10 min si no hacía nada , que abriese una puerta y la volviese a cerrar para despertarle, pero nada de nada. Lo doy casi por perdido, no sé qué más hacerle, por lo menos como no tengo fugas se mantiene el nivel. Lo curioso es que de vez en cuando aparece en la pantalla en que posición está, cuando voy en marcha y el compresor entra también de vez en cuando.
hace 7 horas, villu dijo:
Yo sigo diciendo que es una tontería y no estás haciéndolo bien la configuración.
Por lo que dices todo funciona correctamente.
hace 14 horas, villu dijo:
¿Los sensores de nivel que tienes son los originales? ¿Y estás seguro de que no tienes fugas? ¿Si subes el coche manualmente en basic setting (ejes delantero y trasero) se sube?
Si, los sensores son los originales, desde basic setting, puedo subir la parte delantera y trasera. Lo que es curioso, que para bajar la delantera parece que no hace caso y la de detrás sí que baja. No da error, parece que empieza, ya que la presión  empieza a bajar,por ejemplo si marca 2,4, solo baja a 2,3 y luego ya no hace nada. Se queda todo el rato que está en marcha la maniobra.
Editado por villu
hace 53 minutos, villu dijo:
A ver si se te va a estar atrancando la caja de valvulas o alguna línea de aire. Prueba a desatornillar el coso de una balona y darle a llenar para que salga aire por el tubito a ver si es que tienes humedad o algo.
Editado por insus100
En 22/4/2026 a las 23:18, insus100 dijo:
Pero meter aire si que mete, lo que no hace es sacar y solo de la parte delantera que no baja. Pero si  desconecto un sensor delantero, se pone también el símbolo verde de bajar el coche y si que lo baja. Lo tengo que enchufar seguido porque si no tira el coche al suelo
hace 11 horas, villu dijo:
Prueba a ver a mover el bracito del sensor (se puede desatornillar de un brazo de la suspensión inferior creo recordar) y mira a ver si cambia el valor de la altura (mm) correspondientemente en el vagcom. Si el sensor le está dando una lectura incorrecta la centralita no va a hacer nada.
Hola, ayer probé lo que me dices y si cambia. Primero desconecte uno y ya vi que cambiaba, soltando el brazo que tiene el sensor. Luego probé abriendo la puerta y poniéndome encima del marco, tanto en un lado como en el otro y si cambian los valores. El problema que le veo es que los valores son muy bajos.
Sinto mucho por la calidad de las fotos, pero entre el sol y el poco brillo que tiene el ordenador , sale lo que sale.
La primera foto es los valores sin subirme. La segunda al subirme en la parte izquierda y la tercera  la que me subo a la parte derecha
hace 8 horas, villu dijo:
A ver si tengo un rato y miro que valores me arroja a mí a ver si se parecen o no.
En 20/4/2026 a las 16:16, insus100 dijo:
Ok, gracias
  • 3 semanas más tarde...
  • Explorando recientemente   1 miembro
