roberfendi Publicado 28 Junio Denunciar Publicado 28 Junio Hola muy buenas noches, mi nombre es Rober y vengo a pediros un poquito de ayuda ya que este problema me esta volviendo loco, literalmente me estan saliendo canas. Llevo dos años con el mismo problema, Fallo: Short to Ground en la valvula n176. Cuando pongo el aire acondicionado, por el lado del piloto y central todo bien, pero en cambio en el lado del copiloto y en la zona trasera sale aire caliente. He comprado sinceramente 5 valvulas desde el año pasado y todas, absolutamente todas me dan el mismo fallo, el mencionado arriba. Tambien tengo que decir que todas las valvulas las he comprado en ebay de segundamano, mirandolas bien que mas o menos esten bien. Queria saber vuestra opinión, de que si es algo normal de comprar 5 valvulas y ninguna bien o no se, estoy dispuesto a comprar una nueva pero me da miedo de que me salga el mismo problema otra y otra vez. Le he conectado el vagcom y cuando desconecto las clemas de las valvulas ese fallo se quita y aparece circuito abierto. Aqui os dejo unas fotos, los otros fallos que aparecen ya tengo pedidos los servomotores, que al igual que las valvulas, he pedidos 7 servos y ninguno funciona bien. Responder
Carlisu84 Publicado 28 Junio Denunciar Publicado 28 Junio hace 4 minutos, roberfendi dijo: Short to Ground en la valvula n176. Si después de haber probado la primera si sigue fallando el problema es el cableado. Aunque ahi pone que puede ser fallo de cableado a veces puede ser otra cosa. También tienes varios fallos relacionados con ese, las chapaletas som las que regulan el paso de aire por los conductos Responder
roberfendi Publicado 28 Junio Autor Denunciar Publicado 28 Junio hace 30 minutos, Carlisu84 dijo: Si después de haber probado la primera si sigue fallando el problema es el cableado. Aunque ahi pone que puede ser fallo de cableado a veces puede ser otra cosa. También tienes varios fallos relacionados con ese, las chapaletas som las que regulan el paso de aire por los conductos Gracias por la respuesta, cuando desconecto la valvula de la clema el fallo se quita, osea sale fallo que no hay nada conectado. Respecto a lo las chapaletas, he intentado buscar videos por todos los lados y lo unico que me esta ayudando un poco es la ia de claude porque otra cosa no tengo, a que chapaletas te refieres? Al servo que sale el fallo? lo tengo pedido y en cuanto me llegue lo cambio y actualizare el tema, pero lo que mas me importa ahora mismo es esa maldita valvula. Responder
Carlisu84 Publicado 29 Junio Denunciar Publicado 29 Junio hace 9 horas, roberfendi dijo: a que chapaletas te refieres? Al servo que sale el fallo? si a los servos que abren o cierran paso del aire pero la valvula esa que hace? porque si sale frio por dos lados no deberia ser de ahi. te dejo informacion sobre ello. que no iba muy desencaminado con lo que dije antes Ventilación para derecho de regulación de calefacción (N176) Válvula reguladora de calefacción trasera (N176) Posibles síntomas: Desconocido Posibles causas: Cableado y/o conexiones defectuosas (N176) defectuoso Posibles soluciones: Comprobar/reparar el cableado y las conexiones. Comprobar (bloques de medición) / sustituir (N176) Responder
roberfendi Publicado 29 Junio Autor Denunciar Publicado 29 Junio hace 11 horas, Carlisu84 dijo: si a los servos que abren o cierran paso del aire pero la valvula esa que hace? porque si sale frio por dos lados no deberia ser de ahi. te dejo informacion sobre ello. que no iba muy desencaminado con lo que dije antes Ventilación para derecho de regulación de calefacción (N176) Válvula reguladora de calefacción trasera (N176) Posibles síntomas: Desconocido Posibles causas: Cableado y/o conexiones defectuosas (N176) defectuoso Posibles soluciones: Comprobar/reparar el cableado y las conexiones. Comprobar (bloques de medición) / sustituir (N176) No tengo ni idea que hara esa valvula, no se si sera por la valvula esa que me sale aire caliente por el lado del copiloto y la zona de atras o las compuertas de los servomotores, he desconectado la valvula que tiene dos conectores, uno en la zona de arriba que habre los electros esos y el otro conector que envia señal a lado bomba que tiene justo debajo, pues al quitar esos conectores el fallo de corto circuito se quita, pero si ese no es el problema por el cual me sale aire caliente por el lado de copiloto y la zona de atras me da igual que este asi Responder
ximo@6 Publicado 30 Junio Denunciar Publicado 30 Junio por descartar el aire caliente no será por la dichosa caja de válvulas de la caja de aguas? Responder
roberfendi Publicado 30 Junio Autor Denunciar Publicado 30 Junio hace 4 minutos, ximo@6 dijo: por descartar el aire caliente no será por la dichosa caja de válvulas de la caja de aguas? Esa es la que he cambiado 5 6 veces ya, tambien te digo, compradas de ebay de segundamano, pero estoy esperando a mas comentarios aver que dice la gente si no me va a tocar comprar una de 110€ en autodoc y ya esta y aver si asi se soluciona Responder
Serjio Publicado 3 Julio Denunciar Publicado 3 Julio En 30/6/2026 a las 22:53, roberfendi dijo: Esa es la que he cambiado 5 6 veces ya, tambien te digo, compradas de ebay de segundamano, pero estoy esperando a mas comentarios aver que dice la gente si no me va a tocar comprar una de 110€ en autodoc y ya esta y aver si asi se soluciona normalmente esas válvulas con limpiarlas se apaña. Pero si la has cambiado tanto tendrá que ser cableado. Responder
roberfendi Publicado 6 Julio Autor Denunciar Publicado 6 Julio En 3/7/2026 a las 8:24, Serjio dijo: normalmente esas válvulas con limpiarlas se apaña. Pero si la has cambiado tanto tendrá que ser cableado. vale, una cosa, si yo le hago un bypass a la valvula, osea, el primer agujero de arriba viene del refrigerante del motor, si yo a ese tubo le pongo un tapon y a los de abajo los uno entre si con otro tubo, la manguera que viene del motor que entra a la valvula creara presion anomala dentro del sistema? Responder
javier55 Publicado 7 Julio Denunciar Publicado 7 Julio Hola no se si te puede ayudar, Te pongo link de discusión donde se indicas que válvula es la que falla. Yo la compré original Bosch como la que lleva y se me solución el tema al cambiarla, también comentarte, en mi caso, antes de cambiar la valvula era que si le faltaba algo de carga al AA no abría el circuito entero y me hacía el secador de pelo por algunos difucores. Responder
comprimir Publicado 15 Julio Denunciar Publicado 15 Julio A mi me pasa que lo hace cuando le da la gana unas veces a los 10 minutos y otras a la hora tambien cambie la dichosa valvulita y hace lo mismo, pense en los motores de abrir y cerrar compuertas cambie la sonda temperatura del ado mdel conductor y nada, lo unico que no he echo ha sido comprobar el caableado, alguna sujerencia. Responder
