homerjj Publicado Sábado a las 07:55 Denunciar Publicado Sábado a las 07:55 Buenas a todos, Hace 15 años robaron en mi casa y se llevaron una copia de las llaves de mi coche, por lo que me anularon la apertura manual y recodificaron el mando. Después de un cambio de suspensión y reemplazo del evaporador del aire acondicionado (2 meses practicamente el coche parado), esta semana empecé a usarlo. El jueves no arrancaba, ese sonido clicliclic, pero llevo un arrancador y pude arrancarlo. Aparqué en mi calle y el viernes por la tarde, batería muerta que ni me abre las puertas. Ayer pedí por internet la batería que me llega hoy, pero claro, no puedo abrir el coche para instalarla. Por lo que he tirado de IA, o conecto por debajo del coche la nueva batería al borne positivo que sale del motor de arranque y al chasis para que me permita que actúe el mando o me fabrico un gancho para intentar abrir el capó. Lo primero practicamente lo descarto porque el coche esta en cordon aparcado y la calle tiene transito. Lo segundo ni idea de si realmente es efectivo. Si alguien de Sevilla ha tenido una situación similar y me puede echar un cable o recomendarme a alguien (cerrajero de cohes, mecánico de guardia...) se lo agradecería. La opción del seguro, creo que poco me va a valer porque se limitan a montartelo en la grua y llevarlo donde sea. Muchas gracias !!! Responder
juliaars2000 Publicado Sábado a las 19:50 Denunciar Publicado Sábado a las 19:50 Vaya faena, yo quitaría el cubrecarter, pones una batería cargada cerca, con 2 metros de cable (no muy gordo) y el positivo al motor de arranque y el negativo a cualquier masa. Abres el coche y cambias la batería. Suerte! Responder
homerjj Publicado Sábado a las 20:35 Autor Denunciar Publicado Sábado a las 20:35 Gracias juliaars2000, el problema es donde lo tengo aparcado, en cordón en calle de un solo sentido con la parte del copiloto dando a ese carril. El gato lo tengo dentro del coche y aunque puedo pedir alguno prestado, no me veo ahí debajo en esta situación. Creo que no me queda otra que esperar al Martes y llevarlo al taller para que me hagan eso. Hace un rato vino un cerrajero especialista en coches que después de hora y media, lo ha dejado por imposible. Responder
juliaars2000 Publicado Sábado a las 22:40 Denunciar Publicado Sábado a las 22:40 El maletero también tiene anulada la apertura manual con llave? Responder
Carlisu84 Publicado Domingo a las 00:36 Denunciar Publicado Domingo a las 00:36 Yo lo haria por abajo quitando el cubrecarter. En el suelo te lleva algo mas pero se hace bien. Luego unos cables al motor de arranque y listo Responder
homerjj Publicado Domingo a las 08:27 Autor Denunciar Publicado Domingo a las 08:27 hace 9 horas, juliaars2000 dijo: El maletero también tiene anulada la apertura manual con llave? Mi coche es de 2009-2011. No tiene llave en el maletero Responder
homerjj Publicado Domingo a las 08:33 Autor Denunciar Publicado Domingo a las 08:33 (editado) hace 9 horas, juliaars2000 dijo: El maletero también tiene anulada la apertura manual con llave? Mi coche es de 2009-2011. No tiene llave en el maletero Editado Domingo a las 08:35 por homerjj Responder
homerjj Publicado Domingo a las 08:37 Autor Denunciar Publicado Domingo a las 08:37 (editado) Aprovechando que pasaba un coche he hecho esta foto. Meterme ahí abajo sólo, complicado. Por eso decía que si hay algún sevillano apañao con ganar de echarme una mano, se lo agradezco. Si no, el martes grúa y al taller Editado Domingo a las 08:39 por homerjj Responder
Carlisu84 Publicado Domingo a las 23:47 Denunciar Publicado Domingo a las 23:47 Por poder se puede con un par de caballetes. Si lo llevas en grua dile que traiga los carriles para las ruedas por dos motivos. Primero por el freno de mano eléctrico y lo segundo que si es automático tampoco se puede arrastrar. Responder
homerjj Publicado Lunes a las 08:21 Autor Denunciar Publicado Lunes a las 08:21 Si, lo de los carriles lo tenía en mente. Es manual, pero si, freno de mano eléctrico echado en imposible maniobrarlo al no poder entrar. gracias Responder
gonchito Publicado hace 6 horas Denunciar Publicado hace 6 horas igual hago una pregunta tonta porque no he leido que lo hayas puesto, abrir el coche manual desde la cerradura del conductor!!!! que supongo lo habras probado, y tampoco hay manera???? Responder
homerjj Publicado hace 5 horas Autor Denunciar Publicado hace 5 horas hace 53 minutos, gonchito dijo: igual hago una pregunta tonta porque no he leido que lo hayas puesto, abrir el coche manual desde la cerradura del conductor!!!! que supongo lo habras probado, y tampoco hay manera???? Comparar Coches Lo decía al principio. Hace 15 años me robaron en casa y se llevaron una copia de la llave. En el conce me daban dos opciones. Cambiar bombin por un pastizal o anularlo por 4 duros... Hice lo segundo, por lo que la cerradura no acciona nada. Ayer tuve la segunda odisea. Vino la grúa con los carros. Para remolcarla necesitaban el gancho que enrosca en el paragolpes, que está dentro del coche y por tanto sin acceso. Probé el de un VW y dos de Audi prestados. Ninguno le valía. Acabo de comprar uno por wallapop que "creo" que es el suyo. A ver si me escapo del curro y lo pruebo. Responder
Carlisu84 Publicado hace 1 hora Denunciar Publicado hace 1 hora hace 3 horas, homerjj dijo: Ayer tuve la segunda odisea. Vino la grúa con los carros. Para remolcarla necesitaban el gancho que enrosca en el paragolpes, que está dentro del coche y por tanto sin acceso. Probé el de un VW y dos de Audi prestados. Ninguno le valía. Acabo de comprar uno por wallapop que "creo" que es el suyo. A ver si me escapo del curro y lo pruebo. vaya por dios, en un desguace eso te lo regalan, que raro que no valieran los de audi. que audis eran? Responder
homerjj Publicado hace 1 hora Autor Denunciar Publicado hace 1 hora hace 21 minutos, Carlisu84 dijo: vaya por dios, en un desguace eso te lo regalan, que raro que no valieran los de audi. que audis eran? TT y A3. No les pregunté año. 8K0805615. Hasta esta tarde no probaré la que he comprado, que es 8E0805616D Responder
