M_GORDON Publicado 4 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 4 de Diciembre del 2006 Pues en lo de la abertura me pillas, eso si que no se regular, tu sabes como es?? 8 a 10 mtros???, no sera mucho??? las noticias que yo tenia es que se hacia a 5 mtros. yo los pongo a 8 o 10 metros y el haz debe de estar a la misma altura del faro. la apertura es lo de la elevación del haz: como os habreis dado cuenta, el foco hace un haz recto y luego en la derecha va subiendo. Algunos llevan los focos bien de altura pero mal de centraje, es decir, que los llevan mirando al otro carril, por ejemplo. Para regular un foco os encontrais con dos ajustes, uno el de altura, que dandole un poco varia, y otro que parece que no hace nada, ya que hay que darle mucho; ese es el de la apertura. Con ese consigues que el foco alumbre más a la derecha o a la izquierda. de origen vienen bien y no hay que tocarlos, pero... Bien, eso lo entiendo pero como los regulas para que alumbren recto sin que alumbren ni a la derecha ni a la izquierda???, que parametro usas para reglarlos???, que referencia tomas para ello??? dos tercios recto, un tercio de la derecha en cuesta. de todos modos, si vez demasiado los carteles es que te has pasado, y si es al reves, ESTAS DEJANDO CIEGO AL DEL CARRIL CONTRARIO agúanabarasss terceraderechaarrás. , me he queadodo como estaba, parece que me estas cantando las curbas en un ralli, me lo puedes esplicar de forma que lo entienda??, es decir, en algo que se parezca al cristiano???.S2. si quieres te lo explico en Vasco: bi eren zuzen, eskubiko eren bat goraka jajajajajajajaja a ver la raya recta tiene que abarcar dos tercios del haz, y un tercer tercio del haz tiene que ser en la subida del haz esa. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bultaco Publicado 4 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 4 de Diciembre del 2006 estoi pensandome seriamente poner un kit xenon, las bon¡mbillas hai cortas no se ve ni torta. E mirado un kit en internet, marca HDI esta muy bien de precio. Lo conoceis, q me aconsejais? Antes de eso.... ¿has mirado si llevas agua en los limpias? jeeje. Es broma. Si encuentro las medidas que se necesitan para el reglaje de faros, trataré de ponerlas. Por si acaso y mientras tanto, hay un libro que le llaman Arias-Paz que viene perfectamente explicado. Quizas algún forero lo tenga a mano mas rápido que yo. Yo también limpié las opticas y tulipas y veo perfectamente, y con las largas ya te c***s. El cambio se notó bastante. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lagarto Publicado 4 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Diciembre del 2006 Tienes los focos bien orientados en altura e inclunacion??, que tipo de bombillas tienes mosntadas, prueba con otras bombillas a ver que tal porque en mi coche que no lleva xenon veo bien. la regulacion es la correcta,la opticas estan bien, con las largas me hacen una luz muy decente, pero las cortas ni torta, las bombillas son H1. Las e cambiado por unas Philips pero no e notado mucha diferencia. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M_GORDON Publicado 5 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 5 de Diciembre del 2006 habría que mirarlo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 5 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 5 de Diciembre del 2006 Pues en lo de la abertura me pillas, eso si que no se regular, tu sabes como es?? 8 a 10 mtros???, no sera mucho??? las noticias que yo tenia es que se hacia a 5 mtros. yo los pongo a 8 o 10 metros y el haz debe de estar a la misma altura del faro. la apertura es lo de la elevación del haz: como os habreis dado cuenta, el foco hace un haz recto y luego en la derecha va subiendo. Algunos llevan los focos bien de altura pero mal de centraje, es decir, que los llevan mirando al otro carril, por ejemplo. Para regular un foco os encontrais con dos ajustes, uno el de altura, que dandole un poco varia, y otro que parece que no hace nada, ya que hay que darle mucho; ese es el de la apertura. Con ese consigues que el foco alumbre más a la derecha o a la izquierda. de origen vienen bien y no hay que tocarlos, pero... Bien, eso lo entiendo pero como los regulas para que alumbren recto sin que alumbren ni a la derecha ni a la izquierda???, que parametro usas para reglarlos???, que referencia tomas para ello??? dos tercios recto, un tercio de la derecha en cuesta. de todos modos, si vez demasiado los carteles es que te has pasado, y si es al reves, ESTAS DEJANDO CIEGO AL DEL CARRIL CONTRARIO :clap1: agúanabarasss terceraderechaarrás. :clap1: :clap1: , me he queadodo como estaba, parece que me estas cantando las curbas en un ralli, me lo puedes esplicar de forma que lo entienda??, es decir, en algo que se parezca al cristiano???.S2. si quieres te lo explico en Vasco: bi eren zuzen, eskubiko eren bat goraka jajajajajajajaja a ver la raya recta tiene que abarcar dos tercios del haz, y un tercer tercio del haz tiene que ser en la subida del haz esa. Yo te respondo en gallego: MANDA CARALLO PARA A RESPOSTA DO NABO!!! :clap1: , INDA NON O COLLIN, PODES POR UN ESQUEMA??? Un esquemita vendrai bien, no tendras nada por ahi, verdad??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CASBAS Publicado 5 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 5 de Diciembre del 2006 Y yo te respordo en ARAGONES a lo de no veo ni torta, y te digo que : Habras los ojos COÑOO!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 5 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 5 de Diciembre del 2006 Y yo te respordo en ARAGONES a lo de no veo ni torta, y te digo que : Habras los ojos COÑOO!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 5 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 5 de Diciembre del 2006 estoi pensandome seriamente poner un kit xenon, las bon¡mbillas hai cortas no se ve ni torta. E mirado un kit en internet, marca HDI esta muy bien de precio. Lo conoceis, q me aconsejais? Y has probado a darle a la palanca que esta donde el volante y que enciende las luces???? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M_GORDON Publicado 5 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 5 de Diciembre del 2006 DESDE LUEGO PARECEIS FRANCESES!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M_GORDON Publicado 5 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 5 de Diciembre del 2006 (editado) que conste que lo mio si era la explicación de los tercios esos! jajajaja PERO SI QUEREIS DEJO CONMUTADO EL MODO KAXERO EN "on"! Editado 5 de Diciembre del 2006 por M_GORDON Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CASBAS Publicado 5 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 5 de Diciembre del 2006 DESDE LUEGO PARECEIS FRANCESES!! Sera en el acento Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 5 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 5 de Diciembre del 2006 que conste que lo mio si era la explicación de los tercios esos! jajajaja PERO SI QUEREIS DEJO CONMUTADO EL MODO KAXERO EN "on"! Joer Gordon, llevas unos dias en plan tecnico-ingenierodeaudi que no se te entiende nada, seguro que viniste bien de la de Burgos??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M_GORDON Publicado 5 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 5 de Diciembre del 2006 DESDE LUEGO PARECEIS FRANCESES!! Sera en el acento KLARO LA HOXTIA, KE OZ KREIAIZ PUEEZZZZZ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 5 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 5 de Diciembre del 2006 DESDE LUEGO PARECEIS FRANCESES!! Sera en el acento KLARO LA HOXTIA, KE OZ KREIAIZ PUEEZZZZZ Tu no has venio bien de Lerma, si ya lo decia yo, sabe dioos lo que habreis hecho los tra juntitos, que miedo me dais. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M_GORDON Publicado 5 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 5 de Diciembre del 2006 Tu no has venio bien de Lerma, si ya lo decia yo, sabe dioos lo que habreis hecho los tra juntitos, que miedo me dais. yo, intentar quemar el coche de Julito Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
