Paragolpes del nuevo S6 en A6 (C6)
JNV
  • Respuestas 171
:clap1: bueno eso listones con adhesivo hay que mirar precio
:flwrs: por si le inte En led es un diodo y como tal posee un cátodo y un ánodo y a diferencia de las lámparas incandescentes que están especificadas para una tensión de trabajo determinada, los leds están especificados para una corriente de trabajo determinada, que para un caso típico ronda en los 20 ma. Por lo que debemos limitar esta corriente con una resistencia. La forma típica de conectar un led a una fuente de tensión se muestra en la siguiente figura:
El cátodo se conecta a negativo de la batería y el ánodo a la resistencia. La forma de calcular dicha resistencia esta dada por la ley de Ohms por la siguiente formula:
Resistencia = (Vbat – V led)/ Iled
La resistencia esta expresada en Ohms, Vleds es la tensión que cae en los extremos del led cuando circula una corriente (expresada en Amperes = Iled) típicamente es 1,5 volts para un led infrarrojo, 1,8 Volts para un led rojo, 2,3 volts para un led verde y 3,8 volts para un led azul (mayor tensión mientras mas elevada sea la frecuencia de emisión)Por ejemplo si quiero conectar un led rojo a una batería de 9 Volts y quiero que circule una corriente de 20 ma. por le led la resistencia será:
R = (9V. – 1,8V.)/0,02 A = 360 Ohms
P6 Como identifico los terminales del led?
Por regla general tenemos que el terminal mas corto señala el cátodo.
P7 Que pasa si conecto un led al revés?
Simplemente no encenderá y esto no representa un problema en la mayoría de los casos pero si la tensión de la batería es elevada la corriente de perdida del led aumenta y puede llevar el led a la destrucción (ya que en inversa se comporta en forma similar a un diodo Zenner) por eso si se va a conectar un led a una fuente de alterna conviene rectificar dicha tensión con un diodo (ej:1N4007).
formula para los leds
un poco chapa :clap1:
anonadado me has dejao' :clap1:
:clap1: jod** asi me quedado yo cuando lo e leido flipado pero es cierto y esta bien explicado,dentro de muy poco tiempo todo absolutamente todo con leds ya empezaremos a cambiar xenon por leds solo hay que ver lo que alumbra los leds del s6 hay a tocado ya audi el material pero los japos se llevan el premio son los primeros en utilizar los leds en un faro de un coche y omologarlo con el nuevo lexus y le sigue Audi con el nuevo rx8 con faros de leds de alta luminosidad una autentica pasada
  • 3 meses más tarde...
  • 6 meses más tarde...
Que tal foreros. Saludos desde Bcn. Llevo tiempo detrás de los leds famosos y no hay manera. Sabeís de algun tallers en Bcn que los instalen? El otro dia me crucé con un S6 que los llevaba encendidos y casi me como al coche de delante por mirarlos... jijijjiji. Por cierto, yo tengo un A3 Sportback. Gracias a todos por hacer grande, muy grande este foro! Saludos!!
