- Última hora
Presento mi a3 8p sportback 3.2 v6
Carlisu84 responde a ALEXAPRILIA11 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
vaya p****a paja de asientos buff pd.- sabes que no sera la ultima, que nos conocemos jejejjejeje -
AUDI A4 TDI 1.9 MULTITRONIC AÑO 2004 con techo solar de serie
Carlisu84 responde a Pmmbcn68 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
pues es muy posible que se te este colando por el techo solar. lo malo que vas a tener que desmontar medio interior y techo para localizar la averia. Pero antes de todo eso, revisa los desagues de las puestas si estan limpios (no creo que sea ese el problema) -
Buenas, Pues si, segun esto parece que si hace falta la luz indicadora de desconexion de airbag
El famoso plástico de los elevalunas
Carlisu84 responde a VIX de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
haber si este post te ayuda -
lado izq 1J0 422 803 B lado derecho 1J0 422 804 B
Error 65535 airbag Audi A6 C5
Carlisu84 responde a Elnosti de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Buenas! has borrado los fallos que tenia? cuales han quedado persistentes? fallo de asiento del conductor este si indica fallo en el modulo del airbag. porque fallo? pues nomalmente por mala manipulacion, corto, humedad etc. por favor tenemos gracias a dios mucha informacion en muchos lados, sobretodo en este foro sin necesidad de preguntrar a una maquina que te puede decir que llueve o puede hacer sol al mismo tiempo. -
Nuevo Audi Q3 Sportback
castellarr responde a albertmb93 de discusión en Audi Q3 F3 (A partir de 2019)
Enhorabuena!!!! A ver si los administradores crean un subforo especial para este modelo. Disfrútalo. - Hoy
Perdón por el reflote, pero estoy ahora liado con cambiar la famosa pieza verde y no se ven las fotos y no acabo de entender como se quita y pone el plastiquillo.
Esa, la famosa pieza verde se me ha partido, la acabo de pedir por ali y es blanca pero creo que es la misma pieza, lo que no sé es como cambiarla, como quitar una y poner otra sin romper nada más.
Toma reflote No consigo entender el tema de las piezas verdes, las acabo de pedir por AliExpress pero creo que es la misma pieza. Me falta saber como quitar y ponerla.
T45
Elnosti empezó a seguir Error 65535 airbag Audi A6 C5
Buenas noches gente. Este verano se me estropeó la palanca de intermitentes y limpiaparabrisas de mi Audi A6 del 2000 (A6 C5, para ser exactos). Cambié las palancas, pero se me pasó poner uno de los tornillos que sujetan el airbag, así que estuve unos días con el airbag del volante desmontado. Cuando lo volví a montar, el fallo de airbag seguía encendido. Leí en varios foros que era normal hasta borrarlo con el VAG-COM, así que no le di mucha importancia hasta estos días, que me puse a configurar otra vez el VAG-COM y ayer se lo pasé. En el módulo del airbag me salen estos errores: ————- 2 Faults Found 65535 - Internal control module memory error 00-00 - - 00588 - Airbag igniter: Driver side (N95) 32-10 - Resistance too high - intermittent ————- El problema es que cuando intento borrarlos me sale este mensaje: “The request to clear codes was not acknowledged by the control module.” He revisado el anillo del volante, conexiones, etc. y todo parece estar bien, pero el fallo es imposible de borrar; siempre sale ese mensaje. Según he leído (y también lo que me dice ChatGPT), el error 65535 suele significar que la centralita del airbag está bloqueada y que la solución es cambiarla. Pero hay algo que no me cuadra: dentro del propio módulo de airbag, en otro apartado del VCDS, sí puedo ver el estado de los airbags y el del volante aparece como correcto. Es decir, parece que la centralita sí responde y detecta bien los airbags. Por eso no sé si realmente la centralita estará jodida o qué. En varios foros dicen que la solución es comprar una de segunda mano, meterle el coding de la mía y listo. Pero tampoco me fío al 100 % de ChatGPT, que a veces inventa más de lo que ayuda. ¿A alguien le ha pasado algo parecido? ¿Realmente se soluciona cambiando y codificando la centralita? Mi mayor miedo es comprar una de segunda mano y que venga también bloqueada como la mía. Y para rematar, tengo la ITV el 7 de abril y hoy estamos a 18 de marzo… put* madre. Esto me pasa por dejar las cosas para última hora.
- Ayer
papiborge empezó a seguir Axiales a3 1.8 i 1999
Hola! Me podríais decir qué medida de axial lleva un Audi a3 1.8 i 8l?! Ya que mirando en AUTODOC salen muchas medidas, y no sé cuál corresponde a este modelo! Gracias
Yo lo único que puse en primera instancia la de amazon y no me funcionaba, la devolví porque me daba error y acabé comprando la original y con esta última perfecto. Un saludo
La he liado con la calibración de la neumatica
ximo@6 responde a villu de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
tienes fallos hay módulos que con fallos no deja calibrar o adaptar -
Wow! precioso! enhorabuena y a disfrutarlo con salud. Por cierto, puedes poner alguna foto del interior, a ver qué tal se ve?
Dudas sobre pantalla Coika 8.8 recién instalada
Raulillo1983 publicó una discusión en Infotainment Audi A4 B8
Buenas a todos, Recientemente he comprado la siguiente pantalla Coika de 8.8" para un A4 B8.5 facelift con MMI 3G BASIC: - https://a.aliexpress.com/_EH53N1i Caracteristicas: - 8gb RAM - 128gb ROM - 8 Core Snapdragon 665 - Android 13 - Pantalla 1920*720 Estas características son teóricas, ya que le he pasado el AIDA64 y por el momento lo que veo es que la pantalla tiene una resolución de 1280*480, así que ya empezamos mal. Lo que me parece más raro es que POR NINGÚN LADO viene que la radio sea de marca Coika. Ni en la caja, instrucciones no vienen, ni en el software... nada, en ningún sitio. Lo único que tiene igual a algunas Coika es que se entra a la configuración del dispositivo con el PIN 1314. ¿Esto es normal o me han vendido una pantalla más china aún?. Por otro lado, tengo los siguientes problemas: - Por más que configuro el modelo de coche no me sale el menú que he visto por el foro en el que se ve la imagen del coche, únicamente me sale el menú con los iconos cuadrados que se ve en la imagen inferior. - La imagen del menú original del coche vibra muchísimo a veces y es muy dificil navegar por el ya que no se ve bien. Os adjunto unas cuantas imágenes en las que se observa esto que os comento (la imagen del menú original del coche es un pantallazo del video por no poderlo colgar aquí). Os agradecería enormemente vuestra ayuda. Muchas gracias!. -
Quini.05 se unió a la comunidad
Has encontrado la solución?
Quitar y poner. Yo lo testeé con maquina autodiagnosis y borré los fallos almacenados. Y hasta hoy!
Pmmbcn68 se unió a la comunidad
Pmmbcn68 publicó una discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Buenas tardes. Tengo un A4 TDI 1.9 Multitronic con techo solar de serie y tengo en los pies del conductor y en los pasajero de atras del conductor la moqueta empapada de agua. El desagüe del motor donde va la batería no está obstruido y no se por donde entra el agua. Estoy sacándola con un aspirador de líquidos pero sigo teniendo agua allí. Me han dicho que la moqueta al ser gruesa absorbe mucha cantidad pero no sé como solventar el problema. Me ha dañado la centralita de confort que va en los pies del conductor por lo que no me funciona ni el cierre, ni los elevalunas ni otras partes eléctricas. Alguien sabe de donde puede venir el agua y como resolverlo? El coche duerme en mi jardín aunque a la intemperie pero le tengo puesta una funda y sigue teniendo agua por las mañanas. Muchas gracias por la atención. -
Pues según me han contado, se están adelantando unos cuantos días por que han debido de aumentar la producción ante la avalancha de pedidos, claro que también depende de los acabados y motorizaciones, mientras que no se haya pedido nada especial, la cosa va bien. En mi caso desde la fecha de fabricación hasta la llegada al concesionario han transcurrido unos 15 días (22 de febrero al 9 de marzo) y luego 8 días mas para papeleo y matriculación (10 de marzo hasta el 17 de marzo, total menos de un mes (Fines de semana incluidos). Desde que realice la petición unos 3 meses y medio. Ya te queda un poco menos para que lo disfrutes. Saludos
De momento no os puedo contar mucho, ya iré escribiendo algo mas según vaya haciendo kilómetros, pero la primera impresión es alucinante, es otro mundo viniendo de un A5, pero me gusta bastante, si es cierto que se pierde empuje, son 60 caballos menos y se tiene que notar si o si, pero prefiero un poco de relajación y mas ayudas a la conducción, lo que si he visto que la pantalla multimedia te distrae mucho, supongo que sera ahora al principio por la novedad y hasta que lo configure a mi gusto, por que salen mensajes por todos lados y claro tienes que desviar la mirada para ver de que va, sera cuestión de acostumbrarse e identificar sin mirar de que van los avisos. Bueno, ahora estoy como un niño con los reyes recién caídos en sus manos, así que a disfrutarlo y que dure unos cuantos años. Saludos
