  1. Última hora
  3. buenas tardes. buscando como cambiar el filtro de aire de mi audi 90 he dado con este hilo. el problema que tengo es que el tubo de goma de la admision,esa caracola que dices esta en muy mal estado y no lo encuentro por ningun sitio. me da miedo manipularlo para cambiar el filtro. alguien podria decirme donde encontrar ese tubo de goma? en Audi esta descatalogado. Para cambiar el filtro de aire hay que quitar esa caracola de goma y luego 4 grapas para liberar todo el conjunto,que hay que levantar doblando algunos tubos de admision ,que aunque son flexibles ya tieen 36 años ...
  4. Hoy
  5. Muy buenas, he estado cambiando la maneta del portón trasero ya que no abría y ya que estaba ha instalado uno con cámara, hasta ahí todo correcto pero una vez que lo he cerrado, se ha quedado bloqueado o algo y no soy capaz de abrirlo. Al darle al botón de la llave hace ruido como que el motor de la cerradura funciona pero no abre, ni con la maneta ni nada, y cuando meto la llave para abrirlo desde la cerradura como normalmente funcionaba no hace nada. Que podría hacer para abrirlo ya que no hay manera de hacerlo desde dentro por qué los asientos no son abatibles Gracias de antemano
  6. Genial, probaré, a ver si tengo suerte y con eso lo soluciono o doy con el fallo Gracias
  7. Creo que en tiptronic no ay que hacer ajuste basico, en multitronic si
  8. El cambio en si va bien... Andube 2 km con el coche asi cambia bien y no patina nada, pero sin potencia y no pasa 2000rpm, hecha muucho humo blanco, estubo un mecanico aqui con una maquina de diagnosis, pero coincio que estaba sin bateria y no pude arrancar, borro fallo y esacaneo, no da fallos, va a volver a ultima hora del dia
  9. Muchas gracias de nuevo!! Lo que necesites ya sabes, me citas. En ciudad es un desproposito lo que gasta pero en carretera no tiene nada que ver jaja. Muchas gracias, seguiré al lío! Hoy toca Turbo....
  10. Hola. Bueno pues se me rompió la bomba auxiliar del cooler (casi 900€!) y han aprovechado para hacerme la campaña 23 WAS que según he leído en foros es algo del Adblue. Lo cogí ayer, pero si noto algo os diré por aquí. Un saludo
  11. Buenas tardes, tengo un a6 c8 avant del 2022, para activar CarPlay solo me deja la opción en my Audi pagando 489€…hay alguna forma de activarlo con obd eleven? Muchas gracias.
  13. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  14. Hola, bienvenido a éste ya tu foro y espero que pronto al Club vguerod. Debes ir al compraventa y comunicárselo cuanto antes y, no le permitas apaños y exígele que lo ponga en condiciones o que te de la opción de llevarlo a otro taller concesionario o taller de tu total confianza. No le dejes pasar el tiempo que luego viene las consecuencias. Disfruta además, de todo lo que tienes a tu disposición en este Club y foro, porque aquí tienen cabida tod@s l@s que quieran pertenecer, aprender y compartir ideas, experiencias y conocimientos; eso sí, con respeto y de muy buenas maneras, que siempre se agradecen. Nosotros por nuestra parte, estaremos encantados de ayudarte en lo que necesites y sepamos. Un cordial saludo desde el PRC Picoteo Pontevedra.
  15. Si. Al principio en frío. Pero solo un instante ya después iba bien
  16. Están bien pero el faro del lado conductor tenia 2 de 3 cogidas rotas, me va a tocar comprar un faro. Lo habían pegado con silicona al parachoques por eso no se movía.
  17. Hola a todos, el caso es que no hay manera de que desaparezca el testigo amarillo del motor, le hemos cambiado varios sensores que marcaba el OBD, se ha revisado todo lo revisable por dos mecánicos diferentes y sigue apareciendo, el otro día al lavar el coche va y vuelve a aparecer.. El caso es que tengo que pasar la ITV y con el testigo encendido creo que no las pasa, se me había ocurrido comprar una máquina de diagnosis OBD2 de Amazon de estás baratas 40 ó 50 euros y ya tenerla para borrarlo cuando aparezca, son fiables esas máquinas? Alguna opinión o comentario al respecto? Todo será bienvenido. Es un A4 b6 1.8T del 2001 Muchas gracias y un saludo
  18. Buenos días, ya la tengo instalada y funciona, pero ahora la transición desde que conecto la marcha atrás y vuelvo a iniciar la marcha adelante, es muy larga, ¿hay forma de acortarla? Por otra parte, las líneas de marcha atrás no son dinámicas, cuando giras no acompañan al coche, ¿sabéis cuál es el parámetro y como se ajusta esto? Muchas gracias,
  20. As averiguado algo Emilio tengo algo similar por no decir igual
  21. Ayer
  22. Conprueba el estado de los cables de los faros.
  23. Bueno pues ya me he liado con el bicho. He quitado paragolpes delantero y faros: El intercoole lado pasajero esta un poco atrancado Aquí se ve un poco el compresor de a/c y la polea: Quiero quitar el frontal totalmente, no solo moverlo a posicion de servicio. He desconectado los tubos del intercooler pero entiendo que me faltan cosas. Recuerdo cuando lo hice en el A6 C5 que tb había que retirar el enfriador de líquido de dirección, condensador de a/c que ahora lo tengo que quitar porque lo voy a cambiar y entiendo que este tiene también para enfriar líquido de caja de cambios. ¿Alguno sabe o tiene una guía para esto?
  24. Te daba tirones el coche en bajas rpms ?
  25. Llevaba tiempo la verdad sin publicar ningun brico,de los 10 o 15 que tengo en trastero hoy monte el pomo de RS3 8v oem…no sin algun inconveniente como siempre,algo que seria 3 minutos entre sacar y cambiar el fuelle…tarde 2 horas por que rompio el selector…en casa de mi madre…sin estar mis hermanos ni herramientas…pero bueno,llame a un amigo y listo!,al final…cuando estas cansado de hacer algo 50 veces…una de esas lo pones en neutro y te olvidas de tirar del gatillo para afuera al mismo tiempo que tiras del pomo para arriba…y claro…ya esta duro por haberlo girado con el decapador 90 grados para poner el pomo de gatillo delantero y lo arrancas,al final toca broca de 1 y despues de 1,5mm….tornillo,limar la punta…y todo a su sitio…
  26. Hola a todos, ni 2 semanas tiene, pongo fotos de la compraventa donde lo adquirí porque no tengo más! Va con acabado S-Line dentro y fuera, Black Line y techo panorámico. A mi gusto un coche precioso aunque ya me está dando algún que otro quebradero de cabeza... Tirones entre 1000 y 2000 vueltas Un saludo a todos!!!
  27. A ver si ya acabas y puedes volver a disfrutarlo. De precio, no está mal, hay cosas que te sorprenden, tanto a barato como a caro. A mí en estos días me han arrancado el limpia trasero y pensaba que iba a ser más la broma.
  1. Cargar más actividad
