Todo lo publicado por SierraS3
Cada coche llevará el suyo, te recomiendo mirar la referencia que tiene tu compresor y actual, suele ser una etiqueta blanca, eso si, deberás darle una limpieza con un trapo húmedo porque estará llena de polvo, suciedad, etc... Aqui debes buscar la de la marca enncuestiony, densoy, valeo, etc... Otra opción es pasarte por Audi, y que ellos te digan la referencia de audi. Con las dos referencias sin duda alguna pedirás el correcto.
Fallo Vag-Com 0060 - ROD - Unknown Error Code
SierraS3 responde a SierraS3 de discusión en Audi A1 8X (2010-2018)
**** Todos los fallos corregidos **** (reajustado con VagCom que tras el cambio de Batería se quedaron ahí ...) -
Muy buenas, nadie que le suene esto o pueda tener una idea.... -
SierraS3 publicó una discusión en Audi A1 8X (2010-2018)
Muy buenas compañeros!! En un análisis rutinario que hago de vez en cuando, mas bien cuando me acuerdo, conecto la maquina y miro si hay algún modulo en rojo, hasta la fecha alguna cosa puntual que se soluciona, pero ese fallo persiste y la verdad no se de que puede ser, he mirado y no encuentro nada, o mejor dicho, no he sido capaz de encontar nada. Si alguien me pudiera dar alguna pista, lo agradeceria. Dejo el .log del modulo en concreto sin recortar nada. ¡¡GRACIAS!! Tuesday,22,December,2020,22:42:17:39744 VCDS Version: Release 17.1.3 Running on Windows 7 x86 www.Ross-Tech.com Address 08: Auto HVAC Labels: None Control Module Part Number: 8X0 820 043 B HW: 8X0 820 043 B Component and/or Version: Klima 1 Zone H12 0070 Software Coding: 3400080040 Work Shop Code: WSC 00046 790 00000 ASAM Dataset: EV_AirCondiFrotnAU210 006035 (AU21) ROD: N/A VCID: 3362C48E9AAE28D924-8066 No ASAM data for: "EV_AirCondiFrotnAU210" (AU21) 1 Fault Found: 0060 - ROD - Unknown Error Code - 00 [009] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 203 Mileage: 199661 km Date: 2020.12.20 Time: 00:19:57 Address 08: Auto HVAC Control Module Part Number: 8X0 820 043 B Component and/or Version: Klima 1 Zone H12 0070 Software Coding: 3400080040 Work Shop Code: WSC 00046 VCID: 3362C48E9AAE28D924-8066 Advanced Identification/FAZIT Serial number: 00000000084950 Identification: PP1-999 Date: 17.10.11 Manufacturer number: 0001 Test stand number: 0145 Flash Status Programming Attempts(application): 0/0/0 Flash Date: 00.00.00 Misc. Hardware number: 8X0 820 043 B Workshop System Name: J255 Equipment/PR Code: 0000000000000000 Dataset Number: 8X0820043 Dataset Version: 0001 ASAM Dataset: EV_AirCondiFrotnAU210 ASAM Dataset Revision: 006035 VCDS Info: VCID: 3362C48E9AAE28D924-8066 Labels: None ROD: ERROR - EV_AirCondiFrotnAU210 006035 (AU21) -
ERRO 03276 - Please Check Software Version Management
SierraS3 responde a vrj12 de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Hola Compañero, Tengo el mismo problema que el resto de foreros, que valor tendría que poner yo, y donde? Address 5F: Information Electr. Labels: None Control Module Part Number: 8X0 035 193 R HW: 8X0 035 193 D Component and/or Version: RMC Cnct Nav H52 0840 Software Coding: 01000000008151070023000103010000000000 Work Shop Code: WSC 00046 000 00000 VCID: 479A805EF636B47968-8012 1 Fault Found: 03276 - Please Check Software Version Management 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 203 Mileage: 199661 km Time Indication: 0 Date: 2020.12.20 Time: 16:01:33 Freeze Frame: Voltage: 11.30 V -
PRECIO REBAJADO: #### 8.500€ ####
Modelo:Audi A1 8x Motor:1.6 tdi 105cv km:199315 Año primera matriculación: 12/2011 Procedencia: Nacional Nº propietarios: 2 Historial de mantenimiento: Si Equipamiento original del vehículo: Paquete iluminación interior pies, puertas y techo, Bi-xenon, navegador, Bluethoot, conexión USB en la guantera, DVD y Lector tarjetas SD, arco del techo y retrovisores gris plata para hacer juego con la tapicería y salidas de aire interiores. Velocidad de crucero, volante deportivo multifunción, tapicería en perfecto estado, anclajes ISOFIX, luces automáticas y sensor de lluvia, dos mandos de llave en perfecto estado, ruedas mas del 80% las cuatro, tamaño 215/45/R16, ambas matriculas cambiados por las nuevas de metraquilato, reposa brazos central. Equipamiento instalado a posteriori: Navegador OEM Estado del vehículo: 9 sobre 10 Comentarios: Perfecto estado, al día de mantenimientos (Proximo en 15.000KM), impuestos de circulación pagados (2019, pendiente 2020), ITV 12/2021, seguro, duerme siempre en garaje privado individual, Bajo consumo. La Transferencia del vehículo se hace en el día en el momento de la compra en la gestoria, desde ese momento el coche ya esta oficialmente a tu nombre. Precio:8900 8500€ Ubicación: Madrid NOTA: Perdonar por la calidad de las fotos, pero el día estaba entre nublado, soleado y lluvioso según cada minuto... por lo que algún reflejo puede confundir sobre la corroceria, pero no tiene golpes ni saltos de pintura.
Quitando lo que viene siendo el filtro del aire y el tubo que lo une al motor hasta arriba... no debería ser muy complicado. Tienes algún error concreto en la EGR? o la quieres limpiar por algún motivo en especial?
Hola Compañero, La válvula EGR realmente si cuidas el coche en cuanto "a darle alguna alegría" como se suele decir, seria suficiente para mantenerla limpia, por si acaso deja siempre reposar el coche antes de apagarlo (El turbo también te lo agradecerá) y de vez en cuando en marchas cortar con el motor revolucionado soltara el ollin. Es decir, los coches diésel son para hacerle KM durante el día, si te mueves solo por un "pueblo/ciudad", mételo de vez en cuando en autopista. Localizarla y limpiar es fácil, es cuestión de paciencia y desmontarla con la batería desconectada mucho mejor. La ref por si quiere curiosear por google seria: 03L 131 512 BH Te dejo un esquema donde se ve la pieza, seria la numero 1 (abajo a la derecha,)
Yo que vosotros para asegurarme... preguntaría en una ITV, es como cuando pones en la matricula luces led o la marcha atrás que se ve mucho mejor pero como no vienen de serie... te ponen "falta".... Yo tengo pensado poner la luz de marcha atrás de LED, para que cuando sea de noche ilumine bien y se vea sin problemas.
Una para expertos (del desmontaje)
SierraS3 responde a garrop de discusión en Audi A1 8X (2010-2018)
Yo personalmente estaría de acuerdo en pegarle un golpe al cristal y con el seguro llevarlo a cambiar a la casa Audi el cristal (no a uno genérico tipo CarGlass, etc...) y me olvido de todo, pero si quieres poner queja.... igual si lo haces así, los de Audi se pueden escudar en ello y decirte que estando así ellos no pueden "diagnosticar" nada. Se supone que el sellante que ponen ellos es mucho mas duradero y bueno, etc.... que el de sitios no oficiales, por eso dicen, que para cambiarte la Luna tardan 1 día para dejar secarle bien. [Me paso a mi particularmente] Para una queja tienes este email: atencioncliente@audi.es, esta operativo y contestan. [Confirmado] -
Creo que no me explicado del todo bien!!! ja ja ja La tapa ya la tengo, el problema es volver a montarla, la "rota" salio bien sin desmontar nada porque estaba rota la patilla que encaja para facilitar el giro y subir la tapa. Ahora la nueva, ¿como se mete? si intento encajarla sin desmontar nada mas, se parten las patillas otras vez y vuelta a empezar. No se si me explico....
Imposible, ya tengo la tapa reparada, si la meto así a presión se partirá... seguro que tiene algún truco "ABSURDO" pero hay que sabe cual....
Por este hilo tienes algunas codificaciones!
Taqueteo en frio Audi A1 1.6 2011
SierraS3 responde a lpugaes de discusión en Audi A1 8X (2010-2018)
Hola compañero!!!! Que tal fue en Audi? te dijeron lo que era? -
Muy buenas, seguimos con el nuevo y mas problemillas en el dicho reposabrazos. Resulta que se me rompió la pieza de un lateral de la tapa, la cual hace que la tapa no se salga, pues bien la pegue y aguanta sin problemas por dureza, pero.... como se vuelve a montar? lógicamente ahora no se puede meter por donde salio "rota". No se si me explicado muy bien...
Hola @garrop yo empezaría por desmontar la guantera del coche para ver si viene de por ahí el agua, como bien te indica el compañero normalmente suele venir por un conducto obstruido desde fuera, es decir, aunque por fuera lo veas correcto, quizás el tubo este "atrancado" con algo que no es apreciable, yo desmontaría la guantera que suele ser literalmente 3 o 4 tornillos y vertería agua por el desagüe para ver que ocurre. Otra cosa que podría ser, es el propio desagüe el climatizador, que este obstruido quizás. Te dejo un enlace del audi A6, para que puedas ver a que me refiero: -
Prueba el USB formateandolo desde el PC en diferentes formatos. aquí te dejo una guía: http://www.manualesaudi.com/AudiA1/es_ES/mmi/m_m00045.htm
Hola pues realmente no hay mucho mas, yo también puse un cable y poco mas hay que hacer. Depende donde hayas comprado el cable, podría ser el problema, o bien el formateo del USB
Alguien que pueda ayudarme, guiarme, darme algo de luz... lo agradecería.
Hola a todos, Ayer analizando el coche de mi padre, vimos unos cuantos errores con el Vag-Com, mas abajo pego el análisis del VagCom pero solo los modulos que tienen fallo para que sea mas fácil. El cable que tenemos de Vag-Com es la versión: 17.1.3.0 El coche es un Audi A7 Sportback Quattro 3.0 TDI 24V Stronic-7 Start & Stop 245 cv Transmisión automática del año 2011 Síntomas que tenemos detectados, es el spoiler/alerón trasero que no baja del todo, y la puerta trasera derecha que no abre cuando quiere. Saturday,26,October,2019,19:34:14:39744 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86 VCDS Version: 17.1.3.0 Data version: 20170203 DS267.2 www.Ross-Tech.com -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 4G (4G0) Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 20 28 34 36 3B 3C 42 44 46 52 53 55 56 5F 62 6D 72 82 84 85 8B 8E 8F 90 VIN: WAUZZZ4G6BN023214 Mileage: 207313km-128818miles 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 28-HVAC, Rear -- Status: Malfunction 0010 3C-Lane Change -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010 8F-Pretens. Frt Left -- Status: Cannot be reached 0100 90-Pretens. Frt Right -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 4H0-907-063-V1.clb Part No SW: 4H0 907 063 N HW: 4H0 907 063 F Component: BCM1 2.0 H12 0092 Revision: 20012002 Serial number: 00000000851127 Coding: 2600201040749FE08981008380001D0C0F9CC3082E090101000008602100 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: 3362C48E92AE28D924-8066 Subsystem 1 - Part No SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS57X 110329 H35 0051 Serial number: 110331113443 Coding: 0045F7 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Serial number: 11355326 Coding: 02562B Subsystem 3 - Part No SW: 4G0 941 531 H HW: 4G0 941 531 H Component: E1 - LDS H07 0044 Serial number: 25 03 2011 00000179 Subsystem 4 - Part No SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658 Component: AQ_Hum_Sensor H02 0002 Serial number: 42388B95000000000001 1 Fault Found: 03725 - Control Module for Seat Belt Tensioner; Left Front 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Mileage: 201293 km Time Indication: 0 Date: 2019.07.29 Time: 17:39:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None Part No SW: 4G0 907 468 C HW: 4G0 907 468 A Component: J533--Gateway H08 0204 Revision: -------- Serial number: 00000000124601 Coding: 00CD077D00 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_GateuWDS 001025 ROD: N/A VCID: 3068CB826BB813C159-8064 Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181 Component: J367-BDM H07 0140 Serial number: 00000000005650791061 No ASAM data for: "EV_GateuWDS" (AU57) 2 Faults Found: 5080 - ROD - Unknown Error Code - 00 [009] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Mileage: 201293 km Date: 2019.07.29 Time: 17:38:57 5014 - ROD - Unknown Error Code - 00 [008] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 143 Mileage: 206658 km Date: 2019.10.16 Time: 16:44:35 ------------------------------------------------------------------------------- Address 28: HVAC, Rear (E265) Labels: 4G0-919-158.clb Part No SW: 4G0 919 158 D HW: 4G0 919 158 D Component: KLIMA FOND H07 0056 Serial number: 30031100040376 Coding: 00 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_ClimaContrNuitRearUDS 002012 ROD: N/A VCID: 3068CB826BB813C159-8064 No ASAM data for: "EV_ClimaContrNuitRearUDS" (AU57) 3 Faults Found: 0026 - ROD - Unknown Error Code - 00 [008] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 24 Reset counter: 159 Mileage: 202054 km Date: 2019.08.19 Time: 11:25:16 0068 - ROD - Unknown Error Code - 00 [008] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 4 Reset counter: 144 Mileage: 201293 km Date: 2019.07.29 Time: 17:38:56 0075 - ROD - Unknown Error Code - 00 [008] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 4 Reset counter: 146 Mileage: 204698 km Date: 2019.09.22 Time: 15:25:14 ------------------------------------------------------------------------------- Address 3C: Lane Change Labels: Redir Fail! Part No SW: 4G0 907 566 C HW: 4G0 907 566 Component: J769 SWA MasterH01 0020 Revision: 00H01000 Serial number: 6PZ 010 287-01 Coding: 0000107 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 2F6AC8FEBE860C3940-807A Subsystem 1 - Part No: 4G0 907 568 C Component: J770 SWA Slave H01 0020 Subsystem 2 - Serial number: 6PZ 010 287-21 Subsystem 3 - Serial number: 5F15.03.1100H010003CD20464ÿ Subsystem 4 - Serial number: D20464ÿ 1 Fault Found: 02854 - Warning Lamp for Lane Change Assistance (in right exterior mirror) (K234) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 134 Mileage: 205634 km Time Indication: 0 Date: 2019.09.29 Time: 14:49:16 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: None Part No SW: 4G8 959 793 B HW: 4G8 959 793 Component: TSG FA H04 0210 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011C5E225E00628002080003 Shop #: WSC 02312 785 00200 VCID: 3F8A98BEAEE6FCB9D0-806A 2 Faults Found: 03725 - Control Module for Seat Belt Tensioner; Left Front 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Mileage: 201293 km Time Indication: 0 Date: 2019.07.29 Time: 17:38:52 02642 - Closing Assist Motor 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Mileage: 201293 km Time Indication: 0 Date: 2019.07.29 Time: 17:38:52 ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 4H0-907-064-46.clb Part No SW: 4H0 907 064 AP HW: 4H0 907 064 AP Component: BCM2 2.0 H24 0217 Revision: 00002001 Serial number: 0146946720 Coding: 01000E2020B9B48183200A040C0100000000000000000000000000000000 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: 77FA309EC65604F9D8-8022 Subsystem 1 - Part No SW: 4G8 959 252 HW: 4G8 959 252 Component: HSP-SG H09 0027 Serial number: WA101142000000247891 1 Fault Found: 03725 - Control Module for Seat Belt Tensioner; Left Front 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Mileage: 201293 km Time Indication: 0 Date: 2019.07.29 Time: 17:55:37 ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: None Part No SW: 4G8 959 792 B HW: 4G8 959 792 Component: TSG BF H04 0210 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011C5E225E00628002080002 Shop #: WSC 02312 785 00200 VCID: 3E74E5BAA9ECF5B1DB-806A 1 Fault Found: 03725 - Control Module for Seat Belt Tensioner; Left Front 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Mileage: 201293 km Time Indication: 0 Date: 2019.07.29 Time: 17:38:50 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (R) Labels: Redir Fail! Part No SW: 4G0 035 056 A HW: 4G0 035 056 Component: Radio U STD H52 0050 Revision: AB001007 Serial number: 051CO0B7510843 Coding: 010003020100000001 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: 1F4A383E0E269CB9F0-804A 1 Fault Found: 02983 - Connection between Impedance Converter 1 and Window Antenna 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Mileage: 201293 km Time Indication: 0 Date: 2019.07.29 Time: 17:39:04 Freeze Frame: Voltage: 12.00 V ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 4G0 035 666 B HW: 4G0 035 666 Component: H-BN-EU H46 0239 Revision: -------- Serial number: 426C 0B7595515 Coding: 090100040003BDED7D348B3E00000003E801010000000000 Shop #: WSC 06792 128 28888 VCID: 275A20DE5676547988-8072 Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 N Component: EUR 2011 1205 Subsystem 2 - Part No SW: 4G0 919 605 A HW: 4G0 919 605 A Component: DU8 C7 SV H42 0021 Serial number: AUZ8ZDB1300J2VQ Subsystem 3 - Part No SW: 4G1 919 612 L HW: 4G1 919 612 L Component: E380 BDT C7 H08 0120 Serial number: 90349KCS00052 Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961 A Component: CD-Database 2712 1 Fault Found: 03157 - Functionality limited due to Communications Disruption 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 197 Reset counter: 121 Mileage: 207313 km Time Indication: 0 Date: 2019.10.26 Time: 19:18:13 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 10000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: None Part No SW: 4G8 959 795 B HW: 4G8 959 795 Component: TSG HR H02 0210 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 01081C224000628002080002 Shop #: WSC 02312 785 00200 VCID: 418E9E46D8128A49A6-8014 6 Faults Found: 02642 - Closing Assist Motor 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 73 Mileage: 194722 km Time Indication: 0 Date: 2018.10.22 Time: 13:46:28 01482 - Motors for Central Locking 006 - Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 73 Mileage: 194722 km Time Indication: 0 Date: 2018.10.22 Time: 13:46:28 01482 - Motors for Central Locking 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 73 Mileage: 194722 km Time Indication: 0 Date: 2018.10.22 Time: 13:46:28 02131 - Child Safety Lock Motor 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 73 Mileage: 194722 km Time Indication: 0 Date: 2018.10.22 Time: 13:46:28 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 73 Mileage: 194722 km Time Indication: 0 Date: 2018.10.22 Time: 13:46:28 02131 - Child Safety Lock Motor 006 - Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 18 Reset counter: 154 Mileage: 203708 km Time Indication: 0 Date: 2019.09.18 Time: 20:41:56 ------------------------------------------------------------------------------- Address 90: Pretens. Frt Right (J855) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb Part No SW: 4H0 980 946 HW: 4H0 980 946 Component: RGS-VR H05 0070 Coding: 0066E608031F037E070308014240C2010000 Shop #: WSC 02311 785 00200 ASAM Dataset: EV_RGS_R 002004 ROD: EV_RGS_R.rod VCID: 70E80B82AB3853C119-8024 1 Fault Found: 12583699 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Mileage: 201293 km Date: 2019.07.29 Time: 17:39:00
Hola compañeros!! Espero explicarme lo mejor posible para que sea mas fácil el poder ayudarme o resolver estas dudas que planteo que imagino mas de uno las tendrá. Tengo un Audi A1 1.6 tdi 105cv del año 11/2011. Como muchas mas personas, algunos optamos por pasarnos nosotros mismos la revisión del coche (no tiene gran misterio, pero es la primera que le realizo fuera de taller), en este caso le realice la revisión siguiente: - Liquido Anticongelante (no era necesario por revisión, pero me perdía un manguito y al cambiarlo ya decidí limpiar todo el conducto, salio bastante suciedad) - Filtro aire - Filtro habitáculo - Filtro aceite - Filtro gasoil - Aceite Castrol Edge profesional 05w30 Desde el navegador del coche da la opción de resetear el intervalo del cambio de aceite, ignorante de mi pensaba que ese reset lo restablecería todo y quitaba el aviso. Únicamente se cambio según veis en la foto la parte que pone "Próximo cambio de aceite", pero se me puso solo en 15.000km y no en 30.000km que es Long Life. ¿Como se pone en 30.000km? Por otro lado, me sigue figurando "Inspección pendiente desde", es decir, aunque se lo cambie (ya se que me pase en algo los km de hacerlo, 5.200km para ser exactos) me sigue saltando que la tengo pendiente desde 5.700km, motivo por el cual entiendo, tal como se ve en la otra foto cada vez que enciendo el coche "¡Inspección pendiente!". Mis dudas a continuación: 1.- ¿Como se pone para 30.000km y no para 15.000km? (La solución fácil seria cuando cumpla 15.000 restablecerlo otra vez) 2.- ¿Como quito lo de inspección pendiente para que figure que ya la he realizado y no salte con cada arranque? (Tengo el Vag-Com 17.1.3) 3.- El coche tiene 195.000km, ¿Le corresponde hacer algo mas que aceite y filtros y por eso se queda como pendiente? (Sé que a las 210.000 te toca distribución) 4.- ¿Alguien dispone de la "ruta/hoja/manual" de taller para saber que habría que hacerle según la casa oficial al coche en km? Muchas gracias por adelantado!
Hola Compañeros, Tras hacerme la revisión he podido ver que los "manitas" de Audi de turno, han machacado unos conectores que van al filtro del gasoil, de tanto meter el destornillador mal y sin cuidado esa pieza de plástico interna que empuja una pestaña esta desgastado y no sujeta como debería. Concretamente si veis la imagen que adjunto, según Audi venden todo el conjunto, no solo el "codo en L" metálico que necesito, me venden con todo el juego de manguito de plástico. Me gustaría que me ayudarais a localizar solo esa parte, por evitar gastar un dineral en comprar todo el conjunto según Audi (REF: 6R0 130 307 AB), cerca de 150€ aproximadamente por un conector metalico que va sujeto con una grapa. Gracias a todos por la ayuda.
Referencias OEM Mantenimientos/Revisión Audi A1
Muy buenas compañeros, Me dispongo hacer el mantenimiento de mi coche, es un Audi A1 1.6tdi 105cv, aunque por lo que he visto son iguales para prácticamente todos los modelos de Audi A1 al menos la caja 8x. Me faltaría por añadir la parte de la distribución, pero se me paso pedirla, aparte de eso, creo que el listado cubre todas las necesidades de mantenimientos por si alguien quiere hacérselos por si mismo en cuanto al tema de referencias. NOTA: Hay veces que el concesionario evoluciona una pieza y le cambian la terminación, normalmente las letras finales, que esto sirva de Guía no como algo 100% exacto. Espero que sirva de ayuda, y todo aquel que quiera contribuir, que se sienta libre de hacerlo. Frenos de disco, traseros 1J0 615601 P Freno de disco, delantero 6R0 615301 A Kit de pastillas de freno, traseras 1K0 698451 J Kit de pastillas de freno delanteras 5K0 698151 Calentadores 059963 319 J Filtro de aire 6R0 129 620 A Filtro de aceite 03L 115 562 Filtro aire habitáculo, polvo 6Q0 820 367 B Filtro aire habitáculo, polvo 6R0 820 367 Filtro aire habitáculo, carbón activado 6Q0 819653 B Filtro aire habitáculo, carbón activado 6R0 819 653 Filtro de combustible 6Q0 127401 F Filtro de combustible 6R0 127 400 D Escobilla limpiaparabrisas, trasera 8X3 955 425 Escobillas limpiaparabrisas , delanteras 8X1 955 425 A Cepillo limpiaparabrisas delantero 8X1 955 426 A Aceite Castrol 4L 5w30 4008177106972 (Los A1 llevan 4.3L) Liquido Refrigerante G013040M5 Liquido de frenos B000750M3 -
Al final, aunque no lo necesitaba (o eso creo yo) opte por actualizar todo el HW/FW/SW, hay dos formas, actualizar a través de Ajustes, lo cual solo y únicamente te actualizara el bluetooth, recomendado si se usan ya dispositivos móviles bastante modernos, esa actualización es la detallada mas arriba y no tiene mayor problema ni dificultad. Decir que lo hice todo a través del USB de la conexión del cable que sale de la guantera, no disponía de ninguna tarjeta SD, para insertarlo en la ranura SD1. 1.- En esta primero foto con letras verdes se ve que tengo la versión RMC_EU_P11311, para llegar a este menú antes hay que activarlo con el VagCom. (solo es necesario para comprobar y ver). 2.- Metes el archivo descomprimido en la raiz del USB/SD. 3.- Pulsas la tecla Back + Media para entrar en modo actualizar. 4.- Te saldrá la información para actualizar con el nombre RMC_EU_K16158 y se pulsa en Actualizar. (No hice foto de este paso) 5.- Después de unos 30/45min ira el solo actualizando todo aquello que sea necesario, se reiniciara un par de veces si es necesario. (Se ve en la foto como iba por el componente 10 de 11) 6.- Tras la actualización en la otra foto con letras verdes ya figura la versión correcta que hemos actualizado.
