Todo lo publicado por discoverete
[BRICO] AUDI DRIVE SELECT (ADS) A4 B8 Facelift by @Marrones
discoverete responde a marrones de discusión en Electricidad Audi A4 B8
No veas las vueltas que llevo dado, menos mal que me encontre con este post. Ahora mismo funciona correctamente , lo unico es ese detalle de los valores que de tanto modificar y por fallo del instalador por no apuntar los valores de fabrica . Los valores que le di al 63,64,65 los copie de otro foro , segun ese foro son los valores de fabrica pero me gustaria confirmarlo al 100% Estare atento y algun compañero me lo confirma Mientras tanto solo me queda daros las gracias por vuestra desinteresada ayuda- 481 respuestas
- efficiency
- dynamic
- (y 5 más)
- 481 respuestas
- efficiency
- dynamic
- (y 5 más)
Pues si te vas un poco atrás veras el por que de la modificación de todos los datos, pero lo explico de nuevo `para que quede bien claro. Un mal día decido ponerle el ADS a mi coche Q5 190cv 6v quattro, como no me gusta hacer practicas de electricista me voy a un instalador y a su vez distribuidor de productos comercializados por Stagemotion. Pido presupuesto y me dan 200e aprox Al instalador le doy el OK y me pide una copia de la ficha técnica por que hay dos variantes y para asegurarse necesita una serie de datos Stagemotion le envía el kit al distribuidor con las instrucciones para la activación del ADS , el kit es el correcto para mi coche y el PDF de activación especifica muy claro quees para un Facelift El instalador me pone un día para el montaje y activacion Me llama a ultima hora del día y me dice, tecla instalada pero no somos capaces de activarlo, vuelve mañana que los de Stagemotion no estan a estas horas Vuelvo al dia siguiente con la gente de Stagemotion al teléfono no son capaces de activar el ADS, quedan de mirar una solución y nada de nada Mientras tanto me pongo en contacto con Kufatec Alemania en dos ocasiones y les rebotan el balón a Stagemotion Vuelvo otro día al instalador y se le dejo el coche un dia entero para intentar activarlo, resultado negativo. Retiro el coche y me paso por el concesionario Audi , les explico el tema , me dan cita y le llevo el coche. Dejo un día completo el coche en la Audi y son capaces de activar el ADS en base a las indicaciones de Stagemotion, pero no esta correctamente configurado, aparece siempre al encenderlo modo offroad y al pasar todos los modos desparece el modo offroad. ( 75e de factura ) El electrónico de Audi dice que no esta correcto que no sabe lo que pasa y necesita tiempo para llamar a Audi España. Al cabo de una semana vuelvo a Audi, me dice que solo lo puede activar correctamente con un código que les suministra recambios cuando se compra el kit de retrofit en el concesionario. Le digo al electrónico de Audi que desactive el ADS y asi hace Llamo al instalador , me dice que los de Stagemotion se lavan las manos y que la configuración es la que enviaron. Por lo que después de un par de meses con la tecla instalada voy de nuevo al instalador que a su vez quedo de buscar una solución que no encontró por ningún lado En el instalador nos ponemos de nuevo manos a la obra con mas datos extraídos de este post. DE TANTO PROBAR Y FOZAR HABÍA MUCHAS COSAS MAL COMO POR EJEMPLO LOS CANALES 63,64,64,66 AL CUAL LES HABÍA PUESTO LOS VALORES QUE SUMINISTRABA Stagemotion ¿ Quien te presta otro coche para copiar los valores ? ¿ Crees que es sencillo convencer a alguien con un coche nuevo para que le enchufen un portátil y anden buscando lo que no eres capaz de explicarle ? Y lo mas importante en mi ciudad apenas vendieron Q5 190cv Q,. con cambio manual y yo no conozco a ninguno El ADS funciona correctamente , pero solo me falta CONFIRMAR si hemos dejado los valores correctos al los canales 63,64,65,66. Voy buscar las instrucciones de STAGEMOTION y veras- 481 respuestas
- efficiency
- dynamic
- (y 5 más)
Despues de fozar el instalador creo que dejo los valores correctos para los canales. pusimos los valores anteriormente descritos, aunque segun Stagemotion habia que dar valor 4 a todo. Por favor que me corrija alguien si no lo son Gracias- 481 respuestas
- efficiency
- dynamic
- (y 5 más)
- efficiency
- dynamic
- (y 5 más)
En este momento no tengo delante la chuleta pero creo recordar de memoria63=0 64=218 65=0 66=47. También active el MMI y puedo cambiar un par de parámetros en el modo individual. Menos mal que me guíe por este foro por qué STAGEMOTION no me daba ninguna solucion, pasaron de todo, me dieron la configuración a medias, incluso llegue a escribirles a Kufatec Alemania y siempre me remitían a STAGEMOTION . Espero no caer nunca más en sus manos pero que valores mas raaros, y por qué pones 218 y 47??Me alegro que dieras con ello y si podemos ayudar, pues para eso estamos.. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Los valores los copie del foro, los tres primeros son los valores de origen y el 66=47 es la suma de varios Here is a break down of the Values for 66. Your default setting should be 15 although 47 should be the preferred. Read more to understand. The following list gives you a value then what it stands for. You add them together to get the number you enter into channel 66. 1 = Individual 2 = Comfort 4 = Auto 8 = Dynamic 16 = Offroad 32 = Efficiency 64 = Race The different values where tested on an A5 and the only setting that would stay active that was not enabled by default was the Efficiency menu. You can try these on your vehicle though if you think there is a reason it will stay enabled (Maybe offroad will work on a Q5) Recommended setting is 47 for channel 66: copiado de este foro http://www.audienthusiasts.com/VagCom_FL_ADS.html- 481 respuestas
- efficiency
- dynamic
- (y 5 más)
Mas claro agua
En este momento no tengo delante la chuleta pero creo recordar de memoria63=0 64=218 65=0 66=47. También active el MMI y puedo cambiar un par de parámetros en el modo individual. Menos mal que me guíe por este foro por qué STAGEMOTION no me daba ninguna solucion, pasaron de todo, me dieron la configuración a medias, incluso llegue a escribirles a Kufatec Alemania y siempre me remitían a STAGEMOTION . Espero no caer nunca más en sus manos- 481 respuestas
- efficiency
- dynamic
- (y 5 más)
Por FINNNNNNNNN, drive select activado y funcionando correctamente. El fallo estaba en los valores de los canales 63,64,65,66, pero gracias a todos los que participasteis en este brico con una mencion especial a Marrones por su tiempo dedicado a este foro- 481 respuestas
- efficiency
- dynamic
- (y 5 más)
Muchas gracias por tu ofrecimiento, yo estoy en A Coruña con lo que me quedas a desmano. Con la reprogramacion quise decir activacion del ADS, me trae de cabeza desde hace tiempo y quisiera solucionarlo ya. Te garantizo que nunca mas me voy a meter en estos fregados. Esta tarde voy a probar a poner distintos valores al 63,64,65,66 y ademas activare el modulo 44 byte 3 bit 0- 481 respuestas
- efficiency
- dynamic
- (y 5 más)
Como dato orientativo tengo MMI 3g basic de fabrica- 481 respuestas
- efficiency
- dynamic
- (y 5 más)
y por qué no pones los 4 canales en "4". Que es el modo individual. Y asi alomejor es cierto como cambia cuando pulsas el boton. Yo lo te go activdo en mi preface con mmi 2g y sin botonera y lo active sin problemas..Un saludo. El Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk[/quote Ya probe con todo en valor 4 y sale el dichoso modo offroad, tambien con valor 2 y 3 El fallo debe de venir por otro lado y la solucion es o bien le pongo los valores de fabrica o acabo con la reprogramacion- 481 respuestas
- efficiency
- dynamic
- (y 5 más)
Pues el kit de Stagemotion unos 130e mas 60e de instalacion y como en el taller instalador no fueron capaces de activarlo lo lleve a Audi donde si lo activaron en base a las instrucciones de Stagemotion sumamos otros 75e , volvi posteriormente a que lo desactivaran por que salia modo offroad por defecto, esta vez no me cobraron. Si hubiese puesto el retrofit en Audi me hubiese costado 300e aprox. Mi coche es facelift y basicamente tengo duda con con los valores del 63,64,65,66 por que el instalador del ADS los vario y no se acuerda de los de fabrica. Ahora mismo les puso valor 3 a todos Por favor me urge una solucion o bien dejarlo de fabrica o activarlo. Me gaste un monton de dinero para nada Gracias de antemano- 481 respuestas
- efficiency
- dynamic
- (y 5 más)
Hola he dado mil vueltas para activar el ADS en mi q5 del 2016 190cv quatrro. Primeramente he instalado el kit de stagemotion y como con la configuracion que me enviaban no funcionaba me pase por el concesionario, donde solamente lo activan comprando los codigos que suministran cuando se les compra el retrofit ADS a ellos. Me relei este post varias veces y a falta de probar otra vez os detallo los que he hecho con las instrucciones de stagemotion me aparece siempre al encender el coche activado el modo offroad por defecto y si pulso la tecla de ADS desaparece el modo offroad. Basicamente las instrucciones de Stagemotion-kufatec me dicen de modificar los siguientes parmetros: modulo 9 central electrica byte7 bit 5 de 0 a 1 byte8 bit2 de 0 a 1 bit 4 de 0 a 1 byte 17 bit 7 de 0 a1 byte 19 no recuerdo ahora mismo que bit hay que modificar pero es la luz de la tecla No SE MENCIONA NADA DEL modulo 44 byte 3 bit 0 ( es necesario activarlo ) AHORA COMIENZA LA GRAN DIFERENCIA modulo 9 security access me manda poner valor 4 en los canales 63,64,65, 66 ¿ES AQUI DONDE ESTA EL ERROR? ¿Si este es el fallo ?, debo poner los siguientes valores 63=0 64=218 65=0 66=47 Muchas a todos por vuestras aportaciones, pero lo del ADS me tiene loco.- 481 respuestas
- efficiency
- dynamic
- (y 5 más)
Depende de como andes, 170cv pueden ser muchos o pocos caballos, yo tengo un 190cv y por donde yo circulo le hacen buena falta, quizas si viviese en castilla con 150cv me arreglaba. Lo del consumo , pues mas de lo mismo . Vas a cambiar el coche solo por el consumo, pues te equivocas , por que no los vas a mejorar con el Q5 automatico, el mio es manual y de media total, entorno a un 9%, aunque si hablas con algun compañero del foro te asegurara que cuando se pasa por la gasolinera le devuelven dinero
Muy decepcionado con el Q5 (Avería seria, mecatronica?)
discoverete responde a Carras de discusión en Audi Q5 8R (2008-2016)
En mi caso en mi reciente adquisición lo tuve muy claro ,cambio manual. Desde la concesión me insistieron y requete insistieron para que lo llevase automático que iban muy bien y non daban problemas, de hecho tenían uno en stock y me lo dejaban a precio de manual. Finalmente lo pedí manual y en un encuentro casual con un responsable de la concesión y fuera del concesionario hablando de la vida en general ,coches etc, me soltó algo así como que bien hiciste en pedirlo manual que dan menos problemas, las dichosas Mecatronicas nos traen locos -
SPOTIFY A TRAVÉS DE BLUETOOTH
discoverete responde a Luis_gb de discusión en Car Audio / Navegadores
Yo tengo un iphone con spotify y no consigo escuchar la musica en el equipo, ni con el AMI ni por bluetooh original, mi coche lleva un navegador 3G de fabrica. Haber si aparece algun entendido en la materia que nos resuelva el tema -
Grabar o hacer fotografias no es ningun delito, otra cosa es el uso que se le va a dar a esas imagenes. ¿ Se puede grabar a un menor en la via publica ? Depende , no es lo mismo hacerlo de forma que el menor sea el centro de atencion de la imagen-grabacion que irse a una cabalgata de reyes y que en la grabacion o fotos que realizes salgan menores. No es lo mismo grabar en un espacio publico que privado ,aunque se tenga autorizacion del responsable de ese lugar, aunque por ejemplo si grabas un espacio privado sin autorizacion del responsable desde el exterior ( via publica ) no estas cometiendo ninguna infraccion. Tenemos que empezar a distinguir entre grabar o hacer fotos para uso privado o hacerlo con un fin , bien sea remunerado o con intencion de subirlo por ejemplo a Facebook, o bien sea divulgacion en un medio de comunicacion. Cada situacion o caso es distinto, por que si persigues a una persona por las calles para hacerle fotos y este es una persona considerada de notoriedad publica ( famoso ) no es lo mismo que perseguir a un ciudadano cualquiera. El primero ya sabe a lo que se expone por ser famoso y comerciar con su imagen y se tiene que fastidiar ( esto es matizable ) y el segundo si te denuncia puede ser una falta
COMUNICADO A LOS PARTICIPANTES APARTADO Q5
discoverete responde a matraca de discusión en Audi Q5 8R (2008-2016)
Los cross climate los lleva montados un colega en un BMW solamente con propulsion y en nieve se comportan bastante aceptable, yo llevo tan solo 6000 km con los michelin lattitude tour hp y tanto seco como mojado perfectos Cambiando un poco de tema y como algunos de nuestros coches son quattro rotais entre ejes los neumaticos para conseguir un desgaste uniforme , pues se deberian cambiar los cuatro neumaticos al mismo tiempo
He instalado un retrofit de Kufatec en mi q5 del 2016, después de muchas vueltas con el vag-com no me quedo mas remedio que pasar por un concesionario Audi para que activasen el Ads Todo correcto hasta que me fijo que por defecto cada vez que enciendo el coche el ADS se pone en modo offroad. Si cambio por ejemplo a dinamyc al apagarlo se enciende siempre en offroad, pero si con el coche encendido eligo otro modo de gestion y quiero volver a offroad este desaparece , para activarlo de nuevo tendría que apagar el coche de nuevo y saldría por defecto ¿ es esto normal ?., ¿ cual seria la solución ?
ok, gracias lo pregunto mas que nada por que mi anterior A4 B8 por recomendacion del montador de neumaticos llevaba mas presion de la recomendada y queria saber si le sucedia igual a este
¿ Que presion de neumaticos utilizais en las 235/60/18 ?, respetais las del fabricante o las variais
Banco de potencia QUATTRO en Galicia
discoverete responde a 20VT_RWD de discusión en Preparación Audi
En Vimianzo ARV ( es el taller de Vidal el piloto de rallyes )
