Todo lo publicado por pulpiTTo
Dentro de muy poco subo video apretandole para que veais como suena! Aunque no se si se apreciara bien el sonido! Me mire esa web que me dijiste pero no aparecen los mm de los tubos.. Alguien que los haya cambiado sabe los tamaños de los tubos de vacio??
Muchas gracias a todos! No es una caja de palomitas eh malpensados!! Jajaja Es como un cubo comprado expresamente, lo podia haber puesto con una caja negra, pero me gustaba y lo veia mucho mas original con el estampado de las palomitas, que me costo unas cuantas semanas encontrarlo con las medidas para encajarlo jeje... Gracias a todos y un saludo!! *añado, voy a mirar esa web que me a dicho el compañero nonap2k a ver si encuentro todos los tubos de vacio y los cojo en silicona!
Buenas a todos! e puesto una admisión de la marca RamAir, especifica para nuestra pelotilla, os dejo una foto para que veais tan "laborioso" trabajo, tambien decir que era mucho mas fácil dejarla dentro de la caja de serie o incluso pasar la tobera hasta la zona, pero la ganancia de sonido que tiene ahora y la SENSACIÓN de absorción es mayor.. y total ami me gusta y le da un toque muy muuy original. También decir que encontrar la caja y hacerla encajar con tamaños a sido bastante complicado y mas aun con el estampado que quería para ella jeje DUDA- Alguien me puede dar los tamaños del ancho de los tubos de vacío del turbo? quiero ponerlos todos en silicona reforzada ya que haciendo esto e visto uno rajado y lo e cambiado por uno que tenia en buen estado guardado, pero me temo que tiene que haber alguno mas por ahí que este roto. Sobre la válvula de descarga, era una replica a la forge 007, que e colocado con el muelle rojo, pero creo que me e pasado y voy a ponerle el muelle de color gris que parece le va a ir mejor, ya que con este se escucha demasiado el silbido al apretarle y parece que abre demasiado rápido. Si alguien sabe algo sobre que muelle es mejor poner que me eche un cable, tengo el amarillo el rojo y el metalizado. os dejo unas fotitos! Saludos!
seguramente vas a tener un problema... te recomiendo lijarlo todo, limpiarlo y darle algun tipo de pintura/aparejo que proteja el chasis... porque como penetre el oxido se te va a caer el coche a pedazos
TODOS los TT tienen la direccion dura, es asistida pero es un coche DEPORTIVO, no es un utilitario moderno o un 4x4 moderno ( que el volante se gira con 1 dedo ). Aun asi y todo no es para nada molesta la conduccion. A la que le des dos vueltas ya veras si peca de algo el motor.. un saludo!
Gracias Jro! e echo un reset y ahora aparece 0.0 supongo que eso quiere decir que no hay errores registrados.. a ver que tal sigue! esperemos y recemos porque no le salgan mas problemas a mi ruina con ruedas! que cualquier dia me echan de casa jeje! Saludos!!
Si le valen a tu TT, 5x100 Un saludo!
Buenas, me aparece este error y antes no lo tenia, alguien sabe lo que significa esto? Error :15,3 El potenciómetro del motor de la aleta del flujo de aire, esporádico se abre Gracias de ante mano!
Hay un brico para fabricarlo, con mampara de baño, paciencia y una pistola de calor para darle forma. Creo que el resultado puede ser muy bueno!
te esta suplicando unos separadores.. =P
Ruido al dejar de acelerar y 2 dudas
pulpiTTo responde a Manu sp de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
Por lo del consumo, si vas en primera a 3000/ segunda 3000 rpm todo el rato, al ser quattro es alto, pero me cuadraria... Ahora llevalo a dar un paseo a 100-120 km/h y reinicia los valores a ver si cambia minimo a 9, sino mirate las bujias,bobinas... Que esten en buen estado, aveces esa chorrada o un filtro de aire sucio te puede subir el consumo una burrada! Saludos! -
Compresor Clima ayuda con embrague y bloqueo eje
pulpiTTo respondió a una discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
Me alegro que al final lo arreglases sin pisar taller! seguro que a alguien le ayuda en un futuro! -
Rodamiento rueda audi tt mk 1 Quattro 225 año 99
pulpiTTo responde a asturboy de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
has mirado las ruedas? ami me sonaba, pensaba que era el rodamiento y tenia las ruedas "ahuevadas" y sonaba cuanto mas rapido iba jeje , aunque no descartes el rodamiento con los años se fastidian!! -
Me huele bastante mal, tiene todas las papeletas la centralita del haldex... gira el volante a tope en parado y desembraga poco a poco con primera metida a ver si te hace como un tembleque la direccion... si hace eso es q algo acciona el haldex, si no te arranca con esas. Otra cosa que puedes probar es ver si llega corriente a el fusible del haldex con un tester de luz mismo ( valen 1€ en los chinos )... Espero servirte de ayuda!
pero cual dices? el faro completo con el Led en forma de sonrisa? ese ya lo tuve y lo vendí, no me gusta como queda, me gusta el OEM con la tira de led dentro del Clear Corner y poder accionarlo desde un boton desde el habitaculo.. a ver si alguien lo a echo! jeje gracias de todas formas
Alguien que haya echo el brico de poner los clear corner y el led diurno? sabeis donde comprar el clear corner en color blanco o transparente...? estoy decidido a liarme con las vacaciones
te aconsejo paginas como carsandlight.com para cosas de luces! ami siempre me han resuelto los problemas con el xenon
Presupuesto Revisión de los 2 años/ 30.000 Kms
pulpiTTo responde a MOLA5 de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
Audi siempre te va a tomar el pelo, no solamente ese conce, TODOS. Lo mejor es que esas cosas las hagas tu mismo para verificar que todo se hace bien, en el caso de que no dispongas del espacio o conocimientos para hacerlo, ves a cualquier taller de confianza y si dudas de las piezas, traelas tu mismo ( si no es de confianza igual no te dejan llevar las piezas porque ellos les cargan un % extra a cada pieza para inflar la factura y sus beneficios). Pero cambiar unos filtros y el aceite es una tarea realmente sencilla y no tardas mas de 1 hora cambiándolo todo. -
pero, de donde saco el cable de masa? no entiendo como sacarlo, ya que no enciende, ni la tira ni los dos faros :s
muy bonito, pero yo hubiese puesto el aleron tambien en negro y los retrovisores en aluminio cepillado! solo una opinion jeje.
Mejora si pones unas de minimo 106 leds... Aunque yo te recomiendo el kit de xenon.. Yo puse kit de xenon y largas en Led para verde todo blanco, lo compre en carsandlight.com y perfecto
Soy de un pueblecito de tarragona, tocando con calafell... Ahora ya e echo mas cosas y sigue sin funcionar, mire con el tester y llega corriente al sensor de freno, cambie todas las bombillas, cambie fusibles por descartar mas que por otra cosa... Y volvi a comprar otro sensor de freno y sigue sin funcionar, esto es para volverse locof No entiendo de donde puede venir el fallo, ya que luz les llega a las bombillas :s
la bombilla funciona, ya que cuando enciendes la luz de cruce, se enciende la trasera tambien y la antiniebla tambien, el problema es al accionar el freno que es como si no mandara señal de encender el freno
problema con intermitentes y limpia parabrisas en A3 8L
pulpiTTo responde a makoch de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
por casualidad llevas un kit de xenon? -
nadie?
