elrober74
Todo lo publicado por elrober74
  1. El sensor de embrague lo llevan todos los A4 b6?, el mio es un A4 b6 tdi 130cv, manual y sin control de velocidad,Saludos.-
  2. A mi igual,solo primera y marcha atras,tanto en frio como en caliente,Saludos.-
  3. Gracias por la respuesta, las pastillas de la marca TRW que tal son?,las he visto en Oscaro bien de precio,Saludos.-
  4. Hola a todos,a mi me ocurre con la 1ª marcha y la marcha atrás,tanto en frío como en caliente,Saludos.-
  5. A mi me paso lo mismo con el fusible del motorcito que echa agua al parabrisas,Saludos.-
  6. Yo tuve el mismo problema en mi A4 b6, y era el fusible que no hacia buen contacto,lo quite para mirar si estaba fundido y al volver a ponerlo en su sitio ya funciona bien
  7. Hola a todos,quiero cambiarle las pastillas de freno y quería preguntaros que marca me recomendáis que tenga buena calidad precio, y frenen bien en frio,gracias a todos de antemano,Saludos
  8. Hola Argentum,donde esta el selector del cambio para yo poder lubricarlo?,hay fotos o algun brico para saber como realizarlo?,gracias.-
  9. ok,gracias por todo,Saludos.-
  10. OK gracias,tengo 1 dim, sacare el cenicero entero como tu dices,cuando tenga el cenicero completo fuera, como se quita la tapa del cenicero?,Saludos.-
  11. Con la tapa del cenicero abierta,tiro hacia mi y ya sale?,gracias
  12. OK,gracias de nuevo Carlisu84a,y para desmontar la zona del cenicero y palanca de cambios?,Saludos.-
  13. Hola a todos,quiero desmontar las 3 molduras que lleva el salpicadero del A4 b6 para ponerle vinilo efecto carbono,y quisiera saber si van a presion o tienen algun tornillo que tenga que quitar,gracias.-
  14. OK,gracias Carlisu84,he comprobado el mazo de cables y están bien,puede ser de la cerradura que cuando sube la temperatura deje de funcionar?
  15. A mi me pasa algo parecido con la puerta del acompañante,por la mañana a primera hora,al abrir la puerta me lo marca el FIS y se encienden las luces de cortesia,pero a media mañana cuando sube la temperatura ambiente ya no funciona,alguna idea?
  16. Yo tengo el mismo problema en los tiradores interiores de las dos puertas delanteras
  17. Yo tengo un A4 b6 tdi 130cv de finales del 2002,nacional, y no se me enciende tampoco el testigo
  18. Cambiando las juntas que comenta jeloy,solucionare el problema de que rezume aceite?,la EGR la tengo anulada mecánicamente,Saludos.-
  19. Que motor tiene tu coche?
  20. Yo apostaría que es lo mismo que dice Argentum,yo tenia el mismo problema que tu,cambie el sensor del pedal de freno y solucionado,es una pieza barata,Saludos.-
  21. Creo que para sacar el guarnecido de las puertas, habia que subirlo un poco hacia arriba y luego tirar,haber si alguien lo pudiera aclarar algo mas.....,Saludos.-
  22. Estas soldaduras donde se encuentran exactamente?, alguna foto?,gracias.-
  23. Gracias por la información,las quiero cambiar por que la EGR me rezuma bastante y cae toda la porquería sobre el catalizador e incluso llega al suelo,que debería de hacer para solucionarlo?,gracias.-
  24. Hola a todos, haber si alguien me podría indicar el numero de referencia de las juntas de goma que lleva la valvula EGR para comprarlas en el conce oficial Audi, es de un A4 b6, motor 1.9tdi 130cv, del año 2002,Gracias.-
  25. Para limpiar los asideros es necesario desmontarlos?, sirve tambien para la consola central?,gracias.-
