elrober74
Todo lo publicado por elrober74
  1. Pues yo compre en Ebay el kit de reparacion para las dos puertas traseras y me van perfecto y no hace ruido,yo tenia partido unas piezas de plastico que tienen la funcion de sujetar el cristal,hace 6 meses que lo monte y 0 ruidos y 0 problemas
  2. Hola a todos,aprovechando este hilo,querria preguntar hasta que diametro de disco de freno delantero puedo instalarle a mi A4 b6 tdi 130cv,gracias
  3. ok gracias por la respuesta,parece facil,en cuanto pueda me pondre a desmontarla,gracias de nuevo.-
  4. Hola a todos,me podria alguien explicar si para desmontar y volver a montar la pieza azul debo de colocarla de alguna manera,gracias a todos de antemano,Saludos.-
  5. Las dos cuestan practicamente lo mismo,creo que al final comprare la Bosch,haber si alguien la tiene montada en su coche y pudiera comentar que tal le va,saludos.-
  6. Gracias por la respuesta Argentum,estoy dudando entre la Varta modelo silver dynamic 77ah,y la bosch silver S5, tambien de 77ah, cual de las dos me recomendais?
  7. Hola a todos,tengo que cambiar la bateria de mi A4, y qusiera que me aconsejarais que marca ponerle,estoy buscando una que tenga mas Ah y capacidad de arranque que la bateria original,gracias a todos de antemano.-
  8. Pues yo le he dado con bastante silicona en spray y sigue haciendo ruido,habia leido en algun post antiguo,que alguien desmonto la pieza azul que tiene 3 tornillos, y la desmonto por dentro para poder lubricarla mejor y al volverla a montar ya no hacia ruido,pero mi duda es si esta pieza tiene una posicion al volverla a montar,Saludos.-
  9. Hola a todos,como debo desmontar esta pieza?,para volver a ponerla tengo que colocarla en alguna posicion para que funcione correctamente?
  10. ok gracias,entoces el movimiento que hace la pieza azul despues de quitar el contacto es normal?
  11. Ok,gracias por la respuesta,Saludos.-
  12. Hola Argentun,el filtro deshidratante hay que cambiarlo cada vez que se hace una carga?, que es el capilar?,gracias de antemano.-
  13. Hola a todos,ayer desmonte la guantera para engrasar la pieza azul que es la responsable del dichoso ruidito,le he echado silicona en spray y no he conseguido que se quite el ruido,aparte de esto, me he dado cuenta de que la pieza azul despues de quitar el contacto se sigue moviendo,esto es normal o esta roto,deberia de hacerle un ajuste basico para solucionar este problema?,gracias a todos de antemano
  14. Cuales son esos sensores?,gracias
  15. ok,gracias por la informacion.-
  16. Podria ser de la bateria?
  17. Yo le pondre las TRW que las he visto bien de precio en Mister-Auto,Saludos.-
  18. Hola a todos,vengo observando desde hace unos dias,que estando el motor caliente( 90º ) y despues de parar el motor y volver a arrancarlo en sucesivas ocasiones,el motor no arranca con la misma alegria,como que le cuesta un pelin mas el arrancar,mas perezoso en ponerse en marcha,esto es normal o hay algo que esta fallando?,gracias a todos de antemano
  19. Es que le tienes que poner un poco de grasa en los motores. Esa zona se lleva de polvo y los motores de las compuertas, se resecan. Saca la guantera (6 tornillos) y engrasa las piezas azules giratorias de los motores Ok,voy a desmontar la guantera y engrasar los motores,cuantos motores son?
  20. Hay algun brico de como cambiar las compuertas que hay tras la guantera?, en mi coche cuando quito el contacto y saco la llave,sigo escuchando un ruido por la parte de la guantera,de que es ese ruido?,gracias.-
  21. OK,ASI lo hare Serjio,gracias
  22. Hola a todos tengo un A4 b6 y al conectar climatizador por primera vez,noto que le cuesta bastante enfriar, incluso programando el climatizador a 18 grados,a que puede ser debido?,nunca le he realizado una carga y el coche tiene ya 12 años,tendria que probar primero en meterle una carga de gas?,gracias a todos de antemano,Saludos.-
  23. Una pregunta....., los coches que no tienen instalado tempomat,tambien tienen sensor de embrague?, que sintomas tiene el coche cuando esta roto el sensor de embrague?,Gracias a todos de antemano,Saludos.-
  24. Y que función tiene este sensor de embrague?, que sintomas tiene el coche cuando esta roto el sensor?,Saludos.-
  25. Alguien ha montado este kit de brazos de suspension?,que tal van?,salen a 128euros envio incluido,Saludos ENVÍO GRATUITO
