elrober74
Todo lo publicado por elrober74
  1. Alguien tiene el numero de referencia de las 3 juntas que tiene la valvula EGR ?
  2. Cuando esta pieza esta rota que sintomas tiene el coche?,es recomendable desmontarla para limpiarla?, Saludos.-
  3. Ok,gracias por las respuestas,me quedo mas tranquilo,es que me daba la sensacion de que antes se empezaba a mover la aguja de la temperatura un poco antes,Saludos y gracias de nuevo por todo.-
  4. Hola a todos,le cambie el termostato y el sensor de temperatura del refrigerante a mi 1.9 tdi 130cv porque tenia el problema de que la aguja de la temperatura no se mantenía en los 90º, ahora llega hasta esa temperatura y la mantiene sin problemas, pero desde que cambie esas dos piezas, noto que le cuesta un poco mas que antes empezar a mover la aguja cuando circulo por las mañanas,es normal?, gracias a todos de antemano,saludos.-
  5. Se puede limpiar el turbo sin desmontarlo?, he visto por internet que venden unos sprais que sirven para limpiar el turbo,son efectivos,hay algun problema por utilizarlos?,.-
  6. Alguien podria poner alguna foto?,gracias de antemano
  7. Hola a todos,ese kit de brazos de suspensión del enlace de Alemania lo he mirado para instalarlo en mi A4, que tal son?, son de calidad superior a los originales?, Saludos.-
  8. Al final solucionaste el problema?
  9. Hola a todos,para quitarlos a presión,también vale para un B6?
  10. Ok,gracias por la info,Saludos.-
  11. Ok,asi lo hare,Saludos.-
  12. Hola a todos,tengo un Audi A4 b6 del año 2002, y quiero comprarme un Vag-Com para leer codigo de errores etc....., cual me recomendias comprar y donde comprarlo?, el ordenador portatil qur tengo no tiene disquetera,comolo puedoinstalar?,gracias a todos de antemano
  13. Tienes toda la razón Hayabusa, lo primero que le dije antes de desmontar nada,fue que comprobase los fusibles,por lo visto no lo comprobo como debiera,bueno gracias a todos por vuestras respuestas,Saludos.-
  14. Ok,gracias por la respuesta Argetum,he leido en post antiguos del foro,que para que no de errores y fallos en la centralita del ABS-ESP, hay que apantallar los balastros y los cables del kit de xenon,tambien se puede apantallar la propia centralita ABS-ESP para evitar problemas?, Saludos.-
  15. Hola a todos,una pregunta,como puedo apantallar los balastros del kit de xenon?,gracias a todos de antemano.-
  16. ok,gracias por la respuesta,me recomiendas algun kit de xenon en concreto?,yo el que he mirado es el de Xenonhispano, el slim de 5000K, alguien lo ha probado?,da fallos?, Saludos.-
  17. ok,gracias por comentarlo,Saludos.-
  18. Hola a todos,quiero instalarle a mi A4 b6 un kit de xenon para las luces de cruce,he leido en algun post antiguo de que podía dar problemas en la centralita del ABS-ESP, es esto cierto?, que tengo que hacer para no tener problemas?, lo instalo con la batería desconectada?, que me recomendáis el kit 5000k o 6000k,Gracias a todos de antemano.-
  19. Hola Argentun,si el electricista donde lleve el coche me dijo que los había revisado ,el fusible no estaba fundido,lo único es que no hacia buen contacto y ese ha sido el problema,fue sacarlo y volverlo a meter y funcionar de nuevo,Saludos.-
  20. Hola a todos,alguien que haya montado el kit de brazos de suspension de Mapco que comente que tal van etc......,Saludos.-
  21. Hola Carlisu84, que cantidad de valvulina lleva la direccion asistida?,Gracias.-
  22. POR FIN SOLUCIONADO, el problema parece ser que el fusible de 10 amperios que alimenta la centralita del ABS-ESP, no hacia buen contacto, y fue sacarlo de su alojamiento y volverlo a intoducir y ya habia comunicacion con la centralita,se borraron todos los codigos de error y sin fallos,gracias a todos por vuestras respuestas,Saludos.-
  23. Cuanto vale el liquido de direccion asistida original?
  24. La valvulina caja de cambios de la marca Castrol 75w 90w, la ha probado alguien?, que tal va?
  25. Hola a todos,yo le acabo de echar silicona en espray, tanto al eje delantero como al trasero y de momento se me ha quitado el ruido que tenia al girar las ruedas,saludos.-
