Todo lo publicado por edgarvigo
He desmontado el ic y el manguito de admision,el maguito tiene marcas pero no llega a abrir al retorcerlo,llene el ic de agua y parece que gotea,lo ye llebado a comprobar,esta semana que entra me diran si esta bien o si ahy q reparar,
Pues si... Pena era la de siempre..no pillarlos cn las manos donde no deben....
Tomo nota para cuando me ponga a ello, no obstante ami no me falla el relenti,tiene oscilaciones muy leves la aguja pero nada de calarse ni mucho menos Gracias
Cuando das contacto escuchas un zumbido leve en la zona delos asientos traseros? Si pon atencion xq es un sonido suave,sino lo oyes revisa el rele dela bomba de gasolina,debajo del volante es el que pone 167 suelen dar problemas,tambien podria ser el fusible,revisalo, Si hace el intento de aramcar y se para podria ser del inmo o que la bomba estea mala y se descebe,prueba a poner y quitar el contacto varias veces ( pones contacto esperas aque pare el zumbido,quitas contacto esperas 5 segundos y vuelve a repetir 3 veces o asi) si asi arranca tiraria a comprobar bomba de gasolina.ve comprobando eso hasta que alguien pueda decir algo mas.y nos vas comentando
No me enfría el climatizador ( tdi asz )
edgarvigo responde a Fraixo de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Con el vag no creo que se pueda comprovar.el vag le la ecu y el circuito del gas no creo que la ecu lo controle.... La mejor opcion seria llevarlo a compribar o cambiar el liquido.quiza te estas rallando y es lo mas logico....una fuga en el circuito del gas,en el taller quetelo recargan telo comprueban previamente.suele rondar los 35/45 eur. -
Especifica un poco mas si puedes.. Las veces que no te arranca giras la llave y suena el motor de arranque o no suena, Arranca tras varios intentos? Cuando arranca,arranca bien o arranca y se apaga. Notas algun sonido extraño? Imagino que no dispones de vagcom.aver si puedes hacerle una diagnosis y podria darte el error.
Brico, Cambio de la pieza del elevalunas A3 8L
edgarvigo responde a Jose Juan de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Pilla las dos piezas y te curas en salud,total no es el valor de estas,ami me cobraron 5 euros por cada una y te aseguras que no tengas quepasar el curro otravez. -
No te tomes a risa lo del agua bendita...mi primo twnia muchos problemas con su coche lo llevo ala iglesia y el cura le bendijo el coche u desde entonces solo va al taller por mantenimiento.... ¿¿¿¿Coincidencia???
No dejes de visitar desguaces... O de llamarlos de vez en cuando.de todas formas ahy un telefeno de central de desguaces,y ally te diran el desguace mas cercano en el que si tienen dicho objeto y te facilitaran un telefono, Aunque sea de 2 te puede durar vastante tiempo ...
Buenas,todavia no he podido mirar las juntas,2 preguntas... 1-Ahy que desmontar o asimple vista se sabria si esta mal( restos al rededor) 2-Si fuese una de esas juntas no deberia sonar a escapelibre o mal? He revisado todos los manguitos y nada.me falta el que sube del ic ala admision y el propio ic.
Lo mas barato desguace,seguro que encuentras algo,sino conce o en una casa de recambios te la podrian conseguir. Internet,ebay,allyexpres...
aceite DP (Dipart) para el coche???
edgarvigo responde a Jose_ de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Como bien te dice el compañero el precio parece desorvitado...yo le hice el mantenimiento al mio..y me salio x 70 euros.(gasolina) El aceite le ecjo total 7000.24 euros la garrafa Filtro de aceite 8 eur competencia Filtro de aire yebo lavable pero rondan los 15 eur El de gasolina...bueno este no te interesa que el de gasoil es bastante mas caro..y el de polen 6 eur... -
Si jajaja este mientras pregunta ya lo va desmontado...
Yo pille un limpiacontactos de marca 3 en 1 para linpiar el cauda y me funciono bien,lo pille en carre,en cualquier tienda de automobiles deverian tenerlo o sino en una especializada en electricidad.
Igual no has engrasado suficiente,¿no?
Desmontar el motor de arranque limpiar y engrasar.habia un brico creo de como hacerlo,eo mio lo yace de pascuas en ramos...
Este es el que dejo mal puesto el mecanico y perdia aire,
Ver "Soplido de aire al acelerar" en YouTube - Soplido de aire al acelerar: https://youtu.be/lZTPG_szRNk Se oye un poco mal pero weno...
ok gracias marfedta,todas las opiniones son bienrecibidas,y mas si con alguna damos con el problema...
Anda que te pasa un guardia y te mira haciendo una foto al coche con el cruzado en la carretera....o es puesto por photoshop? Muy chulas las fotos...
tenemos el mismo problema..yo tambien escuchava una descarga suave al soltar el acelerador,ahora llevo una blow off.. Tratare de grabar un video y colgarlo para que sea mas facil para el que pueda alludarnos decirnos...
Wenas necesito ayuda... El paciente es un audi a3 1.8t 150 cv aum.desde que lo tengo oigo un soplido al acelerar (aire) no el tipico de ambulancia. Se oye por el lado del conductor ventanillas subidas o bajas.he revisado fugas y reparado pero sigue igual,este finde desmonte el tubo del filtro y con una botella cortada xla mitad le meti aire apresion y descubri que fugaba por la cala de aceite y un manguito de gases mal puesto, recoloque el manguito que era nuevo y lo monto mal el mecanico y cambie la cala con la guia.bolvi a probar ameterle aire y ya no sonaba.pense genial era una tonteria,monte todo y sali aprobar el coche,el ruido seguia ahy... Alguien me puede oriebtar por donde seguir buscando?? El vagcom me dio error en la n249,llevo una forge 004. supongo que la n249 sera x la forge ya que me salio despues demontarla,tengo pensado hacerle un baypas ... Perdon por el tacho... Y gracias por leerme
pufffnose si encontraras algo asi en yout o alguna otra pagina. tiene que ser un video?no te vale con una guia?
bienvedido al mejor foro de audi.haz tantas fotos como quieras y enseñanos hasta el ultimo rincon del coche jeje. el elevalunas...has descubierto que le paso? dejo de funcionar pero so oye el motorcillo girando?cable roto casi seguro sube y se baja solo?una pestaña que da mucho x cu..es varata sobre 5 euros en la oficial no funciona y no hace ruido?motor k.o o no le llega corriente. sea lo que sea seguro que encuentras un brico de como arreglarlo io algun compi metido en la materia te guiara... BIEMBENIDO!!!!
