Todo lo publicado por edgarvigo
Duda aceite despues de repro
edgarvigo responde a ivan birioukov de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
El turbo no tiene porque sufrir silo tratas bien... Que aceite le estas hevhando actualmente? Cuanto mas sintetico mejor -
fallo al arrancar audi a3 1.8t - YouTube - https://m.youtube.com/watch?v=jHCCmX_21g0 Esto le pasava ami coche.cambie bomba de gasolina y solucionado.
Audi A3 8L 1.6 2002, sin fuerza como ahogado.
edgarvigo responde a maxi8815 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
En mi 1.8t cuando aceleraba se agarrotaba x asi decirlo.y resulto ser la bomba de gasolina.cambie bobinas bujias y maf y seguia igual hasta cambiar la bomba. -
Me entra agua es suelo piloto y copiloto.ayuda
edgarvigo responde a JJ_325 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Echa polvis de talco en el suelo despues de secarlo bien.y asi compruevas por donde empieza la filtracion.lo vas controlando y cuando veas un punto mojado saves de dnd vendra . -
aveces enciende bien...no es suficiente. prueba hacerle un puente con unos alambres al sensor,y mira si te salta el mismo aviso o diferente. ahy una valvula que segun tengo leido da muchos problemas y se cambia por una verde que es la buena.mi coche es un 1.8t y va en el manguito que sale del radiador entre el bloque motor y el filtro de aire. aqui hablan del sensor que te digo. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/32357-sos-sensor-temperatura/
en el cristal dnd ponen la marca depo o hella o lo que sea traen unos codigos para saber si son homologados,halogenos,xenon.todos los faros traen esos codigos.si tu pones un cristal aun xenon con homologacion de halogenos en la itv te diran que no valen para xenon.
¿Colores de los muelles? Ambition, atracción?
edgarvigo responde a elycarlitos de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
hola me podria decir alguien los colores delos muelles del 8l ambition?yo veo el mio muy alto de alante.creo que trae 2 puntos rosas y uno plata. esque se mira muy mal -
El sensor del bote de expansion creo que es el que te esta fallando.
toco el momento cambio suspension(recomendaciones y marcas)
edgarvigo responde a osele_A3 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Tengo un amigo que pillo una tha thecnics roscada con certificado tuv.tubo que homologarla creo q 160 ingeniero factura de taller y itv para meter en ficha -
El cristal no tiene que tener el gravado conforme son xenon? No se que iniciales eran pero creo que es en lo que se fijan en la itv...
que hijos de pu.. creo q no se venden los cristales suelto,igual buscar unos en desguace y cambiarles el cristal pero...te compenserá?
Sobre el problema ni idea..... Pero lo normal esq cuando alguien se registra en un foro...se habra un hilo de presentacion y no directamente de ayuda.por educacion mas que nada. Y porque las normas asi lo indican.
en cualquier itv dando la matricula del cioche te lo dicen.pregunta no los km dela ultima vez sino que te diga todas las veces que ha pasado itv cn que km los paso.si es importado o no creo que te aparece en la documentacio.en el mio pone barcelona 17 noviembre 2001.en el de un amigo no ponia nada,ni siquiera ponia procedente dela UE
Culata...
sensor temperatura exterior audi a3 en | eBay - http://m.ebay.es/sch/i.html?_nkw=sensor+temperatura+exterior+audi+a3&sqp=&_trksid=
anticongelante solo g12 creo que para saver si es dela junta dela culata que me parece que si puedes comprobarlo abriendo el vaso espansor y dejar el coche en marcha,si la junta esta mal deberia burbujear,si la junta esta bien no hay burbujas(creo haberlo leido en algun lado)
Km con aviso del nivel de aceite mínimo.
edgarvigo responde a Unblemished de discusión en Mecánica Audi A4 B8
respondiendo atu pregunta....puedes circular con el aceite al minimo hasta que el motor se pare y tengas que gastar muuucho dinero. procura llevar algo de aceite de reserva para no tener que comprar una garrafa en cualquier sitio,el aceite que te sobra entre cambio y cambio llevalo en el maletero,y revisa el aceite cada semana o cada 2 semanas,segun veas el uso y lo que te consuma. -
cuando te sale el chivato te pone la aceitera solo o te pone nivel minimo? si solo sale la aceitera creo que es por presion de aceite. en cuanto abres el capó el testigo suele desaparecer por un sensor que lleva el cierre del capó si el sensor esta mal te dara lecturas erroneas,creo que se averian bastante y muchos lo acaban anulando.
- 2 respuestas
- Temperatura
- Sensores
(y 2 más)
Etiquetado con:
sale presionando unas pestañitas desde la parte interior y sale hacia el mismo lado(hacia habitaculo)creo que el sensor no vale mas de 12 eur.
Alado del antiniebla delantero izquierdo.
El soplifo lo oigo siempre,supongo q cambiando la junta solucionare lo dela perdida de aceite pero...como se yama esa pieza?
La fpr esta en la rampa de inyec.nose como se suben fotos. Ahy gente que anula esta pieza y lo tapa con una chapita.aver si con este enlaze lo veis. Esla primera imagen. bomba aire secundario 1.8t - Buscar con Google - https://www.google.es/search?q=bomba%20aire%20secundario%201.8t&client=ms-android-sonymobile&espv=1&source=lnms&tbm=isch&sboxchip=Im%C3%A1genes&sa=X&ei=C3pKVM_rK8HWau-fgqAD&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgrc=Zb0zu_Wbj7stJM%253A%3Byn0aWDg8NhLfCM%3Bhttp%253A%252F%252Fi48.tinypic.com%252F290zgq9.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.gti16.com%252Fvb%252Farchive%252Findex.php%252Ft-18494.html%3B640%3B480
Si audikick,pero pensaba q del97 al 2003 seria el 8l para todo el mundo y apartir de ahy el 8p y etc....ya veo que no.
yo debo tener una fuga.poque oigo al acelerar un soplido,lo que nose es de donde porque revisamos todo y se cambiaron los que estaban mal. entre el bloque y el filtro de aire ahy una pieza que creo q es del aire secundario.(parece un e.g.r.)y me babea aceite podria ser eso? porcierto juaaannk perdona por hablarlo aqui
Quizás en otros paises se siguiera vendiendo hasta más tarde, como otros muchos coches. puede ser pero pensaba que la fecha de fabricacion seria para todos igual,otra cosa esq se rematriculase o lo comprasen en esa fecha pero fuera de catalogo x decirlo de alguna manera
