QuimA6
Socio 2025-
Todo lo publicado por QuimA6
Saludos a todos, tengo dos temas a resolver uno casi seguro que es un fusible, pero quisiera que alguien me lo confirmase, refiere a las luces sobre el asiento trasero, no funcionan ni al abrir las puertas ni en posicion fija, esta bien claro que dejaron de ir de repente, pero no las delanteras, por lo cual interpereto que es un fusible... alguien sabe donde esta ubicado tal fusible?? El segundo problema es como obtener corriente de 12 voltios me da igual que sea bajo llave o sin ella, bajo el panel central donde van las luces interiores delanteras, no preciso apenas carga con lo que cualquier cable de alimentacion de las luces o leds me podrian servir, pero claro va todo por circuito y no veo claro donde "pinchar" tambien veo cercanos que deben tener alimentacion, al menos bajo llave, los que van al retrovisor, que seria ideal. Pues eso, os leo y muy agradecido.
Pues no se como lo veis pero al clicar el enlace... el antivirus coje un cabreo que pa que....
Si es a mi, un 2.7 TDI
FYI En mi caso, que empezo tambien con ruidos molestos en la puerta del copiloto, se arreglo cambiando los soportes de motor, ahora ya, se acabaron los ruidos....que degeneraron en multiples vibraciones cada vez mas abundantes.
pues es un coñazo el ruido que arma en frio sobretodo... yo lo que si he notado es que tal vez sea por lo bajo de vueltas que tiene el ralenti... pero si que es misterioso porque antes no lo hacia, al menos en mi caso
Gracias compañero!!
Por si sirve para algo yo tambien tengo un trozo del tamaño de poco mas de dos euros pelado en el parachoques frontal y como curiosidad en la carcasa del retrovisor derecho tengo un trozo al que le volo la pintura por completo al limpiarlo con la karcher... Pues eso por si hace falta pues me uno a la lista, mi coche es del 2008 Saludos
Muchas gracias a ambos!! os debo una (mas)
Lleva 170.000 blus.
Buenas tardes, a mi 2.7 se le encendio la luz de averia de motor, y el Vag me dice que es: 7157 Sensor de posicion de chapaleta 2 de colector de admision (señal inadmisible) P2020 00 [175] le comento al mecanico que falla y me dice, que tengo que cambiar el colector de admision alguien me lo puede confimar o desmentir?? Mil gracias de antemano
Sin duda la 1, aunque ya tendras tu plaza adquirida, que por cierto nos gustara mucho saber cual a sido.
Pues yo tengo lo que imagino y doy por echo que es un 2g (tengo un A5 de Enero del 2008) y me funciona con discos grabados en mp3, no hace mucho que tengo en coche, escasamente 6 meses, pero hasta hoy todo lo que he puesto (aprox 8-10 discos) son cds grabados en formato mp3 y me los lee sin ninguna dificultad.
Disculpa @ManoloB pero eso es totalmente seguro?? Lo comento porque yo tengo un 2G (creo) y si lee sin ninguna dificultad MP3, los 6 cd's que llevo son en mp3 y me va perfecto. Referente a @Senso en un cd te caben tranquilamente mas de 100 canciones... yo no usaria dvd para ello. un saludo a los dos.
Cómo identificar modelo de MMI y funciones útiles
QuimA6 responde a darkdll de discusión en Car Audio / Navegadores
Genial @Adrianvilla05 Gracias por el aporte. -
Mil gracias a los 3, tengo toda la info que he podido recopilar por el foro, que veo que es muchisima, pero el caso es que o bien por miedo a cagarla, o por no saber como hacerlo, no he hecho nada, bueno si, un autoscan que no tengo muy claro si lo hice correctamente, osea que asi me veo... Muy agradecido por tu oferta @frangallego22 si nunca voy por murcia te aviso, y desde ya te quedo muy agradecido!! la idea de pasar por algun sitio @VIXme tira un monton, pero las dos quedadas que he visto son en sabado por la mañana y me resulta imposible venir ya que trabajo las mañanas de los sabados, lo del ACE los viernes pues podria mirarlo ya que salgo de trabajar a las 20:00 desde Terrassa y en unos 45 minutos podria estar alli! tomo nota de estar al tanto de como veros/reconoceros. Gracias @blus - a5 te lo agradezco, pero no es por falta de lectura, te lo aseguro... Gracias a los 3 de verdad, hace ilusion ver que uno, aunque "nuevo", no es invisible.
Muy bueno!!!
Saludos Antonio, animo no dejes de leer, y lo que quieras comentar pues aqui estamos
Decididamente solo tienes una, ya que no existe el 3.0 TDI Multitronic
Pues fui el lunes y sin ningun problema, "sin defectos" todo y que yo no hacia mas que ver al elemento mirarse las ruedas con cara de voy a hacer ver que no he visto nada....
Pues llevo un tiempo dandole vueltas a mirar si cuela y creo que hare lo que tu @aaa, tengo que ir el mes proximo, a ver que pasa...
Gracias @Toper Harly, ahora no puedo decir que no lo sabia.... tendre que quitarlos para pasar itv con el curro que da....
Alguien sabe si en ITV se tienen que quitar?? Gracias
Gracias Franco81, esperaremos a ver que tal.
Esto empieza a parecer un mal endemico de este cambio asociado a este motor... yo tras tener el coche aproximadamente 3 meses y sentir la sensacion que en un principio me acojono, y que ahora lo veo como algo mas razonable, me planteo... 1 que sin duda es un problema de embrague, que por lo que sea patina y cuando acopla lo hace muy de repente y/o 2 que la suspension del coche sea demasiado dura con lo que no ayuda a transmitir la fuerza al suelo haciendo que patine y reboten las ruedas del eje delantero... Alguien poseedor del citado vehiculo, al que le pase igual, me puede decir si a el le parece lo mismo, y si lleva suspension deportiva? Gracias
En ocasiones la aguja de la temperatura baja de 90...
QuimA6 responde a jabicho de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Pues yo estoy en las mismas, en un 2.7 TDI temperatura de aprox 70 grados maximo... a saber si es el termostato de la egr o el principal...
