Todo lo publicado por lagarto
Eso Romulo haz caso a este forero q seguro te acordaras Alexteboss. 1º .Romulo quiere pasar de llanta 14" a 17"... 3 pulgadas mas aparte de mas anchura de llanta. y de 195 a 215 0 225 de ancho. Tu solo aumentaste una pulgada y mantenistes la misma anchura. aun así ya dices q te aumento 0,3 litros y cundo pasastes a 18 ya era CASI UN LITRO. Al forero de los 2 litros, no tengo pq durar, y me transmite mas confianza q tu contestación. Y referente a mi coche pues si te diré q con casi 300 CV y un aumento de una pulgada + un cm de ancho por rueda, el motor lo nota. No en potencia, pq va Sobrado, pero te garantizo q aumenta la temperatura de aceite. Y eso es señal q el motor a de trabajar mas. DONDE AS LEIDO TU Q AHIGA PUESTO APRETADO En fin S2 Perdon, si puse apretado. Pero como e dicho antes no en potencia. Sino q el motor le cuesta mas. Logicamente a uno con 300 lo notara menos q uno con 90. S2
No lo notastes pq el cambio fue minimo y con la misma llanta. Además mirando las ruedas equivalentes tullas, incluso con 205 y llanta 17 , aumentaras el diámetro total. Y eso es como ir con un plato mas grande en una biciqleta. Eso lo comprobaras muy facilmente, con el gps. Veras como la velocidad del marcador es superior a la q tienes actualmente con llanta14. Yo me decantaria por unas 16, con 205, el cambio sera muy bueno y ponle un litro de consumo aproximadamente.
Yo no se q llantas encuentras de 17" de 5 kg. An de ser de una aleación super buena. Las de audi originales de serie, no se exactamente lo q pesaran , pero las mias de 17" x8, te garantizo q pesaban mucho mas de de 5kg. por no decirte mas de 10 kg. Por supuesto sin neumático. En 14" si q veo q 6kg sea su peso. Sigo pensando q la diferencia de consumo de pasar de una 14 a una 17 sera considerable. S2
no pesa lo mismo una llanta de 14 q una de 17. A igual aleacion claro. Un kg en llanta es mucho. No por el peso si no por lo q el motor le cuesta transmitir directamente a la rueda. S2.
Totalmente cierto, cuando menos caballos mas tocho se volverá. El mio con cerca 300 CV, lo q mas note fue un incremento en la temperatura del ACEITE DEL MOTOR. SEÑAL Q EL MOTOR VA MAS APRETADO. El tema fundamental es el peso total de llanta y neumatico, mas q equiuvalencias. Y solo fue el paso de 16" a 17" y de 225 a 230
Por supuesto en seco la estabilidad sera mayor. También es muy importante el margen del tres por ciento q tienes de margen en las ruedas para pasr la iTV. Si por ejemplo aumentas un poco el diámetro total, tendrás menos repris y consumías mas en arrancar. Pero una vez lanzado te gastara menos . Y al revés si lo disminuyes. Calcular el consumo, es muy dificil pq cada coche es diferente. Pero ponte un margen de un litro mas o menos. También as de contar la frenada q con un neumatico y otro sera totalmente diferente.Te pongo esta pagina q ahí podrás compara un neumático y otro. http://www.equivalencias.info/neumaticos/ S2
Romulo.la llanta pesara mas eso sumado, a una anchura mayor. Pues el motor lo notara mas. Menos repris y aumento de consumo. Pues pasar de 14 a 17, te subirá bastante el consumo . S2
DONDE HAY Q FIRMAR?????????
+ 1000000000000000000000000000
Presentacion del S2, al fin!!!
lagarto responde a Simon de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
Yo te gano, ya deve andar por 280000 km, y cada dia va mejor Saludos y sigue sigue -
Quiero tapizar el S2, ¡mar de dudas!
lagarto responde a nobutora de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
Yo desmonte una moqueta de uno como el mio, y es toda una pieza. Aislante y moqueta. Poner una encima de la otra, es posible q el grosor añadido impida la colocación de algún elemento. Se podrían forrar las bases planas de los pies, q son las q mas sufren y ahí no habria problema. S2 -
cambiar muelles audi 100 2.5tdi y varias cosas
lagarto responde a diego160 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
A mi personalmente no me gusta nada la altura del paso de rueda del 100. Aunque tiene muchos inconvenientes (sufre mas el conjunto). Y muy posibles roces ya q aunque tenga mucho paso de rueda, las partes del motor y chasis son muy bajas. Aun así lo prefiero con muelles cortos o mejor aun una roscada. De todas maneras as hecho bien en quitar esa chapuza. Saludos -
Que pasada, pero vosotros q sois profesionales? Dos cosas, en la culata por las bujias se ven unas grietas. Has hecho algo en ellas? Y lo segundo has tocado pistones y bielas para esa potencia? saludos -
junta de culata de audi a6 por segunda vez? SOS
lagarto responde a miguelyeli de discusión en Mecánica General Audi
Nada de cambiar de taller, despuesde 1600 € tiene los mismos sintomas. Pues q apechuguen ellos. Eso si, ni un € mas. -
Las culatas? -
En caliente siempre estará el manguito duro y tendrá presión. Mira el manguito gordo al día siguiente. Tiene q estar blando, y abre el vaso de expansión. No tiene q tener presión. Me parece mucho dinero solo por hacer junta de culata. Esta bien purgado?. S2 -
La moqueta del suelo, hay zonas q viene con espuma ignífuga,aislante, sobre todo por la parte delantera. S2 -
Muy buenas Simon. no dejes de aportar cosas -
De nada y vienvenido al foro
Pues la primera impresion es muy buena. Gracias por el trabajo q os pegáis. Por supuesto es estupendo q vuelva a funcionar el foro. S2
calefaccion audi a6 c4 no calienta
lagarto responde a roberto v de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Que ladrones -
Bueno pues bienvenido por salir "del armario" Por lo q dices, parece q este en limp mode. Ahora abria q averiguar pq. Podría ser el turbo q no trabajara o tuvieras una fuga. Mira todos los manguitos, desconecta la N 75, MIRA LA dv. La válvula q dices, creo q es la waste. El tubo q dices es metálico y taponado?.
Luego en casa lo miro en casa, ¿sabes el nombre que utilizan para esa pieza? A ver si entra McGyver y opina. Él se conoce de memoria el circuito de calefacción del 100/A6 c4 y nunca me ha hablado de esa válvula. De hecho, su coche no calentaba nada, el radiador estaba muy mal y de calentamiento de motor nada de nada, es un 100. Lo que es seguro es que el Coupé no lleva esa válvula, porque ese si que lo he desmontado enterito el circuito de la calefacción. Gracias por la info, Julio. Saludos. Es cierto David, lo que dice lagarto, los 100 y A 6 C-4 tienen una válvula de CORTE que no de regulación, justo a la entrada del radiador de la calefacción, que normalmente esta abierta, que se cierra en cuanto pones contacto y se abre cuando enciendes la calefacción. Es muy fácil de anular para dejarla abierta y probar si tienes calefacción, solo hay que desconectar la tubería de aire de la válvula y taponarla doblándola, para no perder el vació. Después de desmontar 2 radiadores de calefacción en el 100 y abrirlos para buscar el fallo. Puedo decir que las posibilidades de que un radiador en los 100 A6 este atascado, cuando no tienes calefacción,,,,,,,, son muy altas. Ajunto foto de radiador atascado. Uploaded with ImageShack.us Estas son las chapas que van dentro de cada agujero del radiador. Uploaded with ImageShack.us Este es el radiador una vez desatascado. Uploaded with ImageShack.us Y estas son las chapas retorcidas en forna de helicoide una vez limpias. Uploaded with ImageShack.us Espero que sirvan de ayuda estas fotos,,,,, para el que tenga dudas. Cuando tenga un rato colgare un BRICO que tengo del proceso de cambio del radiador de la calefaccion en el audi 100. Un saludo. Pues seria de agradecer ya que no se ni donde esta ni como se desmonta el radiador. Una pregunta, si metes el producto de limpieza dentro del circuito de refrigerqacion, las propiedades del liquido refrigerante las perderas y tendras que cambiar el liquido refrigerante. En tu coche se accede a el a traves del vierteaguas, desmontalo con cuidado y a partir de ahi tendrias que empezar a desmontar para localizarlo. Si no me equivoco el radiador esta aqui: Uploaded with ImageShack.us Exacto. Hay q separ las dos partes. (Como una manzana). -
Estupendo MACGYVER. Otra ventaja de nuestro modelo es q se puede cambiar el radiador por el vierteaguas. Facilitando el desmontaje. S2
