Todo lo publicado por cyberjinete
Buenas, no sé si será la misma pero te dejo la que lleva mi motor 2.0 TDI 170 pre restyling con medidas 164x57x15 4H0103940 arandelas N90962502 Compruebalo en recambios no vaya ser que no sea la misma Saludos
Correa de distribucion 2.0 tdi 170cv
cyberjinete responde a ciclon.sline de discusión en Mecánica Audi A3 8P
Buenas, yo tengo un a3 tdi 170 también de 2007 ....hago los mantenimientos desde que lo compre en servicio oficial y aunque en el libro pone 120.000km ellos consultando en elsa con el bastidor dicen que es a los 150.000km.. Saludos -
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
cyberjinete responde a SierraS3 de discusión en Vag-Com Audi A3 8P
por ahí anda si....lo he mirado en elsa también....ahora que vale un pastizal -
Sustitución EGR + Cuerpo de Mariposa
cyberjinete responde a SierraS3 de discusión en Mecánica Audi A3 8P
Pues teóricamente seria una cambiar una por otra y luego borrar el fallo con vag..Nada de codificar, al menos con la original de audi.... La mariposa dañada si se te ha quedado abierta pues al parar el motor parará de forma un tanto brusca y el clima se te quedará siempre en modo econ (ha habido algún caso que no pero contados)....Ahora si se te queda cerrada puede fallar el coche en el arranque o incluso no arrancar.. -
Según Etka motor bkc y bxe valvula retorno gases escape 038 131 501 AN 82,10€ aprox unidad de mando de la mariposa 038 128 063 L 267€ aprox Salu2 -
Buenas compañero....Si tu navi es el modelo no led no te las va a leer...Según el anuncio que publicas esas tarjetas son sdhc y el rns-e no led no las lee. Solo van las sd a secas.....Otra cosa es que tengas el navi mas moderno el de pantalla led que lee las sd normales y las sdhc Saludos
A nadie se le ha roto el pivite sujeta cuerda de la tapa del maletero?
cyberjinete responde a Nordestada de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Buenas compañero ahí te va la ref 8P0862528 -
Gracias por compartir compañero....Así lo debería de hacer todo el mundo...Espero que ahora puedas disfrutar a tope de tu coche y no te de ningún disgusto mas. Saludos
Pieza Spoiler/Paragolpes Trasero
cyberjinete responde a SierraS3 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Esa refe que te han pedido, tienes toda la razón y es la tapa el spoiler que lleva hueco para vehículos con enganche remolque... Si tu spoiler ahora es ref 8P3 807 434G 1RR la tapa que corresponde a este spoiler ( que es la cubierta para argolla de remolque) es 8P3 807 441B 1RR Ya viene además en gris platino al igual que el resto del spoiler Saludos -
Problema RNS-E led y consumo bateria
cyberjinete responde a jesus66 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Yo creo que lo mas probable sea tema de configuración....Ya que al cambiar de concert 3 a rns-e a parte de codificar correctamente los modulos 56(radio) y 37(navigation), hay que darlo de alta en (installation list) en la can Gateway.. Saludos -
Chip tuning vs repro A3 2.0 TDI 140cv Sportback
cyberjinete responde a osaka de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Buenas, yo te recomendaría repro....En el A3 no la he hecho porque con 170cv tengo de sobra pero se la he hecho recientemente a un Suzuki grand vitara hdi 110cv que tengo y era muy perezoso y el cambio ha sido brutal y con repro suave +30cv....Yo la he hecho con BND y todo genial Saludos -
Este conector de que es?amplificador??foto
cyberjinete responde a korny1976 de discusión en Car Audio / Navegadores
Ya tienes faena para pasarte un dia media tarde entretenido....Una operación fácil fácil, y recomendable, no solo porque desaparecen los fallos sino porque la recepción de la radio es la que debe ser. Saludos -
Si llamas directamente desde el teléfono no cambia la pantalla...eso es así... En Asturias ni idea quien te lo puede mirar....igual en asturpiezas en Oviedo que reparan navegadores también Saludos
Cuando llamas y no te conmuta a modo teléfono el rns-e me imagino que te refieres si buscas un contacto desde el volante en la agenda que marca el fis y llamas estando por ejemplo en modo radio y se te mantiene el rns-e en ese modo....Si es así el funcionamiento es correcto....Al menos el mio así funciona... Que el rns-e no te muestre la agenda lo mas probable es que no tengas la función confort configurada via vag-com Saludos
Cambio liquido de frenos(taller en bilbao o cerca)
cyberjinete responde a korny1976 de discusión en Mecánica Audi A3 8P
Recien cambiado el liquido de freno este mismo viernes en Servicio Oficial Audi en Gijon Asturias....112,58€....Yo lo cambio según indica el fabricante...Cuando compré el coche el primer cambio a los tres años y luego cada dos años.... Saludos -
+1 Yo me uno a la petición, en la manera de lo posible que alguien me pueda facilitar la dirección de la tienda... Muchas gracias compañeros Saludos
Buenas compañero...Yo puedo aportarte que el sensor V42 si que lo venden suelto....Estos de recambios a veces no se molestan en mirar las cosas. La referencia es la siguiente 8p0 959 101 Saludos
ayuda referencia pulsador set (sistema control presion neumaticos)
cyberjinete responde a korny1976 de discusión en Electricidad Audi A3 8P
A ver si te sirve esto....Tengo el pc donde tengo Etka instalado muerto sino te lo miraba alli Saludos -
Precio faros delanteros audi a3 8P
cyberjinete responde a notraH de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Los halógenos según Etka 230€ cada uno Saludos -
Taller para instalar colas de escape
cyberjinete responde a carlosrate de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
A modo de información, mi coche, un sportback tdi 170 pre restyling vino con las colas de serie y un dia que me tiré debajo del coche precisamente a ver como venían, vi que cada cola tiene dos puntos de soldadura.. Saludos -
Fallo airbag --> 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95) (Soluci
cyberjinete responde a en cambio a Gerard87 de discusión en Electricidad Audi A3 8P
Con una explicación asi con todo detalle, aunque no haya fotos no creo que alguien que le pase lo mismo no pueda solucionarlo siguiendo las indicaciones que has puesto....Gran trabajo compañero...Enhorabuena!!!! Saludos -
regrabadoras compatibles para mapas rns-e?
cyberjinete responde a gasolini de discusión en Car Audio / Navegadores
Ese mismo error de calibración era el que me daba a mi exactamente....Yo tuve suerte y me funciono al limpiar la lente, no obstante para curarme en salud me agencié otras 2 una usada y otra increíblemente nueva a extrenar de resto de estocaje en eeuu -
Quizas pueda estar sucia se me ocurre...No creo que sea cosa del software...A mi me paso con mi antigua pioner dvr 108 y la desarme,limpie la lente y a funcionar Saludos -
ref portalamparas maletero.a3 8p
cyberjinete responde a korny1976 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
ahí te va compañero Ref: 4B0947415A
