Todo lo publicado por DaniAvanti
que fue del cambio juanky?
Pequeños tirones a punta de gas y clack en segunda TIPTRONIC 3.0
DaniAvanti responde a DaniAvanti de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Todo pinta a q es la mecatronica de la caja... d momento asi se va a quedar y buscando despieces haber si veo algo q pueda cuadrar Un saludo -
DaniAvanti publicó una discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
hola a tods!! Recientemente lleve mi coche ( A4 b7 3.0 Tdi TIPTRONIC ) al conce a reparar algo de carrroceria, tramitado a traves de la aseguradora, y un daño en la parte baja del vehiculo, q al llevarlo algo bajado rompi el cubrecarter En el taller oficial decidieron petrolear la parte baja ya q estaba llena de aceite y poder valorar si exisitia mas daño, me cambiaron juntas de los carteres segun le dijeron a mi padre (el recogio el coche ) y cubrecarter... El caso sq el coche ahora da un tiron fuerte y suena un clack al pasar de primera a segunda,, o tercera a segunda... Añado q anteriormente ya tenia este sintoma pero mucho menos acentuado y en caliente casi llegaba a desaparecer por completo... El lunes vuelvo al taller a que lo revisen y q me expliquen un poco mejor q hicieron, a cuentas d ver por donde puede venir esto ya q todo pinta a caja de cambios :( Añado q apunta de gas en s..ta me da algun tiron ( como perdida de propulsion temporal ) esporádico, tendre q revisar caudalimetro y filtro gasoil haber si puede venir d ahi El coche ya tiene casi 400.000 y la caja seguro q no esta en su mejor momento.... Me recomienda el distribuidor oficial ZF , marca del cambio, q ni cambie ATF ni haga nada, q con esos KM hasta puede ser negativo y liarla aun mas... Q dilemaa Un Saludo -
yo con a4 b7 avant y bilstein b8 y eibach b12 prokit y llanta 18 ha bajado considerablemente respecto a la OEM no Sline q llevaba Mira fotos en mi perfil
palieres?
A4 B7 3.0 tdi , no hay forma de que arranque ..
DaniAvanti responde a nelsonluis de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Como acabó este tema? -
¿¿¿¿1.9 tdi quattro automático del 2003????
DaniAvanti responde a Audinaf de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Como decía en primer mensaje, el q yo he probado es 2.0 tdi QUATRO , 1.9 tdi no hay según esta gráfica d wikipedia -
Por doble te refieres a dos silenciosos, uno por cada lado no? -
3.0 tdi 233 o 2.0 tdi 140cv años 2006
DaniAvanti responde a alconchel de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Totalmente deacuerdo! -
La delantera de la parrilla si parece q está no? Q te pasen bastidor y te lo compruebo -
Hola. Un amigo tiene ese mismo coche 2.0 tdi quatro tiptronic y en mi opinion se queda algo corto de motor... mover sobre 1600kg q pesará el q lleva esa caja tiptronic no es tonteria... Si tienes la opción pruebalo antes ya q esto q comento puede ser muy subjetivo... Un saludo -
Consulta estado caja de cambios Tiptronic B7
DaniAvanti responde a transam455superduty de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Hola! mi a4 b7 3.0 tiptronic quattro ya va por los 400.000km , cada 90.000km se le hizo ATF y filtro ( con máquina ,para extraer el total de aceite..) y esta empezando a dar algun tirón al bajar de segunda a primera o tarda en soltar del todo el "embrague".... aunque solo en frio, en cuanto calienta desaparecen casi al 100% estos sintomas... Como bien te dice Carlisu.con un buen mantenimiento puede llegar a ser eterno... Normalmente los sintomas dq algo empieza a ir mal son los tirones, la falta de suavidad al subir y bajar velocidades... si no has notado nada d esto, no me preocuparia Consejillo...antes de parar motor asegurate q no quede tenso cambio,,, no pases de D a P y pongas freno de mano pisando freno.... Pasa de D o S a P , suelta freno , deja q se detenga y pon freno de mano Un saludo -
Si te surge esa duda, descartaria por completo hacerlo tu mismo. Un saludo
hola! Hola! En mi caso rompio en marcha la correa de accesorios por q la polea de l cigueñal estaba algo mellada por una reparación previa q hice en el coche y al cabo de 40.000km acabo rompiendola.... al partir también estropeo el reten de la polea del cigueñal y la bomba de agua quedo dañada tambien.... El motor es igual q el tuyo 3.0 tdi . BKN 204cv ( mi version )
Hola a todos!! Estoy pensando en suprimir los catalizadores en un a4 b7 avant BKN 3.0tdi 204cv.... a Esta modificación seria conveniete añadirle linea de escape + repro? el coche actualmente esta de origen mecanicamente.... Añado q no tiene FAP... Estas modificaciones bien equilibradas no tendrian por q afectar a la fiabilidad del mismo no? Un saludo!!!
Esperemos q se deje ver si! Gracias el bicho ya está en el taller, informaré cuando tenga noticias! Esperemos sea leve,..
hola a todos! Os escribo esperando a la grúa,,, me ha partido la correa q mueve el alternador a bastante velocidad con el peligro q conlleva....menos mal q fue en recta acelerando a fondo me quede sin dirección asistida y empezó a calentarse... ahora en el arcén mientras viene la grúa observo q hace pequeño charco de anticongelante . Ha roto también la bomba de agua?? Por q dicha correa también la mueve verdad?? Es un a4 b7 3.0 tdi BKN UN SALUDO
como va eso!!? Avanzaste algo? -
[Experiencia] Cambio Motor por defecto de fábrica
DaniAvanti responde a Colmee de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Me alegro q por fin se solucionasen los continuos errores, lo q no entiendo, e coche era nuevo? Si es así, por q tuviste q pagar los primeros arreglos?? Un saludo y a disfrutarlo!! -
Montaste esos muelles ? Fotos?? Un saludo
Ánimo! Espero q te arroje algo de luz al medir compresión, por q ya poco más puedes mirar Q no sea distribucion.... tengo el mismo motor q tu BKN, si en algo puedo ayudarte no tienes mas q pedirlo, un saludo -
Te puedes hacer una idea de lo q baja con Eibach B12 Pro-Kit
PROBLEMAS AC A4 B7 3.0 AVANT
DaniAvanti responde a DaniAvanti de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
puede tener esto algun tipo de relacion con q me baje la temperatura del agua en carretera (no ciudad q se clava a 90 ) casi al minimo??? -
asd +10000 año 2016?? ya hace 2 años de eso... ahora te das cuenta?
