CaTFiSH
Todo lo publicado por CaTFiSH
jeje muchas gracias, esas son fotos son viejas con las de 17, ya puse un post con la diferencia, sale en esta foto bueno antes contesté a vampi deprisa y corriendo... lo del parachoques del s3, para que no quede mal hay que darle calor a la altura de las aletas, ya que el s3 es 2cm mas ancho por cada lado, el plastico interior del paso de rueda no lenará el nuevo parachoques, se puede comprar el del s3, pero no es necesario, el plastico trasero según tengas parktronic o no, o le puedes poner el del parktronic con un sistema de parking no de serie también. El resto es colocar como un parachoques de a3 y listo, si te animas creo que hay alguno nuevito por compraventa, queda muy chulo animate. el link que puse hace tiempo es este, había otro pero ahora no lo encuentro.. un saludo
He puesto un post en el foro de electricidad explicando como poner los leds de alarma en las puertas para aquellos que tengais el led en el salpicadero Es sencillito pero quizas a alguien le interese. Los leds que puse son de 13.800 mcd, iluminan mucho más que un led normal.
bueno es una explicación muy sencillita para que todo el mundo la entienda, el siguiente paso sería desmontar la puerta, luego la caja de fusibles y la parte baja del salpicadero a la altura del volante, quitamos la pieza sin el agujerito y colocamos la nueva pieza, entra y sale a presión. Las piezas a desmontar depende de donde tengais el cable del led de la alarma, en mi caso si tuve que sacar la parte baja del salpicadero, para llevarlo hasta la puerta del acompañante ya colocaré más fotos de como lo hize. Pasar el cable desde la puerta hasta el coche es sencillo, metemos el cable desde la puerta hasta la piezita de goma que une puerta y coche, la piezita de goma hay que tirar de ella para que veamos el cable pasar, sino será un trabajo de chinos una vez hecho esto el cable llega a la altura de la caja de fusibles del coche y allí ya haremos la conexión conveniente. Prometo poner fotos con los resultados finales mañana
ponemos una resistencia de 100 ohmnios en serie para que caiga la tensión necesaria para que ilumine lo que queremos
le conectamos una regleta de conexiones para poner los cablezitos, en mi caso corté los cables del led del salpicadero y puse cables del led de la puerta empatadado con una regleta de conexiones. el led lo sujeté con un cablecito pequeño muy duro , el led no se mueve de su lugar.
aquí uno de 13.800 milicandelas, requiere una resistencia en serie de menor valor que un led normal, ojo porque se queman si no se le suministra la potencia que marca su hoja de características.
Bueno al final quité el led del salpicadero y los instalé en las puertas, aquí pongo unas fotos y explico como hacerlo, por si a alguien que temga una alarma que no sea la de serie le interesa hacer que se vea como la de serie o le parezca más bonito esteticamente que estén los leds en las puertas Esta foto es de la pieza que traía mi coche sin el agujerito del led.
echale una busqueda por el foro, hay otro post sobre ello algo asi como paragolpes o parachoques, explica todo lo que hacia falta para ponerlo, hay que calentar un poco el parachoques para darle forma por las aletas.
Por fin me cambio las llantas!!!!
CaTFiSH responde a Audimaster de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
hmmm son de gama media/baja, por ese precio en esa medida te puedes pillar unos mejores segurisimo, puedes comprarlos en www.neumaticos-online.com, y hacer comparaciones, unas michelin seguro son mejor que esas, ya lo miré en la página 160 € las michelin y 130 € las goodyear F1, te están intentando sacar dinero... -
las 2 de debajo, las s-line en 17 son pequeñas para el a3II
al final coloqué el de la puerta del conductor y tuve que desmontar la parte baja del salpicadero y la puerta, pero cuando me llege la otra piezita de plastico con agujero de led, la colocaré en la otra puerta, ahora el problema es como pasar el cable desde el salpicadero hasta la puerta del acompañante, supongo que hay que desmontar la guantera, pero no se como..
bueno yo voy a decir que ese alargamiento le da un aire al A3 II, y si destroza el coche, entonces tu coches está algo destrozado también Yo lo haría dentro de un tiempo cuando el coche se quedara bien viejo para dare un aire mas moderno, pero tu coche no es viejo aún, aunque haya otro modelo mas nuevo.
es por estética, le voy a poner los leds como lso que lleva otto y jett creo en sus TT's, ya llevo alarma que no es la de serie, sólo voy a ponerle los leds en las puertas cableando, si me ahorro taladrar el plastico del pestillo porque ya el que viene de serie trae un agujerito para el led, pues compro el plasticoen recambios y sustituyo elmio, sino pues a taladrar un mini agujerito. No saldrá muy caro ese repuesto en teoria... Vampiro el led lo lleva encima del pestillito o a un lado?
Alguien con un culohuevo lleva la alarma de serie? me gustaría saber como es el cierre donde se supone que ilumina un led ¿tiene el palito que baja y el led? o ¿sólo tiene el led? Quiero hacer la instalación del led, pero si me evito taladrar el`plastico existente porque ya existe uno con led y cierre pues compro el plastico en recambios, si sólo tiene led no lo podría poner porque mi cierre tiene su pestillito. un saludo.
vaya pedazo de manchon negro enciam de los 0 km/h donde debería estar la aguja... si le dais brillo al monitor se ve mas facil
Reposapiés , necesito el tornillo
CaTFiSH responde a Tyler Durden de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
yo fui a pedir un tornillo y me dijeron q me fuera una ferretería que me iba a tardar 1 semana o mas en llegar. -
dices que equilibrado no es... puede ser la alineación. Si has hecho equilibrado supongo que los neumaticos estarán en buen estado. Sino ya tiene otro uso el coche
el cable de la alarma lo tengo a mano, solo tengo que ponerle dos leds mas en paralelo para las puertas, el unico problema es hacer llegar el cable hasta las puertas. No creo necesitar quitar los que hay debajo del volante, pero si los de la caja de fusibles. ¿Para hacerlo llegar hasta la otra puerta hay que desmontar la guantera?
Quiere hacer ujn montaje de unos leds de la alarma en el cierre del coche, el caso es que tengo un led en el salpicadero que es de la alarma, por lo que pienso que sería más sencillo llevar un cable desde ahí hasta las puertas, para que parpadee acorde a como debe parpadear. La pregunta es... ¿como hago para pasar un cablecito desde el saplicadero hasta las puertas por dentro del tubo de goma que tienen la puerta en el lugar donde se encuentran als bisagras? ¿que tengo que desmontar del salpicadero?
el material electrico no se puede cambiar.
El gato me ha jo.i.o los bajos....
CaTFiSH responde a Txatin de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
jejejej tanto como atropellar... suena a zoofilia con gatos arañandole la parte baja jejeje lo que no se si del coche... ejjej yo no digo na -
Toma un ejemplillo con mi coche jejeje De 17 a 18 casi no hay diferencia a menos q la llanta de 18 pesé mucho más que la otra, para un a3II yo le pondría 19, pero es muy caro
