AUDIOMECA
Todo lo publicado por AUDIOMECA
  1. Hola, talbot, estas en lo cierto con interrumpir del conector OBDII la linea K, lo tienen chungo, pero te has parado a pensar como roban los coches?, Pues es mas bien sencillo,lo primero los coches nuevos se codifican con 7 digitos en vez de cuatro, el codigo que te dan solo es valido por 24 horas y para que te lo den tienes que darles el workshop code, que es el codigo que vaeesa (importador) ha otorgado al concesionario, esta complicado robar el coche por este metodo. Llevan un bombin nuevo y un cuadro nuevo, codificado con una llave que llevan, osea que cuando lo roban no se ponen a recodificar el cuadro. ya lo llevan codificado. cambiarlo y encenderlo no lleva mas de 2 minutos. La solucion creo que lo mejor es istalar una alarma con corte de inyeccion es cencillo y el coche no arranca. un saludo.
  2. Hola. en el foro si buscas tienes toda la informacion, un saludo y que se mejore tu caudalimetro.
  3. Hola, Nota aclaratoria sobre lo del tempomat, La semana pasada he ido al concesionario de mi ciudad, a buscar unas cosas, he ido al taller y el electricista me ha dado un librito que le han mandado de audi, como instalar el GRA como eqipamiento posterior, es valido para todos los vw y audi, el kit en cuention se compone del librito,el mando y el cable , el librito pone paso a paso como hacerlo, y es el oficial de ellos,es muy facil instalarlo pero solo en los coches con acelerador por potenciometro, en los de acelerador por cable, hay que montar la bomba de depresion, que es un poco lio , pero se puede. el kit es 1J0 998 527 Y VALE 70 EUROS MAS IVA. Y TRAE TODO MENOS LA HORA DE TRABAJO QUE LLEVA MONTARLO. UN SALUDO
  4. Hola, Tiene toda la pinta de ser el contactor de la puerta, va incluido con la cerradura, no te molestes en arreglarlo, porque no se puede, va sellado en pasta, por lo que no es accesible, no hay despiece, cerradura nueva sobre las 19.000 ptas. mas mano de obra una hora un saludo.
  5. Hola. casi con toda seguridad es el mando, es un fallo tipico del techo, pero creo que de 35 euros nada, pregunta porque creo que es muy caro un saludo.
  6. Hola, pues son unos chapuzas, En el concesionario de vigo, tienen un bombillo que te prestan con una llave mientras no llega el tuyo, que porcierto tienen que cortar a medida, por eso tarda algo. un saludo.
  7. Hola. Sinceramente por lo que vale un radiador, creo que es mejor no arriesgar, imaginate que la fisura aumenta, te va dar mas la lata que lo te costara, sin decir que no te quedes sin refrigerante. Yo personalmete lo cambiaria. un saludo.
  8. Hola, Ya lo he comprobado, vienen homologados hasta W60, en estos coches no es perjudicial aumentarlo. un saludo.
  9. Hola, Respecto a lo de w50, no recuerdo en este momento si el coche lleva homologado W50 pero creo que no. No se debe aumentar el numero maximo en un coche que no esta homologado, el indice de viscosidad a determinadas temperaturas y con determinadas cargas puede no ser el correcto, y si el indice de viscosidad no es el correcto hay desgaste. Por el contrario el indice inferior si que es interesante bajarlo pues el aceite lubricara antes todas las partes del motor., de todos modos dos aceites w50 pueden ser muy diferentes en cuanto viscosidad, por ejemplo el mobil 1 es muy proximo a un w40, sin embargo habra w50 muy proximos a W60. En el manual del coche llegando al final vienen los aceites que se pueden usar, hay que comprobar la graduacion maxima que esta homologada y recomiendo no pasarse de la misma. un saludo.
  10. Pues si te lo pusienron en un taller oficial , lo facil es que sea de garrafon de 200 litros que tienen, marca propia o conocida a granel, yo a estos coches le pondria lo mejor, el aceite es bastante barato, lo compras y se lo llevas asi te aseguras de lo que te hechan, yo siempre lo he llevado al servicio oficial. un saludo.
  11. Hola, En mi modesta opinion, no debes buscar la solucion en el cambio de aceite, si el aceite tiene pocos km, y es el de siempre , 160 grados esta al limite de lo aceptable, por encima es muy posible que la viscosidad varie y no pueda proteger el motor. El problema puede estar en el radiador de aceite que lleva tu coche, esta junto al filtro de aceite. Respecto a marca y modelo de aceite yo no pasaria de un w40, el w50 puede ser perjudicial para tu motor, yo le pondria castrol 0w40, para mi de lo mejor que hay , mobil 1 0w40 tambien es otra buena opcion. un saludo y busca el problema ¿que aceite llevas en estos momentos y cuantos km lleva rodado?.
  12. Hola, cual es la temperatura a la que se a puesto.
  13. Me refiero al bentleycd el elsawin si se puede descargar que hay crack
  14. HOLA Novedades para los enfadadados, el bentley cd no se puede copiar, bueno copair si , pero se registra con codigo variable por fax o internet, ademas, es solo para los motores americanos , y con las normas americanas, para que quereis el bentley si podeis tener el elsawin?. el elsawin es mas completo y esta mas actualizado. Pd . no lo descargueis de internet no tiene el crack un saludo y todos en paz
  15. Hola, Es el Bentley CD ?. UN SALUDO.
  16. AUDIOMECA
    Tuning de un S3
    son amortiguadores y muelles kw. un saludo.
  17. AUDIOMECA
    Foto de mi coche
    Hola. Ese coche es de importacion?, te lo digo porque los logotipos de a3 y 1.9 estan mal colocados, tipico de los coches alemanes sin logos, me gustan mas los pilotos originales. un saludo.
  18. Hola, Sencillamente no puedes, en el caso que tu comentas, es una chapuza, no hay ningun campo oculto que no se cambien cuando se tocan los km, es mas cuando se trucan no se hace con el vag-com , si no normalmente abriendo el cuadro y reprogramando la pal o microcontrolador que lleva este dato, dependiendo del coche es posible hacerlo mediante odb, pero en pocos modelos, un saludo.
  19. Hola, Com bien te dice david, si es posible instalarlo, el unico pero es el precio,el original es caro y los de las otras marcas me he encontrado en que aparte del interface que hace falta suelen llevar el mando a distancia por infrarrojos con el el problema de que el navi no tiene el receptor,la mejor solucion es monatar el primer modelo de tv, hay dos modelos posibles, al primero se le puede conectar otro tipo de aparatos, como video,dvd,... ya lleva incluido el interface. Respecto a que funcione en marcha no hay problema es sencillo, solo hay que eliminar la señal gala, david la señal gala llega por dos puntos al navegador, en la patilla 1 del conector 8 polos negro, y por la patilla 5 (abs) del conector de 26 polos, los nuevos modelos a partir de la version c de navegador usan la señal gala y no la del abs. Por cierto en breve tendre un modulo de tv original entorno a los 450 euros. completo con antenas y cableado. un saludo.
  20. Hola, cuantos km llevas con tu a4 un saludo
  21. Hola, Este vehiculo esta modificado por quattro en alemania, todo es de casa, hay un catalogo que no ha llegado a españa, con esas opciones, se podia pedir a fabrica con todo eso, y por supuesto esta todo homologado,y muy caro tambien, hay muy poquitos con el acabado sport un saludo.
  22. Hola, sobre el amortiguador y las rotulas no hay ninguna relacion, las rotulas que has cambiado supongo que seran del paralelogramo de la suspension no la rotula que va en la direccion, el amortiguador lo que hace es aumentar la dureza de la direccion debido al mayor peso de los v6, simplemente es para eso para que oscile menos,y asi garnar precision, las rotulas se estropean porque son malas, sin mas, cuanto mas duro lleves el coche mas se estropean, y hazte un favor y cambiele los amortiguadores, la prueba de de apoyarte no vale, si esperas a que con esa prueba te den dos rebotes imaginate como estaran cuando tenga que frenar 300 o 400 kg , con 125.000 estan para tirar, un saludo.
  23. Hola, Con la suspension sport de serie, te aconsejo bilstein sprint, las referencias creo que son BE3 6123 Y BE3 6214, y unos buenos neumaticos en esa medida, por ejemplo pilot sport, yo he provado esa combinacion en tu coche y va de maravilla. un saludo.
  24. Hola, Haber ,es necesario saber si tu coche lleva suspension sport de serie o no, esto es lo mas importante para poder aconsejarte. mi anterior coche era como el tuyo, te puedo informar muy bien de como cambio, tambien necesito saber que medida de llanta llevas. un saludo, el precio que te ponen de los koni son con montaje o sin montaje.
  25. Hola, Las basteiras las fabrica MOLL en alemania, existen de la marca bosch que tienen la medida exacta para todos los audis /wv, el catalogo de bosch es muy extenso, si teneis problema para conseguir una de la medida ir a un taller donde vendan bosch, las carcasas son identicas a las moll un saludo.
