Todo lo publicado por JuanK_A64F
Es suerte, seguro llevas las 4300K depende de lo que te quieras gastar, mira por EBAY y tienes de todos los precios y calidades.
Por cuanto venderia mi RNS-D?
JuanK_A64F responde a MEMPHIRS de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
hola Carlos tambien tienes la opcion de regalarmelo a mi para que no te ocupe sitio en el trastero soñar es bonito jejeje saludos amigo A que te refieres con que soñar es bonito??? no quiero mal interpretarlo pero no me estaras vacilando?? Explicate un puquito mejor que no te entiendo.. se como van los precios de ambos navegadores porque llevo meses siguiendolos, y no es lo mismo un RNS-E del A6 Allroad años 2000 que vale de 150 a 200 euros de mas que unos del 2004 al 2007, sabes porqué no??? haber dimelo tu?? No me mal interprestes o a la mejor te he malinterpretado yo -
No te hace falta para casar el mando el VAGCOM para que abra y cierre. Para que arranque si te hace falta el VAGCOM mas el pin del cuadro...
Yo aconsejo 6000K He llevado las 4300K 5000K y entre ellas hay muy poquita diferencia de color, Te aconsejo 6000K que incluso en la lluvia va bien, siempre y cuando sean buenas las lamparas y no chinas claro :crying_anim:
Mecachis, e llegado tarde, dinos la minuta que te han puesto, tu piensa que para encontrar ese puñetero conector de resitencia desmonte todo el habitaculo.......
Verifica que en el cristal del faro ponga grabado DC, si pone eso esta el faro homologado para el xenon Si pone HC nada de nada, puede poner las 2 cosas y seria lo normal DC en cortas y HC en largas
reapresentacion, wizard's S4
JuanK_A64F responde a wizard1000 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
No me rio de ti.... no te ofendas es broma, claro que se notara, no es lo mismo un stereo que un 5.1 o sourrun o 3D, y mas dentro de un coche pues para flipar no???? salu2 compañero. Gracias y no te ofendas.... -
:lol2: :lol2: :lol2: -
como mucho 300 a 350 pavos. piensa que encuentras RNS-E por 550 a 600 pavos. pero para nuestros B5 o C5 que es el mismo no bajan de 700 a 800 pavos... con eso te lo digo todo, tambien hay una replica china que lo lleva todo por 500 pavos.... y lo lleva todo, todo , todito... -
¿Que os parecen estos pilotos traseros LED?
JuanK_A64F responde a zafiro76 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
En san EBAY puedes encontrar cualquier cosa, y lo bueno que tienen esos pilotos es que llevan incorporado los reflectantes....... ahora la itv que dirá??? salu2 -
La he liado parda!!
JuanK_A64F responde a Barny Kompilation de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Al final como ha quedado todo esto???? Para los curiosos, se puede pasar de cuadro SIN FIS a cuadros CON FIS y tambien se puede un poquito mas complejo pero no mucho pasar de 919 a 920 con FIS y reloj DIGITAL.... :notworthy: :notworthy: Tanto decir que no se puede y tal PUES HECHO ESTA Y FUNCIONANDO.... -
Cambio de Cuadro en A6 2.5 TDI Quattro 180CV (C5)
JuanK_A64F responde a meister de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Son super rapidos si se lo dices, en 24 horas lo tienes hecho.... llama y te informas... ami fue asi por SEUR -
Te van a sacar la pasta, resitencia alta es que no llega corriente al airbag, si sacas el conector lo limpias lo pones de nuevo y borras el fallo seguro que se soluciona, si es es del asiento es posible los conectores de abajo o incluso el conctor amarillo del mismo airbag, ami me paso y era la put* resistencia de dentro, desoldada y no se veia a simple vista tengo una foto y la subo.... ya nos cuentas...
Esquema instalación eléctrica de A3 8L, varios, ayuda, please
JuanK_A64F responde a Bully de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
mas opciones de casar el mando....... Para el inmo necesitas en VAGTACHO para sacar el pin o K+COMANDER, sabiendo el Pin de cuadro con cualquier soft puedes hacerlo incluido el VAGCOM Referenta a la perdida de aire sueguramente se te han roto las aspas de dentro, tendras que pillarte otra bomba de desguace... si es eso ya me dices algo y te doy opciones de como hacerlo mas apido... salu2 -
Que mania con los conectores de debajo del asiento.. :ranting2: Pone que no le llega corriente al airbar, puede que sea el conector del airbag amarillo, piensa que si es frontal es el del salpicadero, no asiento, sino pondria "SEAT" Tiene trabajo para llegar a ese airbag, quita guantera y mira los cablecitos
Soluciones, yo te recomiendo que lo lleves a reparar a un sitio cualificado que te dejo informacion, yo lo lleve alli, mojor lo mandé y vino nuevo, eso si, 220 pavos cuesta, pero viene nuevo. WWW:MENIGAR.COM PARQUE EMPRESARIAL CASA BLANCA 1 C/José Echegaray 4 , Edificio A1 - Planta 2ª - Nave 4 28100 Alcobendas (Madrid). Tef: +34 916 622 781 / +34 916 610 397.- Fax: +34 916 622 781 Horarios de atención al público de Lunes a Viernes: Mañanas de 9h a 13,30h Tardes de 15,30h a 19 h El problema es que la pantalla se a roto enterita, hay que sustituirla. y para cambiar el cuadro, si tiene la misma referencia con el K+COMANDER clonas la eeprom del cuadro viejo al nuevo y listo, se queda identico y arranca. Espero haberte ayudado. Piensa que 100 pavos de cuadro + reprarlo otros 100 pavos a lo tonto y que no quede bien, mandalo a MENIGAR y listo.... SALU2 de todas forma hay un brico mio en AUDI A4 B5 en la seccion de BRICOS y lo puedes ver... -
me faltan algunos fusibles del cuadro
JuanK_A64F responde a black_flowers de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Te funciona el coche bien???? hay tienes la solucion................. donde van esos supuesto fusible, con una linterna enfoca y mira si tiene los pines dentro, si los tiene los 2 es posible que si le falte, si hay 1 o ninguno pasa de ello. -
Pero tu crees que el oido humano va a diferencial mejor calidad que un CD????? :clap1: como si digesemos sonido HD no? -
Me encanta cuando dicen que es un fallo electrico y vale "X". No tienen ni put* idea, te han dicho que es exactamente???? PASATE POR AQUI Empieza el frio y puede ser la Bateria, 150€ como mucho, haber si te hace lo mismo que en ese POST. SALU2
Son 5 tornillos mira esto Mi vínculo
desconexion airbag acompañante
JuanK_A64F responde a bielsa de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Antes de nada os espongo mi caso, yo tengo un B5 del 2000, yo queria descativar el airbag tambien por la niña. pues resuta que si quitas la guantera la preisntalacion la lleva hecha, necesitas el conmutador mas bombin que va por separado, vagcom configurar y ya esta, lo de adaptarlo en la guantera pues hay 2 opciones, o perforar en agun sitio donde sepamos que no va a tocar en ningun sitio puesto parece que no pero es larguico o comprar la guantera correspondiente con el hueco para desactivar airbag.... desmonta y veras que está. LOS DE AUDI no son mecanicos, son cambiapizas y a todo te van a decir que no.... SALU y espero haberte ayudado... salu2 -
Fiscube - Amplificador Señal TDT - Alimentación DC
JuanK_A64F responde a homerjj de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Pues ponlo a +12 bajo llave y asi sabes que una vez parado no consume.... yo creo que mejor asi no?? -
BRICO-SENSOR DE LUZ (VALEO)
JuanK_A64F responde a TRACKER_A6 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
un esquemita muuuuu rapido puede poner alguien del regulador para el valeo??? PLEASE -
La verdad que los de LED con el ahumado quedan de muerte
que diferencia hay con la sirius esa???
