lotus_1
Todo lo publicado por lotus_1
Recomendaciones y cosas a revisar en posible compra
lotus_1 responde a lotus_1 de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Muchas gracias @GabrielA5 Como comentas, he visto que los TDI dan mas guerra en cuanto al sistema del AdBlue, tuberias cristalizadas, injector, regeneraciones... Menos lio el TFSI. Lo ideal seria encontrar una unidad con Stronic y quattro, he preguntado y son unos 400e a sumar al precio, el revision y mantenimiento de caja y grupo, pero creo que toca hacerlo para estar tranquilo. Igual que aunque haya tenido el mantenimiento reciente... liquido de frenos, aceite y filtros por seguridad (por lo menos evaluarlo y ante la duda cambiarlo). Tomo nota del listado que me has dejado. Muchas gracias y os ire comentando como va la busqueda. -
lotus_1 publicó una discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Muy buenas, Estoy mirando la posibilidad de adquirir un A5 Sportback del 2018 en adelante. He visto que tanto el 2.0TDI como el 2.0TFSI de 190cv son bastante duros, potenciables... me gustaria que fuese automatico. Que tipo de problemas me puedo encontrar? El motor 3.0TDI me gusta en cuanto a prestaciones, pero no se que tal resultado da. Y el quattro suele ser una añadido de seguridad, pero tambien es cierto que es añadir una fuente mas de posibles errores. Merece la pena? Como vereis, me gusta el modelo, y busco sobretodo que me de pocos problemas. No va a tener mucho uso (10-15k km/año), por lo que me vale tanto diesel como gasolina. Que cosas me recomendais revisar? ademas de lo tipico cuando se busca un coche de segunda mano... (Kms, golpes, mantenimientos, discos, pastillas, numaticos...) Saludos -
	Localizados los manguitos que van al intercambiador de calor del filtro de aceite (1J0121086AA), al final en AUTODOC 11,86e Lo que no encuentro es el que tiene referencia 1J0411315D, me tocara ir a ver si hay suerte en la Audi, no es urgente, porque el manguito esta bien, pero como estaba cubierto de grasa... Al final el regulador de presion y la N75 de momento dejo los que tengo. Voy a ir por partes, que con tantos cambios de tubos y juntas, necesito que el coche vuelva a funcionar (como antes, pero eliminando los rezumes).
	Gracias Carlisu84 Al final son varios manguitos a cambiar... voy a ver cuando tengo tiempo y me lio a desmontar. La idea es quitar el colector de admision (otra vez), el filtro de aire, etc... para hacer huevo y poder cambiar la junta del soporte del filtro de aceite contra el motor, que ahi tengo una fuga. Y de paso sanear tubos y manguitos. He anulado la N249 pero manteniendo la valcula conectada al cableado y ya no tengo errores en el vagcom y se simplifica un poco el tema de manguitos. Lo que no noto ninguna diferencia con ella o sin ella. A ver que tal, porque voy a aprovechar a cambiarle unas cuantas cosas... el enfriador, colocarle un decantador de aceite, cambiarle el regulador de presion por uno de 4bar, la N75 por la N75J... y el inlet, no encuentro uno "barato" que valga para el AJQ. Al final esto es un vicio muy caro.
	En ese rango de revoluciones, yo apostaria por el caudalimetro. (lo raro que no lo haga en 1º y 2º) Si fuesen las bobinas, pasaria mas a mas revoluciones, porique no les da tiempo a gestionarlo, igual que los injectores. Si le pasas el VagCom seguro que te canta algo que descarte cosas. El otro dia estuve leyendo unas cuantas cosillas de la N75 y alguien comentaba que tenia un fallo similar, y era porque en ese regimen de vuelta llegaba a un pico de turbo y no coseguia mantenerlo y bajaba la presion. Esto lo podrias comprobar con un reloj de presion de turbo. Pero lo del vagcom o alguna herramienta para ver los fallos, te centraria mucho la busqueda.
Poner una Downpipe sin catalizar, genera algun error?
lotus_1 responde a lotus_1 de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
La otra la busco porque el flexible parece que no fuga, pero ya tiene algun deshilachado. Antes de comprar el tramo de supresor, voy a aflojar (o partir) los tornillos, y a sacar los catalizadores, que lo mismo tengo sorpresa y ya estan vaciados. En mi coche, venia un resonador trasero que esta homologado, pero aun asi el coche hace bastante ruido. Con la homologacion pasa la ITV y tema gases no ha dado, pero ademas del silencioso trasero, algo mas tiene que tener tocado. (o el intermadio esta vacio....) Pero a la vista de los recientes acontecimientos, creo que tiene prioridad el tema manguitos. Y he visto que rezuma tambien la union del manguito metalico de salida del turbo con el inlet (creo que hay una torica). Muchas gracias -
	Hola, Esto de comprar un coche con tantos años es como si todos los dias fueran navidad, pero en este caso las sorpresas no son agradables ni baratas. Pero bueno, hemos venido a jugar... Me he encontrado alguna mancha de anticongelante, el problema era la junta del sensor de temperatura, la he cambiado y sorpresa... ahora tengo mas rezumes, supongo que al estar tan mal la junta, la presion hacia que fugase algo por ahi, pero ahora que esta solucionado, vienen los otros problemas. Necesito la referencia de los manguitos que van al intercambiador de aceite. No los encuentro en el ETKA. Me podeis ayudar (es un AJQ) Me recomendais cambiar de paso el enfriador? Voy a comprar la pieza de plastico donde va el sensor de temperatura y la junta que va contra el motor, he visto que han puesto silicona negra en plan chapu. Y me rezuman los 2 conectores que pasan por el cortafuefo que supongo son de la calefaccion, esos llevan alguna junta? tampoco los localizo en el ETKA (y ya de paso... la calefaccion tarda muchisimo en calentar y poco cuando el coche este a termperatura, aunque tampoco enfria pero si echa aire) Lo mismo me sale a cuenta comprar un kit de manguitos y cambiarlos todos, pero no encuentro para este motor y me da cosa gastarme un dinero en un monton de tubos que no me valgan. Alguna recomendacion? Gracias
	Buenas, En estos casos, lo primero suele ser presentarse. Con respecto al problema, pues pueden ser varias cosas. Desde algun problema con el inmovilizador, un fallo de la centralita... que no llegue gasolina a la rampa o que la mariposa ahogue el motor. has probado a pasarle el vagcom o algun odb que cante los errores? Cuando te pasa? cuando esta el coche circulando? cuando esta arrancado pero parado?
Es un AJQ, solo he visto una sonda previa a los 2 catalizadores. Lo que estoy viendo es que es facil encontrar el tramo que sustitulle a los 2 catalizadores y llega a unir con el tramo del intermedio (Supresor), pero el tramo desde el turbo a los catalizadores (la downpipe propiamente dicha) esa no la encuentro o al menos no especifica, todas las quattro (con 2 tubos en paralelo) son para el 225, y eso no se si el acople con el turbo es el mismo o no. Yo llevo un K03 y el 210 y 225 montaban un K03s. TIenen el mismo acople? La cosa es que tanto los catalizadores como la downpipe estan super oxidados, me va a costar bastante separarlos y algun tornillo parte seguro. Si monto todo, supongo que el problema me lo llevo a la union con el turbo. -
lotus_1 publicó una discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
Buenas, He buscado en el foro, incluso en los A3 y A4 del 1.8T y tengo dudas. Al poner una downpipe directa, sin catalizador, la teoria es que deberia dar algun error en cuando a calculo de gases. No se si llegaria a dar error de motor en el cuadro, pero en la centralita deberia. He leido que algunos dan, otros no, algunos dicen que el coche directamente va mejor, otros que empeora... En principio es de las modificaciones que me plantearia a futuro, antes creo que hay otras cosas, pero visto que proliferan los robos de catalizadores y que son tan accesibles, me lo estoy planteando. La cosa es que no me gustaria tener que llevar el coche a hacerle electronica y si lo llevase, no me gustaria tener que hacerle nada si tengo que volver a montarlos para pasar ITV. Y si cambio la downpipe, que mas cosas deberia o tendria que cambiar. Alguien me puede resolver estas dudas? Gracias -
	A demas, tienes que tener en cuenta el tema de los AirBag y que teoricamente habria que homologarlos.
Emblema parrilla Audi TT 8n 2001
lotus_1 responde a korny1976 de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
Yo de momento cuando quiero buscar alguna pieza, intento localizar la referencia original y luego ya buscar. Segun el ETKA la referencia del logo de la parrilla es el 8N0853605 Un saludo -
gasolina en cárter aceite TT 1.8 225cv
lotus_1 responde a hkniano de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
No hace falta que pongas ningun flush. (en algun taller incluso hacen el flush en plan compadre poniendole algo de gasolina en el aceite) Lo que si es importante que hagas el cambio por el tapon del carter y que dejes vaciarlo por completo y que sin taparlo, eches un poco de aceite para que termine de arrastrar todo (yo suelo utilizar lo que me queda en la garrafa vieja). Luego ya tapas y echar el aceite nuevo y probar. -
Reloj por ODB2 Vs Reloj con sensores
He encontrado 2 relojes 4 en 1 que deben ser primos hermanos, que dan la info que necesito y vienen con todo lo que se necesita. (sensor presion de turbo, sensor temperatura y presion de aceite) Son mas caros que el tipico reloj de turbo, pero a diferencia de la mayoria que hay que meter el tubito hasta el interior, en estos se conecta del tubo a un sensor y de ahi va cableado al interior. Vienen con el tipico sandwich que se pone entre el filtro y portafiltros para conectar los 2 sensores (no se si vienen tomas para un futuro poner un radiador de aceite). Todo esto por unos 150e Los modelos son: RELOJ DEPO RACING 4 EN 1 SERIES Auto GAUGE - 4 en 1 Voy a ver si lo encuentro a mejor precio. -
En amazon por unos 30e (supongo que en ali express o en tiendas especializadas) hay kits bastante basicos para ver la compresion de los cilindros. Si vas a sacar las bujias, yo probaria a ver la compresion. Yo en el mio al comprarlo, tenia un ligero olor a gasolina y era un rezume de los injectores sobre el colector de admision. Aproveche cuando quite la tapa de balancines, a demontar colector de admision y los injectores, y cambie las juntas y resuelto. En tu caso si esta en el carter, solo puede bajar por los pistones. -
	Buenas de nuevo, He visto unos relojes que se conectan a la toma ODB del coche y te dan cierta informacion en tiempo real, pero claro, en funcion del coche y los sensores que tenga, da mas o menos informacion. Tambien hay relojes de todo tipo (Presion turbo, vacio, temperatura de agua, aceite, presion de aceite...) pero la idea no es llevar mil relojes a los Fast & Furious. Principalmente me interesaria tener a parte del soplado del turbo, temperatura y presion de aceite. Sabeis de algun reloj que combine todo eso o si los de ODB dan esa info? Gracias
Donde buscr PAR de apriete (Carter)
Muy interesante, he visto una version online un poco light del elsa pero al menos viene la info. GRACIAS Ademas de las fugas, tengo que reparar algun silentblock (los traseros de los barzos delanteros, el de la caja de cambios...) y me tocara engrasar alguno, que como limpie a presion para quitar el chapapote que tenia... ahora suena alguno. -
	Buenas, Como buen coche de 24 años, hay pequeñas fugas de aceite, y toca ir solucionandolas de mas a menos. Algunas seguro que no las tengo identificadas porque se tapan unas a otras. De momento ha tocado la junta de la tapa de balancines. Las proximas son la del soporte del filtro de aceite La del carter (aprovecharemos a limpiar bien) Y la junta del retorno del turbo al carter. (esto no lo tengo claro, pero como para sacar el carter hay que retirarla, se cambia) Mi duda es... donde localizo el par de apriete de los tornillos? Tengo la sensacion de que tengo alguna rezume mas de aceite por la parte trasera del motor, donde el turbo, pero no llego a ver ni no se si era de la tapa de balancines. En estos coches, que mas juntas suelen rezumar? Gracias
	Me respondo a mi mismo. Al desconectarla, no da error en el cuadro, pero en el vagcom si sale un codigo de error relacionado con la N249. Con lo cual, he sustituido los manguitos que estaba agrietados y vuelto a colocarla.
	Yo he comprobado el mio y regulacion en altura y profundidad. Lo mismo te pasa como en el mio, que eso no ha debido utilizarlo nadie en mucho tiempo y si han tocado para reparar el cuadro o pasar el micro del manos libres... Un saludo
Eliminar asientos traseros TT Mk1
De momento para esta ITV, que tengo que adecentar el coche para pasarla... lo hare con los asientos. Ya he comprado un anclaje de uno de los cinturoes que falta, etc... Pero bueno, 125e... me esperaba que fuese mucho mas. Tu le tienes puesta la red y la barra? Muchas gracias -
	Buenas, Me gustaria saber si alguien lo ha hecho y que gestiones ha tenido que seguir. Por lo que he visto, en otros paises mucho mas permisivos (o no tan prohibitivos) se quitan los asientos, ponen un cajon tapizado para tapar y nivelar sobre el deposito. Aprovechando las tuercas de sujeccion de los respaldos se monta una barra de lado a lado y una red para evitar que el contenido del maletero se desplace al habitaculo. Ahora bien, por lo que he leido por encima, aqui en España, habria que eliminar todos los anclajes ysujecciones (cinturones, y soportes de los asientos). No me queda claro si tanto el cajon, la barra y/o la red tienen que tener algun tipo de homologacion (dudo que lo haya), pero si habra que ir con un proyecto (supongo que con un informe de un ingeniero) y pasarlo por ITV. Una vez homologadas las 2 plazas del coche en lugar de las 4, notificarlo al seguro. Que en el mejor de los casos no daran el mismo precio, pero lejos de bajarlo al asegurar menos ocupantes, seguro que lo subiran dado que el coche esta modificado. Alguien puede aportar mas? cuando le costo. etc...
Mk1 problemas de corto por cargador de batería.
lotus_1 responde a Turko de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
Conseguistes solucionarlo? -
	Lo mas facil es comprobarlo por nivel. Si se te pasa agua al aceite, te estara subiendo el nivel de aceite en la misma medida que se te este bajando el nivel de anticongelante. En el tapon del aceite se te ira creando la tipica mayonesa. Lo primero seria cambiar el termostato y que al menos el agua circule por todo el circuito. Y si por lo que cuesta una garrafa de anticongelante... yo le hacia la dialisis casera (que el coche vacie el refrigerante por el retorno al bote y vas rellenando con el nuevo desde el bote) y hecho esto... (importante que circule el agua por el radiador y por el radiador de la calefaccion), haria de nuevo la prueba de los gases. Lo mismo te llevas la sorpresa. Piensa que si fuese un culatazo "en condiciones" te darias cuenta. El chapapote en el bote de expansion y/o el nivel de aceite por las nubes canta mucho.
