Todo lo publicado por Negas
Averias y Soluciones Comunes Aire Acondicionado
Negas responde a Carlisu84 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Acabo de volver a pasar vag com y me encuentro un fallo. 00256- sensorde la presion/temperatura del gas refigerante(g395) 002 Limite inferior no alcanzado intermitente Temperatura: 38c temperatura 78c- 227 respuestas
- aire acondicionado
- enfria
(y 4 más)
Etiquetado con:
eso es el filtro desidratador no ? he cambiado compresor , dos presostatos uno puesto por mi por 30$ y otro puesto por el taller por 90$ y el filtro desidratador.- 227 respuestas
- enfria
(y 4 más)
Etiquetado con:
Esos 5 o 10 minutos en mi casa si dejas el coche al sol y fuera hace 40 grados puede llegar a ser 30 o 40 min sin funcionar. Estoy desesperado me planteo hasta veder el coche ya que no encuentro mecanico que lo sepa arreglar Despues de cambiar compresor , filtro desidratador, 2 presostato que me queda por intentar ?- 227 respuestas
- enfria
(y 4 más)
Etiquetado con:
Buenas de nuevo es el segundo presostato que pongo el primero lo puse yo de marca malhe y luego me pusieron el original en el taller. El coche tenia 5,5 de carga ahora me lo han dejado en 4,8 lo voy a probar durante el dia de hoy a ver que tal.- 227 respuestas
- enfria
(y 4 más)
Etiquetado con:
Mañana vuevo a llevar el coche y apunto parametros, llevo diciendoles tiempo que me bajen la carga del aire pero me dicen que no que el coche lleva la que tiene que llevar ..... Y que como solo falla cuando se calienta mucho que me van a limpiar el radiador por si es por eso....- 227 respuestas
- enfria
(y 4 más)
Etiquetado con:
Eefectivamente el coche tiene su carga normal y todos sus parametros de presion normales pero cuando se calienta y paro el motor da exceso de presion y no arranca e compresor hasta que el coche anda un poco y vuelve a encender el compresor. Ya cambie compresor y es el segundo presostato y ya en el taller no saben por donde tirar- 227 respuestas
- enfria
(y 4 más)
Etiquetado con:
ok gracias por la ayuda , volvere al taller a pedir que me comprueben esto https://ibb.co/h7KPpCJ este es el compresor que me montaron sabes decirme la carga que tengo que llevar de gas ?- 227 respuestas
- enfria
(y 4 más)
Etiquetado con:
otra cosa que se me viene a la mente, si tuviera mas carga de gas de lo que debe con la calor habria un exceso de presion y podria dejar de funcionar verdad ? y este fallo no lo detecta vagcom...- 227 respuestas
- enfria
(y 4 más)
Etiquetado con:
El compresor lo puse nuevo , a no ser que viniera defectuoso.... Y no termino de entender porque cuando esta el motor frio nunca falla- 227 respuestas
- enfria
(y 4 más)
Etiquetado con:
Parece que tenemos un fallo parecido, o incluso el mismo , si tu arrancas el coche en frio con el aire puesto cuando se calienta para ? porue en mi caso si no paro el motor y lo conecto en frio no falla, el problema viene cuando intento poner el aire acondicionado con el motor caliente que no enciende el compresor y por supuesto vagcom 0 fallos- 227 respuestas
- enfria
(y 4 más)
Etiquetado con:
Buenos dias despues de tres años intentando solucionar el problema con el aire acondicionado me uno a esta discusión por si alguien me puede ayudar. Tengo un a5 b8.5 en su origen el ac dejo de funcionar marcando fallo en embrague compresor por lo que tras varios presupuestos decidi montar un compresor nuevo y desde ese momento el aire acondicionado solo funciona cuando el otor del coche esta frio, en caliente no arranca el compresor, si arranco el coche en frio y enciendo ac puedo hacer un viaje de 4 horas que funciona perfectamente pero si paro el motor ya no volveria a funcionar hasta que el motor se enfriara . adjunto piezas que he ido cambiando compresor , fitro desidratador , presostato Por cierto ni vag-com ni ninguna maquina del taller detectan ningún fallo cuando el ac no arranca- 227 respuestas
- enfria
(y 4 más)
Etiquetado con:
En el taller se lavan las manos me dicen que sumaquina no lee el modulo del ac de mi coche que lo lleve a la casa oficial. La cosa es que ya habiendo pasado julio y agosto los meses de mas calor no creo que me vuelva a fallar hasta el año que viene que vuelova el calor extremo.....
Buenas gracias por contestar El compresor es nuevo el filtro desidratador si se cambio y limpieza a tuberias no hizo falta ya que el anterior compresor no ripo solo se fue el embrague magnetico
Buenos dias hace unos meses me montaron un compresor nuevo de ac ya que el anterior rompio , al mismo tiempo me cambiaron filtro desidratador y me hicieron la carga del gas y la cuestion es que el aire enfria bien he echo viajes de dos horas a 40 grados y perfecto pero como pare del motor estando muy caliete el compresor no arranca hasta que el motor se refigera un poco. Le he pasado vagcom y no da ningun fallo au cuando no arranca el compresor no da ningun fallo el climatizador. En el taller me dicen que con sus maquinas no les deja acceder a la unidad de climatizador (yo con vagcom accedo perfectamente ) es como si se desconectara cuando alcanza temperaturas altas...
01270 embrague magnético del acondicionador n25 010 interrupción cortocircuito a positivo. Bueno después de dejar el coche arrancado actualizando navegador en una cochera cerrada he ido a poner el aire y..... No va me sale este fallo sabéis lo que puede ser
Limpieza válvula EGR Audi A5 Sportback 2.0 tdi 143 motor CAGA
Negas responde a chustazo de discusión en Mecánica Audi A5
Que pena un brico sin fotos pero gracias de todas formas -
BRICO-Instalación de intermitentes semi-dinámicos en LED Facelift
Negas responde a Farn68 de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Comprado para instalar en un sportback de 2014 a ver cuándo me llegue si lo consigo..... Ya estoy acojonado por si rompo algo... -
Recuerdas la tienda.......
Alguien ha conseguido una miniatura de nuestros a5 he encontrado bastante del modelo nuevo incluso en la boutique de audi venden por unos 30€ pero solo tienen los modelos actuales ...m
Te confirmo que desde sd puedes ver videos eso si resolucion nunca superior a 720 x 480 y yo utilizo formato mp4 ahora solo me queda desbloquearlo en movimiento
tengo mmi 3g+ y cuando le doy a leer el canal 48 me da error no fisponible. otro problema que tento es que no tengo.modulo 07 pero puedo hacer lo mislo en el.modulo 56 radio
Gracias ya me quedo mas tranquilo en cuanto a los fallos que puse arriba uno es de que actualice el navegador me faltaría saber el otro fallo si fuese de la pila del mando Averia en acceso aranque 00955 llave 1 002 limite inferior no alcazado-intermitente
me imagino que se lo habran cambiado con anterioridad tb el.coche lo compre de segunda mano y tengo la ultima revisión que fue cambio de aceite atm y discos de freno con 100.000 ahora tiene 130 .
