chuzzxx
Todo lo publicado por chuzzxx
  1. Pues esta bien saberlo, no se porque creía que poner ese rele quedaría mucho más a mano en la instalación sin tener que desmontar nada otra vez.... Gracias a los dos
  2. Pues también tienes razón,no voy a poner la tirita antes,se verá cuando toque...
  3. Lo haria con el rsnav apagado y micro sd con la actualización,la misma que has puesto esta ultima vez,encender y que arranque ya desde ahi,no tiene porque ir mal ni va a pasar nada,en el peor de los casos kim te mandaría un archivo para volver a instalar lo mismo que tenias cuando te llegó pero no tiene porque ir mal.O ese ultimo o la anterior version que ya tenías.
  4. pero la gente que instala rsnav dicen que si,que si no en algun caso se ven rayas en la imagen..y no me da tiempo a pedir el de kim,que eso sera un rele seguro no? el que el vende
  5. El lunes me pondran la ampliacion delantera de sensores y de paso camara trasera que ira al rsnav mas adelante, que tipo de rele hay que poner y donde,sabeis??
  6. Hola,si el mando de luces que llevas no tiene posicion auto,como te dicen mas arriba,no llevas sensor de luz y lluvia, el de humedad solo es el que yo tenia tambien y creo que tiene que ver con el clima.Si tu coche es Facelift posiblemente lleves la preinstalacion,seguro que si,lo que yo he hecho es comprar en aliexpres un sensor de luz ,lluvia y humedad,con ref 8U0 955 559 B,tambien te vale con C al final que es la que sustituye a la b a partir de 2014 creo,un mando con posicion auto y nada mas,eso si,tienes que pegar el nuevo sensor a la luna,hay un gel especial en audi ,a mi me lo habian hecho en cristalbox porque ademas el que llevaba no iba bien pegado,despues la base del espejo y ya está,a codificar. esto puede valerte....https://es.aliexpress.com/store/product/Automatic-headlight-switch-Button-Rain-sensor-FOR-AUDI-A4-B8-Q5-A5-8K0-941-531-AS/3191005_32834002452.html?spm=a219c.search0204.3.63.15376164jaKZWO&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_5910015_10547_5890015_10548_5880016_10696_10084_5724015_10083_5970015_10618_5724315_10307_10820_10301_10821_5724215_10303_5724115_5960015_10059_5724515_100031_309_5725015_10103_5950015_5980015_5725115_5724915_5990015_525,searchweb201603_56,ppcSwitch_5_ppcChannel&algo_expid=4679839e-a65b-4ac2-9415-f2f70e421354-8&algo_pvid=4679839e-a65b-4ac2-9415-f2f70e421354&priceBeautifyAB=0
  7. Puede haber sido eso,aqui no puedes seleccionar el disco de arranque,detecta ese software y intenta iniciar,por eso no debe de haber nada más conectado,se pudo haber quedado pillado en ese punto...y menos mal que no fue mas... yo volveria a poner el mismo o el anterior pero sin nada mas conectado,claro,a ver si finaliza el proceso.
  8. los sensores que yo decia son estos,ya ves que llevan su ref,son validos,al final no pondré estos porque me vienieron otros cuatro con el cableado del side assist que serán los que vayan delante,están sin estrenar,si a alguien le interesan ya sabe,llegarán antes que los otros. https://es.aliexpress.com/item/4H0919275-5KD919275A-5KD919275B-5KD919275-PDC-Parking-Sensor-For-Audi-A4-A6-Q3-Q5-VW-Passat-Golf/32822415936.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.251b63c0aUs4ks
  9. Hola,puedes probar volver a poner la anterior actualización,la que ya tenias,en teoria deberia volver a dejarlo como estaba,no tendrias que tener ningun problema,cuando esa beta ya este funcional al 100x100 se pone.
  10. Ya jajajajaj.....no va a llegar ahi el rey del video y del unboxing,ya te digo!!!
  11. Probaste la otra combinacion y el programa de google play? Dale a llamada despues de poner la combinacion si no le has dado.
  12. Si,me imagino que di me dice eso será ir poniendo cable hacia adelante ,desde en frente de la guantera hacia lado piloto, los sensores me refiero por el paragolpes . Creo que el conector que viene de la instalacion va a la derecha en las instrucciones,no dice nada de sacarlo por esa zona media que comentas,es mas,el conector que viene del interior hay que pasarlos por el pasacables de goma tambien,pero al estar los cables etiquetados por colores será mas dificil equivocarse al insertar.Tienes alguna foto del arnés que va al paragolpes y parrilla desde ese conector encima de los radiadores?
  13. Bueno,entiendo que si me ha dicho que entre la instalacion desde la guantera será porque van en el orden correcto de conexion,de zona copiloto a piloto y seguro que lo ha tenido en cuenta pero le preguntaré para asegurarme por si acaso.
  14. Segun eso entiendo que tal como está planteado este cableado para los delanteros podria entrar desde la guantera y quedarían bien posicionados o no?El chaval que lo ha hecho dice que desde la guantera hacia adentro iria.
  15. Muy bien explicado @Lazpi,no sabia que eso tuviese algo que ver en la representacion gráfica,por otro lado en el brico de instalacion de sensores lo que se dice es de pasar el cableado por la zona del copiloto,resulta que debe ser por el otro lado como decís no?Tambien creo que detras de la guantera ya hay una espuma detras de la cual está el pasacable de goma por donde se mete.He visto que Tineo decia que tendria que salir junto al deposito del limpia y eso me chocaba, lo del brico va al otro lado.
  16. Pues menudos hachas que te han tocado,no me extraña que tengas tantos problemas,pero una cosa,a mi me los pondran la ampliacion delantera la semana que viene,ya tengo todo,que es lo de la posicion del vehiculo en la pantalla,con que tiene que ver eso que no lo he entendido mucho?Lo que si esta claro es que el chaval que me ha hecho el cableado los hace de diez,cada cosa en su sitio y queda todo completamente OEM, y la nueva centralita va al maletero,aprovechare tambien para pasar el cable de la camara y el side assist hasta la puerta del copiloto,va todo por el mismo lado,pero lo de la imagen del coche no se muy bien de que va
  17. Hola,yo tengo pensado ponerlo en cuanto pueda,ya tengo casi todos los componentes,no se que fallo puedes tener, pero ahi parece que esa falta es en el radar "esclavo" no? el que va en el lado del conductor,paragolpes trasero. Puedes haberte dado algun golpe en esa zona trasera y haberse desajustado de su anclaje o algo por el estilo?
  18. Si,lo de adaptar los canales tiene tela,existe la posibilidad de comprar ese usb que te lo hace que es mas caro que el propio cableado por cierto,a mi me lo han hecho porque si tengo que hacerlo yo....sin comentarios...no es facil.
  19. No tengo ni idea de como va en un berlina pre,te lo aseguro,en un avant yo pensaba en un principio que me valdria un juego de adaptadores como el que has puesto,despues preguntando para asegurarme,incluso te he preguntado a ti y a mas gente que los habia cambiado,con los adaptadores solos no podia hacerlo y ya me gustaria porque me hubiese ahorrado mucho lio.
  20. No va asi que yo recuerde Tineo,no es plug-and play,piensa que los halogenos,por lo menos los face llevan intermitente solo en la parte de afuera de los pilotos,yo he tenido que pasar un nuevo clableado por el portón,dividir la señal asi para despues poner los adaptadores
  21. si,ya lo he visto,decia en mi caso la misma botonera pero para face.
  22. Hola,estos son los que valdrían en mi caso,de hecho los he cambiado a led y he comprado el cableado aqui,me imagino que para un prefacelift será lo mismo pero puedes ponerte en contacto con ellos por correo que te contestarán a tus preguntas,se lo traduces a ingles y te dirán.Incluso venden un dongle para hacer la codificacion de los pilotos y adaptar los canales que funciona bien,creo que 120€ https://www.kufatec.de/shop/en/audi/a4/a4-b8-8k/adapter-standard-led-facelift-taillights-audi-a4-8k-avant?action_ms=1 Eso es para Avant,tiene que haber para berlina tambien.o no se si valdrian estos mismos.
  23. En mi caso 4 sensores 32,creo recordar,la centralita 65 en una puja de ebay,cableado 100 a un particular, 15 dos halters, 12 el zumbador y 22 la botonera en allegro,creo que no me olvido de nada...el precio de esos sensores que has dicho me parece muy caro,estos que tengo son OEM,llevan referencia por lo menos,total 246.Hay que decir que en tu caso seria tambien la ampliacion trasera del cableado y cuatro sensores mas,pero vamos...yo creo que te puedes ahorrar una pasta ahi. Esa botonera que pone Asanchez ahi es para un pre,la misma para un Face no es facil de encontrar a un buen precio pero las hay,claro que si,y el cableado creo que mas barato en Kufatec que en Stagemotion.
  24. Eso es muy caro,te puedo decir que pronto voy a poner los sensores delanteros junto con alguna cosilla mas,y lo que es el brico de sensores no ha llegado a 250€,si buscas un poco puedes rebajar bastante el precio y estoy hablando de material OEM.
  25. Pues prueba eso, si estás conectado al hacerlo y si necesita drivers ya los descargará automáticamente, si no va en un puerto prueba en otro si lleva más de uno, ya contarás que tal.
