Todo lo publicado por Emilio124
yo no soy experto ni mucho menos pero la verdad que no inspira cofianza llevar eso. yo las cambiaria
Alguien con Elsawin para instalación eléctrica cortinilla eléctrica
Emilio124 responde a jordituner de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Buenas, yo no tengo elsa pero tengo la cortina trasera averiada, si me decido a desmontar para reparar te pongo las fotos y las referencias de las piezas que se vean aunque sea solo para que te hagas una idea. un saludo. Emilio. -
Ayuda lectura Vagcom
Emilio124 responde a Emilio124 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Entonces es chino seguro por que yo lo que he pagado han sido 20€ pone 12.12, y la verdad espero no tener que utilizarlo mas que para hacer lo justo en las revisiones. un saludo. -
Brico: Limpieza colas escape
Emilio124 responde a juliaars2000 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Badajoz -
Que va, no tenia difusor, han cortado el ancho de las bocas para que cupiesen las dobles, por eso ya no se las puedo poner normales, ademas de cortar el tubo y soldar mal una de las colas que sobresale la derecha 1 cm mas que la izquierda y dejarlas rozadas de haberlas modificado por que inicialmente se notaban las vibraciones. vamos que no esta bien hecho, te tienes que fijar, pero en cuanto te acercas.... no esta bien hecho. -
Siempre sin animo de ofender, para gustos los colores, pero es verdad que independientemente de que te guste o no algo, tambien puede estar bien o mal hecho. yo en el mio considero "para mi gusto" que esta mal hecho. saludos. -
de todas formas yo prefiero solo con dos colas, el coche solo tienes dos lineas de escape y eso llama la atención mucho -
eso esta bien hecho, y ademas tiene el difusor, queda bien -
ok , gracias y si, es marronero , por eso quiero poner solo dos de las anchas cuadradas por que ya ha cortado el paragolpes, sino ponia dos embellecedores cromados y fuera. saludos. -
Hola a todos , mi problema no es que esten sucias, que tambien, es que el anterior dueño soldó dos colas dobles, muy macarras para mi gusto, cortando el tubo además,. Sabeis si seria posible desoldar o cortar para poner unas colas a mi gusto -
Lo del modulo 25 pues mira, algo hemos aprendido, y ademas al quitarlo y volverlo a poner parece que se ha solucionado el fallo. El cable en principio solo lo quiero para cambiar las pastillas de freno traseras por que mi mecanico no tiene "estas cosas modernas". Asi que en principio si me vale para esto pues iré tirando con este. -
ok, ahora si entiendo, el cable se lo compre a un forero y puede ser que sea copia china. Entiendo que pueda ser por esto que a veces salten los errores de que no detecta algun módulo. En todo caso cuando da que esta ok, si que lo habrá detectado esa vez y está correcto no?? saludos -
RPM A RALENTIN FLUCTUA
Emilio124 responde a mantoman de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
No en el vag no da nada, iré probando 1º limpieza y os cuento. muchas gracias. Saludos. -
Gracias ximo@6 mirare a ver donde va conectado y limpia contactos al canto -
Muy buenas a todos, parece que lo hemos solucionado, pero no se como, os cuento: Esta mañana he metido el vag para quitar el modulo 25 de la lista del gateway, pues según me comentabais no existía en nuestros coches y daba fallo de que no estaba registrado: 1º escaner después de quitar el móludo 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: Not registered 0001 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 fallos registrados: Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B Component: Gateway H09 0030 Revision: 09 Serial number: 08008044290164 Coding: ECEA73C41B3104 Shop #: WSC 80093 222 69422 VCID: 275D1D179618CF26F59-8072 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 2 Reset counter: 16 Mileage: 193518 km Time Indication: 0 Date: 2017.09.23 Time: 11:14:00 ---------------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A Component: ILM Beifahrer H07 0040 Revision: Serial number: 00000000009467 Coding: 0001014 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: DEB3F8F309C2CEEE46F-808B 1 Fault Found: 01797 - Power Steering Hydraulic Pressure Valve (N119/N315) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 5 Reset counter: 56 Mileage: 193516 km Time Indication: 0 Date: 2017.09.25 Time: 18:35:00 Freeze Frame: Voltage: 11.300 V Temperature: 30.0°C ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801 Component: EPB C43HC002 H03 0020 Revision: C43HC002 Coding: 0002011 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088 1 Fault Found: 01487 - System Function Test 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 55 Time Indication: 0 Date: 2064.00.00 Time: 00:00:00 Freeze Frame: Voltage: 0.00 V Count: 184 ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------ Borro fallos y segundo escaner 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: Not registered 0001 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 segundos fallos ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B Component: Gateway H09 0030 Revision: 09 Serial number: 08008044290164 Coding: ECEA73C41B3104 Shop #: WSC 80093 222 69422 VCID: 275D1D179618CF26F59-8072 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 16 Mileage: 193546 km Time Indication: 0 Date: 2017.09.26 Time: 12:27:52 ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A Component: ILM Beifahrer H07 0040 Revision: Serial number: 00000000009467 Coding: 0001014 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: DEB3F8F309C2CEEE46F-808B 1 Fault Found: 01797 - Power Steering Hydraulic Pressure Valve (N119/N315) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 16 Mileage: 193544 km Time Indication: 0 Date: 2017.09.26 Time: 12:29:00 Freeze Frame: Voltage: 11.700 V Temperature: 43.0°C Aquí volví a poner el módulo 25 y arranque el motor durante los escaneos. 3º Escaner 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 Como veis el modulo 25 esta como ok Terceros errores: ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B Component: Gateway H09 0030 Revision: 09 Serial number: 08008044290164 Coding: ECEE73C41B3104 Shop #: WSC 80093 222 69422 VCID: 275D1D179618CF26F59-8072 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 56 Mileage: 193546 km Time Indication: 0 Date: 2017.09.26 Time: 12:34:06 ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Cannot be reached: Cuarto escaner , el primer todo OK 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 Aun asi un fallo: Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl Part No SW: 4E0 910 336 HW: 4E0 862 335 Component: Handyvorb2 H09 0030 Coding: 0010900 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: DFCDC5F70EC8C7E64D9-808A Subsystem 1 - Part No: 4E0 910 336 Component: Handyvorb2 H09 0030 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred End --------------------------------------------------------------------- El teléfono funciona perfectamente, y de momento es el primer escaner "limpio" que le saco al coche, y por eso: Muchas Muchas Muchas Muchas Gracias a Todos, No se si me decidiré a actualizar el mmi y el navegador algún día por que están en la primera versión pero como van bien y el navegador solo lo uso en los centros de ciudades no tengo pensado hacerlo por el momento. Repito Muchas Muchas Muchas GRACIAS. Saludos. -
probaremos entonces a quitar el modulo 25 del gateway a ver si se quita el error de codificación que queda, en cuanto pueda lo hago e informo jeje muchas gracias -
En este coche el volante queda bloqueado cuando quitas la llave y se desbloquea cuando la introduces "la llave", sin llegar a dar el contacto, cuando fui a hacer la copia de la llave me dijeron que tenia la columna de dirección como los mercedes y que daban problemas, ¿no pasará nada si quito de la lista el modulo 25? saludos. -
Entonces puedo quitarlo tambien? -
En la lista del gateway aparece el 25 inmobilizador, pero al hacer el scan , en en log no sale, ¿podria ser esto?? un saludo. -
Muy buenas a todos Ya solo nos queda el gateway, despues de mirar la lista de instalación del gateway, como me indicasteis, me fijé que el modulo 61 de la bateria no estaba marcado, así que lo marque, codifiqué y listo, le puso los codigos de una varta fijandome que tuberia la letra E que corresponde a 95 amperios, y sim problema. Os pego las fotos de la lista de instalación del gateway a ver si a alguno se os ocurre por que pone el fallo ahi, y el ultimo log. saludos a todos y gracias de nuevo. Saturday,23,September,2017,11:21:47:62939 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: 12.12.0.0 Data version: 20130910 VIN: 2 License Plate: Mileage: 193510km-120241mi Repair Order: Chassis Type: 4F (4F0) Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 76 77 VIN: Mileage: 193510km/120241miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (BDW) Labels: 06E-910-552-BDW.clb Part No SW: 4F0 910 552 R HW: 4F0 907 552 C Component: 2.4l V6 MPI 0010 Revision: --H13--- Serial number: Coding: 0105000318070018 Shop #: WSC 00342 572 84207 VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067 No fault code found. Readiness: 0010 0001 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 HW: 4F0 614 517 Component: ESP8 front H03 0330 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0004433 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: E1C9C30F38BCF1167BD-80B4 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H30 0220 Revision: 31050601 Serial number: 10600300024157 Coding: 0000001 Shop #: WSC 06402 785 00200 VCID: E3C5C90722A0E306691-80B6 Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 D Component: FBSAUDIC6 EZS H43 0070 Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H35 0020 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl Part No SW: 4F0 910 729 Q HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 0500 Revision: 00000000 Serial number: 350ET047513789 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062 Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 Component: Bedienteil MMIC6H07 0870 Subsystem 2 - Serial number: 00000000013385 Subsystem 3 - Serial number: 0116.05.040000000100010182ÿ Subsystem 4 - Serial number: 010182ÿ No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 G Component: KLIMABETAETIGUNGH04 0060 Revision: 00000021 Serial number: 00000000021347 Coding: 0008198 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: DBB5F1E71AD0DBC6211-808E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H14 0080 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0002121 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: E6C3D013D192962E8EF-80B3 Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AudiC6 H05 0150 Coding: 00062736 Shop #: WSC 02335 Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: REGENLICHTSENSORH10 0040 Coding: 00141886 Shop #: WSC 02335 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 4E0 910 111 C HW: 4E0 035 111 Component: CD-Changer H43 0340 Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBD4002071 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 19392BEFD06C69D673D-804C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl Part No SW: 4F0 910 655 G HW: 4F0 959 655 Component: 20 AIRBAG AUDI8RH24 0110 Revision: 07H24000 Serial number: 00358D05DK4S Coding: 0012848 Shop #: WSC 03641 572 07373 VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME0329026C Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME0329186C3 Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME023A4502- Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME02450D00Z Subsystem 5 - Serial number: 6371VSME02585816I Subsystem 6 - Serial number: 6381VSME02594C7E. No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul H06 0130 Revision: 00H06000 Serial number: 90026041350111 Coding: 0002011 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: E6C3D013D192962E8EF-80B3 Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H04 0080 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 K Component: KOMBIINSTR. M73 H07 0630 Revision: 00100000 Serial number: 4JL3097C4 Coding: 0004843 Shop #: WSC 80093 222 69422 VCID: 1E3338F3C9420EEE86F-804B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B Component: Gateway H09 0030 Revision: 09 Serial number: 08008044290164 Coding: ECEE73C41B3104 Shop #: WSC 80093 222 69422 VCID: 275D1D179618CF26F59-8072 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 55 Mileage: 193518 km Time Indication: 0 Date: 2017.09.23 Time: 11:14:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 887 D HW: 4E0 919 887 C Component: MNS ECE H43 0550 Revision: 00000000 Serial number: 353EO047519505 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 793 B Component: TSG FA H10 0020 Revision: 00000000 Serial number: Fƒ Coding: 0000522 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 E HW: 4F0 907 289 E Component: Komfortgeraet H14 0090 Revision: 00900014 Serial number: 01000193140000 Coding: 0394373 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl Part No SW: 4F0 910 223 B HW: 4F0 035 223 Component: Amp.-ASK H09 0270 Revision: 12S00001 Serial number: 01805040011721 Coding: 0000006 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 1D313FFFC44415F69F5-8048 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A Component: ILM Beifahrer H07 0040 Revision: Serial number: 00000000009467 Coding: 0001014 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: DEB3F8F309C2CEEE46F-808B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 792 B Component: TSG BF H10 0020 Revision: 00000000 Serial number: ' Coding: 0000522 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801 Component: EPB C43HC002 H03 0020 Revision: C43HC002 Coding: 0002011 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P0 907 357 A Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000000 Serial number: Coding: 0000003 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 C HW: 4F0 035 541 Component: TUNER EU/US/RDW H41 0290 Revision: 00000000 Serial number: 352EP047525285 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 204F060BF336381EB43-8075 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Component: ENERGIEMANAGER H12 0490 Revision: 00000000 Serial number: 00000000014113 Shop #: WSC 00342 572 84207 VCID: 23450907E2202306A91-8076 Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 E Component: von VA0 170908G14A Coding: 344630393135313035452056413031373039303847313441 Shop #: WSC 80093 222 69422 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A Component: TSG HL H09 0010 Coding: 0000002 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A Component: TSG HR H09 0010 Coding: 0000002 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl Part No SW: 4E0 910 336 HW: 4E0 862 335 Component: Handyvorb2 H09 0030 Revision: 00000000 Serial number: 00000007503582 Coding: 0010900 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: DFCDC5F70EC8C7E64D9-808A No fault code found. -
Esta muy bonito, a disfrutarlo con salud.
Falso Aviso FIS luz de cruce
Emilio124 responde a tonimel de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Buenas no se si será lo mismo, pero a mi me daba fallo de luces y era por que los cables estaban pelados, los he forrado todos y adios problema, mirale por si acaso . un saludo. -
mañana probaré con otros códigos a ver que pasa, ya le intenté con unos de varta pero no se los tragó. saludos. -
Buenas, bues mi bateria es la de la foto 95Ah 850A, en el hilo de las baterias hay un monton pero no coincide exactamente el 2º valor, valdria con cualquiera de 95Ah?? y el codigo tendria que ser el que empieza por 4f o por 8k, ?? Gracias -
Hola Marioj1974 la bateria ha estado desconectada pero al borrar los fallos y hacer nuevo check se quitaron casi todos los fallos. creo que si la bateria fuera una varta o alguna de las que se puedieran codificar se le quitaria todo, pero la marca es yuasa y no hay forma de codificarla. Lo de que este baja no sé en el mmi marca al 100% Un saludo.
