Todo lo publicado por JNadal
El google earth era solo temporal... lo llevan solo los nuevos unos años hasta que salen los nuevos
Opciones para cambio/actualización pantalla MIB2 HIGH
JNadal responde a kavafis de discusión en Infotainment Audi A3 8V
Si, pero hay gente que no tiene gps o para usar el maps de la radio china necestas o el gps del coche o ponerle otro modulo gps, yo uso el bluetooth del original y bien, mapas uso el mobil -
brico Brico: Instalación umbrales iluminados Sline
JNadal responde a Fran-liria de discusión en Electricidad Audi A3 8V
Mi recomendacion es que si te tienes que comer mucho la cabeza compres otros anclajes y los cambies... -
Hay opciones si, la original no hace falta quitarla, las chinas se integran y permiten que puedas utilizar la original cuando quieras (si creo que la resolucion es la de origen, por grande que sea la pantalla lo que se muestra es igual de grande) luego las ventajas de una radio android si se muestran grandes -
Buenas, seguramente como le pasa a todos por el reten del cigueñal, quita el protector del cubrecarter y tendrias que verlo, al hacer distribucion es recomendable cambiarlo junto con la correa que va bañada en aceite. Te dejo una foto por donde pierde y la pieza que se cambia. (Rojo pieza a cambiar junto con la correa, azul cubrecarter)
En tu caso juraria que tienes el mmi basico, osea nada de nada, tendrias que activar la navegacion (que creo que solo es posible en el concesionario o algun taller especializado como vag retrofits) y con una sd poner los mapas del año
Yo he visto un ingles por yt que lo explica, no se si dice esta pagina tuya
Perdida de refrigerante por vaso de expansión.
JNadal responde a Rodrigo A Rojas Caamaño de discusión en Mecánica Audi A3 8V
Comprueba el aire caliente dentro del habitaculo, juraria que es el radiador de la calefaccion y hasta que no lo cambie estava igual -
Compañero el liquido que te lo cambie alguien de confianza, porque el problema sera que te obstruia algo mas gordo, y el precio de cambio de radiador en casa oficial es eso... yo me lo cambie yi mismo pero el radiador original son 400€ o de otra marca 70 que tambien van bien
Compi a mi me paso lo mismo por tener el radiador de la calefaccion tupido, lo desmonte y limpie 3 veces pero no queda nunca limpio, se tiene que remplazar... una manera de saberlo es poniendo el aire caliente y asegurarse que sale igual en todas las salidas!
Te recomiendo que primero de todo cambies la bateria, ni que este nueva y la codifiques bien
Parámetros panel de instrumentos del marcador de nivel de combustible
JNadal responde a Diablouki de discusión en Vag-Com Audi A3 8V
Mañana a ver si lo puedo mirar -
1 año de pérdida de líquido refrigerante
JNadal responde a Mari carmen Fernandez de discusión en Mecánica Audi A3 8V
A mi me pasaba lo mismo, el radiador tiene un tapon y sale por el sobrante y tapa, cambias radiador y fuera perdias, si no mira bomba de agua del motor -
Si el tema de intensidad solucionado tocando con obd, te a quedado de lujo
Correcto el grande es indispensable
Si esta muy bien, cualquier duda pregunta
Buenass, compre kit: https://a.aliexpress.com/_ExqkqHT Luego las tiras led que alumbran el posabrazo de la puerta puse una tira led de 5mm (en amazon te sale) y difusor de este tamaño, pero para la puerta he visto estas tiras led que se ven mucho mejor sin necesidad de difusor, sale mas barato y tienen pinta de resistir mejor: https://a.aliexpress.com/_Evr3a3J Ahora estoy probando de poner algun sitio las tiras del pack que te dije + las del salpicadero
Buenas, llega la navidad y como soy un friki de las luces no podia estarme quieto, si veis otros posts de iluminaciones la gente (me incluio) instalamos las luces en el embellecedor de arriba, peero no es de mi agrado el acabado final, por el cual el 11 del 11 con las ofertas de aliexpres me pille el kit (foto1) con todas las luces de la manija, pies, posaobjetos y las tiras estas nuevas que han hecho de miniled donde simulan lo que teniamos de "fibra optica"que prometen ser mejores sin perdida de luz por culpa de las esquinas (a parte, una tira led normal de 5mm de ancho con su difusor de silicona necesario esta medida o inferior sino no cabe en el hueco), en la instalacion de la puerta estuve mirando otro tipo de huecos en el que poder poner luz y que quedase como en los a4/a5/a6/atecas con esa luz cascada, al final el unico sitio viable sin tener que desoldar plasticos de la puerta es levantando la esquina (foto2, con herramientas buenas de plastico dejandolo unos minutos para que sea mas facil), luego con la tira led de 5mm y su difusor, lo vamos introduciendo en el hueco que se hace con mucho cuidado de no doblar mucho la tira porque al ser tan delgada se rompen las pistas/terminales y en algun intento he tenido que resoldar, para conectar esta en la centralita, se necesita una clavija como los otros componentes, o soldar los cables en los respectivos pines (12+,Red,Green,Blue) respecto con las tiras del chino de las puertas, quiero ponerlas que se vea la linea debajo del embellecedor donde algunos ya llevamos luz, pero tengo que hacer alguna modificacion en el embellecedor para que quepa bien, con las luces del portaobjetos es hacer un agujero donde quieras que salga la luz y manija quitar la oem y acomodar bien la del chino, como se necesita buen amperaje para que vaya el controlador se tiene que cojer del cable mas grueso de la puerta Rojo/Amarillo (yo lo hize con un robacorriente), con el tema del controlador principal, yo lo puse debajo de la caja de los fusibles, positivo y negativo los conecté sacando el cable de la luz de pies ya que no me haran falta y en el frontal lo puse como lo tenia con la fibra optica. El resultado (foto 4,5 comparando con lo que tenia) el esperado, queda muy bien, y con la tira led del chino que me falta poner debajo del embellecedor la iluminacion sera igualita al A3 8Y nuevo de este año. Pros: -Queda espectacular, hace un ambiente incluso mas potente (regulable con el mobil o en mi caso pantalla android, para todos los gustos) como todos los coches que salen nuevos. Contras: -Se necesita paciencia y tiempo, con los primeros intentos y tocando arriba y abajo la liee marcando un poco la puerta pero al final todo ok, las demas salen bien y en 20 min. -Necesario saber soldar y tener pulso, las tiras de 5mm no son faciles. -Esto creo que es cosa mia,tengo que subir el brillo del modulo de pies desde el coche o con obd, las puertas me hacen mas luz, entonces quando las bajo, en el frontal me queda mas oscuro y desbalanceado. -En el caso de mi kit, todas las luces van al mismo color, puedes poner efectos pero por ex. no unas rojas y otras azules, luego siempre se lleva todo igual pero algo voy a hacer con las tiras que me faltan para que pueda ponerlas distintas. Pd: cualquier duda, si quereis mas info, escribid y os leeo!
Luz ambiente LED RGB Acrilico, Ayuda instalación por favor
JNadal responde a Marcos_ms de discusión en Electricidad Audi A3 8V
Compi puedes pasar foto de donde conectas el controlador principal al acc? Gracias! -
Iluminación del vehículo: error de sistema
JNadal responde a MR01 de discusión en Electricidad Audi A3 8V
Prueba a que te borren el fallo, a ver si no te salta mas -
Para empalmar, puedes quitar la clema y soldar los dos o lo mejor, clip comparta-corriente -
Buenas compañero, pues lo puedes empalmar donde quieras, teniendo en cuenta cuando quieres que esten encendidas, si quieres que se enciendan cuando das la luz los puedes empalmar con las luces de los botones de subir/bajar cristal, si los quieres siempre yo como tengo luces en las manecillas y siempre tienen corriente los puse ahí -
Señores, a los que os ha pasado la rotura del trubo, os salia mensaje en el cuadro?
