german18t
Todo lo publicado por german18t
  1. ¿Y no sabras como activar la presion del turbo y la temperatura del aceite?, esta funcion la lleva el rs3 y vi por youtube un tdi de fis blanco con la funcion activada
  2. Yo tube este fallo , no sabia de donde venia ya que habia cambiado bastantes unidades a mi a3 de 2004 y pensaba que podria haber sido al cambiar alguna de ellas, entre las cosas que llevo montadas son bordnetz 30 bites, gateway,modulo confort, cuadro restiling 2011,espejos restiling 2011 calefactables y abatibles electronicamente (tube que cambiar cableados de las puertas, unidades y cableados del panel de puerta) instale sensores de parking originales, bixenon originales, regulacion de altura automatica, lavafaros , kit iluminacion completo, rns-e led con camara de marcha atras oem, espejo interior fotosensible con sensor de lluvia... un no parar vamos jaj, pues resulta que tenia el fallo de cambus y despues de dar muchas vueltas , revisar cableados de arriba a abajo y comprobar unidades al final la centralita por la cual me salia el fallo era la del parktronic, tenia montada la 8p0919283 y no debia de ser compatible 100% con el resto del coche, monte la 8p0919283D y desaparecio el fallo, en cuanto la cambie en el fis me dejaba regular volumen y tono de los sensores de parking( con la otra unidad no me dejaba) revisa haber que as cambiado que vaya conectado con canbus que puede ser cualquier tonteria y no precisamente de cableado
  3. Me refiero a lo cromado que de serie viene fundido y cuesta muchisimo sacarlo, si luego simplemente se pega el pegamento seguramente no aguante la detonacion
  4. En caso de que salte el airbag ...¿no hay peligro de que se despegue y de que te produzca lesiones?
  5. Yo tengo una d3s nueva que compre por error ya que mi coche lleva d1s, si le interesa a alguno que me mande un privado
  6. El micro tambien puede ser para el sds(si es el rectangulo) si es el redondo puede ser para sonido bose o alarma. La ubicacion original del modulo bluetooth es en la caja negra debado de la moqueta de debajo del asiento del conductor.
  7. La centralita se encuentra debajo de la moqueta de debajo del asiento del confuctor, para sacarla hay que liarla parda
  8. Si tu coche es de 2003 posiblemente tengas que cambiar la centralita del gateway ya que a habido mas de un caso de crear consumos de bateria,No te se decir de codificaciones ya que yo lo instale gace bastante tiempo y no lo tengo muy fresco...
  9. Estoy buscando un audi A3 8P tdi para unos amigos, Mensaje privado . Gracias
  10. El G es con marco negro piano, si tiene el marco mate no puede el G al no ser que se hayan cambiado el marco o la pegatina
  11. El "193 B" es el ultimo con pantalla led y marco negro mate y funciona la camara automaticamente
  12. Segun el elsa habia 3 tipos de centralitas (dependiendo del año), mi coche si te firve de algo tb es de 2004 y llevo instalados los del 2011,variava la posicion de los cabled de los 2 conectores y tras volver avcolocar los pines en su sitio lo codifique con el vas5054
  13. Si entras en la pagina de extrastar , asi vienen, y si buscas en aliexpress cono" mr16 12v" te venden 10 bombillas de 3w por 5 y pico, y las de 6w te salen 10 por 10€ +/-
  14. Quedan bastante chulas Para el que las quiera buscar son bombillas MR16 12v
  15. Eso lo e visto en los passat cc y en los scirocco en los pases de rueda¿no?
  16. No tengo el etka instalado, lo mas facil es que mires tu centralita elevalunas de la puerta del copiloto y mires en el hueco donde va la clavija del retrovisor si tiene los pines soldados que corresponden al plegado de los espejos
  17. Yo he montado en mi a3 2004 los retrovisores restiling my11 pleglables con intermitencia, en un principio como vi en el elsa habia que cambiar la posicion de los pines de el conector del motor del elevalunas y del conector de la instalacion que sale del motor del elevalunas hacia el panel de puerta,no es muy complicado. en un principio compre los modulos de elevalunas "Q" y tras codificarlos funcionaba todo perfecto(regulacion espejo,termico y intermitencia), pero no se plegaban. Con los motores en la mano me di cuenta de que donde iban los cables de plegado de los espejos la centralita del elevalunas no tenia soldados los pines que darian corriente a dichos cables, al final compre los modulos "P" y estos funcionan perfectos. Segun etka los "Q" estan sustituidos al pedirlos por los "P"( simplemente por que estos funcionan tanto para coches con plegado electrico y sin el y lo haran para unificar referencias de recambios al igual que los critales termicos)
  18. Yo tengo un juego de sensores originales para restiling por casa,por si te interesan
  19. Aunque la fabrique el mismo fabricante hay diferentes calidades y pagando la compañia no voy a poner la barata, ya cometi el error de montar la de otro coche en carglass y a los 2 años cuando te daba el sol estaba triturada de arañazos de los limpias y puntitos por todos los lados(cosa que con la original del coche estubo 100.000km y si no fuera por una piedra que la rajo estaba casi impoluta
  20. ¿Lleva el simbolo de audi grabado?... Si no lo lleva no es original ni es la misma luna que traia tu coche, pasa exactamente igual con los neumaticos del coche, por ponerte un ejemplo los neumaticos originales tienen codigo "AO" (homologacion audi) y pese ser el mismo modelo y marca de neumatico los hay con codigo AO y sin el AO y si te fijas en la ficha de neumatico varian en db y letras de consumo y de agarre en mojado.NO SON IGUALES, puedes comprobarlo en cualquier web de venta de neumaticos online
  21. Si quieres luna original vete a audi, en carglass y similares ponen lunas no originales y no tienen la misma calidad
  22. Yo los instale hace casi 5 años y la pena es que se an perdido las fotos y yo ya no las tengo, pero quiza te ayude algo http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/200028-brico-instalacion-se-sensores-de-parking-originales/
  23. Si, aunque la marca es ms-design, no sabia que hicieran estas taloneras
  24. Pues eso, cada dia que entro al foro con mis dispositivos con ios(iphone e ipad) , segun entro me cambia a una pagina con propagandas y no se como quitarlas, es el unico foro en el que me pasa esto y a nivel de usuario es bastante molesto ¿Alguna idea?
