german18t
Todo lo publicado por german18t
  1. yo las e montado y solo hay que conectar los 2 cables del led en el conector de la centralita del elevalunas(con sus pin correspondientes en sus posiciones) y activarlas con vag-com
  2. a simple vista parecen iguales quelos del a3 8p y tt mk2, habria que medirlos para salir de dudas
  3. si, son la misma maneta para prerestiling que para restiling, las llevan de serie los modelos ambiente y con pack iluminación
  4. yo tambien las puse pero en vez del led pequeñito compre led de alta luminosidad rojos (como los que llevan los mecheros) con su resistencia de 12v y perfectosalumbran mas que los de origen
  5. las aletas si coinciden, llevan unos suplementos remachados todos , los restiling incluidos por lo que eso es normal
  6. si se puede montar y codificar perfectamente yo en mi a3 que es de 2004 llevo una de segundamano funcionando perfectamente si le das al buscador con la palabra "bordnetz" encontraras mas de un post en los que se habla de ello
  7. para que te funcione todo correcto tienes que cambiar la bordnetz por una de 30 bit y codificar tanto larga por bixenon y diurna por led
  8. con los precios que tienen las piezas no me extraña...
  9. debes de tener mal el micro de la cerradura del maletero, seguramente te lo vendan con la cerradura completa en audi
  10. con el disco de navegación debería venirla actualización, se suele actualizar al insertar el disco aunque tambien puedes buscar la actualizacion por internet(grabarla en un cd normal(no dvd) y al meterlo comenzara a aztualizar, ojo una vez pases a la ultima version no podras usar discos de años anteriores
  11. los primeros rns-e(sin pantallas led) van por la version 650(660 con parche sd) y los rns-e con pantalla led van por el 220(al ser mas modernos los an actualizado menos veces)
  12. +1. raro raro...
  13. es el primer caso que oigo de a3 que se le parta el cigueñal y mira que pasan por aqui a3 de todos los años,espero que no te sea muy cara la averia. saludos
  14. feas no son, pero unas llantas mas grandes siempre sientan mejor,por ejemplo en 18",si tu le ves bien asi disfrutalo,eres al que realmente le tiene que gustar
  15. Muchas gracias a todos por la buena recepción, en este caso perdón pero en el manual dice 110 cv y en la factura dice 150 hp jaja estoy liado con esto. en el manual dira 110kw (1 kw=1,36 cv )
  16. tu coche tendra 150cv, no 110cv (hp=cv) por lo demas muy clulo, disfrutalo
  17. cierto, es 5/100 no 5/110,el a1 tambien es 5/100,
  18. el a1 lleva 5/110 y el a3 5/112, valen para los a3 8L
  19. para montar bixenon te vale con la F, pero puestos busca la K
  20. yo en mi coche que es de 2004 llevo bixenon, en un principio monte xenon y daban buena luz pero ya puestos la diferencia entre montar unos y los otros es cambiar la bordnetz, y 2 adactadores de cable y esteticamente los bixenon son muchisimo mas bonitos
  21. yo te recomiendo infinity , son sin duda los mejores para mi
  22. mira en ebay, suele haber siempre varias en alemania e inglaterra , yo compre el mio hace 3 años y asta el dia de hoy perfecto. prueba buscando "rns-e tt" y marcando la casilla de buscar internacionalmente
  23. si te refieres a la de la puerta no es compatible, las del a3 8p es compatible con el a6 4f y creo que a4 b6/b7, el 8L lleva cierre por aire
  24. en el rs3 y los ultimos restiling 2011/2012los botones no se venden individualmente, sino que te venden la fila completa con botones y tapas ciegas, seguramente la instalacion electrica es diferente
