german18t
Todo lo publicado por german18t
  1. el kit que lleva es el votex, una linea de accesorios que venden en recambios para montarle a posterior, si lo tiene metido en ficha no tendras ningun problema en la itv, si no lo tiene puede que el añadido delantero te toque quitarlo para pasarla ya que no hace mucho me digeron que no se podian homologar los delanteros. el precio es muy bueno
  2. te va a tokar buscarte otra smls , en los modelos 2011/2012 no llevan este sensor, si te fijas en la smls la "K" no lleva pines en el hueco donde enchufaria el sensor de angulo de direcion
  3. echale un ojo al post de las culatas y veras que hay tantas rotas o mas de 2006-2008 que de 2004-2005, ese fallo lo llevan todos los BKD , no tiene que ver con el año
  4. alguno habeis comprado las carcasas de aluminio de los espejos aqui? veo buenas ofertas pero no se si seran realmente como las originales , las originales son con un acabado liso y he visto por hay algunas que tinen un acabado aspero y parecen pintadas a espray
  5. seguramente la entralita BT no sea compatible con tu telefono, que referencia tiene tu centralita?, de que año es el coche?
  6. esos son para s3, s-line y restiling
  7. tienes que desarmar el mando y debajo de la placa lleva un plastico blanco que hace de cerrojo sobre unas patillas de los botones, lo desplazas a lo largo y queda pillados
  8. yo tambien lo he visto saltar con mosquitos y tocándolo con la mano
  9. cerca no.... pegado jaj , el cable en cuestion no llega a los 30cm y va cogido a una tuerca de 13 en el chasis del coche, en el conce debe de costar con los 2 terminales bien poco
  10. ok german entiendo entonces q la primera posicion la q ahora me funciona con la ruletilla de tiempo una vez q ponga el sensor, ya funciona por medio del sensor aparte del tiempo q la selecciones no es asi ? gracias por la respuesta . tu cambiaste el espejo, tu coxe era del 2004 no? yo le monte el espejo a posterior, pero como el que tienes tu(sin sensor lluvia) y lo conecte directamente al plafón de luces del techo
  11. la funcion de sensor de lluvia se activa con la posicion de la primera velocidad en la palanca de los limpias, pero la palanca es igual
  12. si es totalmente normal, lo hacen todos para enfriarse
  13. Una vez el cuadro esta suelto de la clemas,lleva unas pestañas alrededor,soltandolas sale el cristal. Muy chulo el detalle en carbono. pero no se desmonta el cristal del fondo de relojes(este va pegado y apuesto a que si lo despegas te lo cargas) si entra por el hueco de los relojes grandes como dice el montaje es muy sencillo,la verda que queda muy muy clulo
  14. Como as consegido meter la lámina de carbono dentro del cuadro?, una vez que lo desmonte creo recordar que el cristal venía pegado con el fondo de los marcadores
  15. se me repitio...
  16. a mi a los 80.000km tambien me paso y nunca lo he limpiado con algo que no sea un trapo humedo
  17. +1 veo los botones un poco feos y el cuadrado de arriba negro brillante parece que le falta un boton,la entrada sd podria haber sido mas disimulada que parece una hucha
  18. puedes poner una foto de ese volante?cuanto te a salido? imagino que tendras que montar una resistencia en la etapa que sobra para engañar a la centralita y piense que estan las 2 conectadas
  19. te dejo el enlace: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/289764-tapas-isofix-a3-8pa-2005/
  20. el a3 8p lleva enganches isofix de serie en los asientos traseros, si metes la mano entre el asiento y el respaldo los veras pronto, si quieres que se vean y tengan el tipico plastiquito por el cual se ve el enganche directamente vasta con comprar 4 embellecedores y hacer unos pequeños cortes para eliminar algo de espuma del asiento, yo pille la referencia aqui en el foro y los monte en menos de 10minutos
  21. lo de la antena de gps es por tapar el agujero que te an echo en el techo, los 8p llevan TODOS la antena en la luneta termica, si no echa un ojo haber si encuentras alguno con esa antena, si a ti te gusta no digo nada, pero a mi personalmente no me gusta nada de nada, imagino que el anterior dueño montaria una radio generica y entre el no tener ni put* idea y querer sacar mas pasta por instalacion de antena harian tal estropicio, la antena diversity que montan de serie los a3 es 1000 veces mejor que una varilla de techo
  22. yo si tubiera esa antena en mi techo la kitaria sin pensarlo, no se donde la tendras colocada ni de que sera ya que el a3 lleva la antena en la luneta posterior, si la llevas por la parte trasera pondria una antena gps original audi, si la llevas por la parte delantera no veria otra que tapar el agujero y pintar techo(es lo que aria yo....esa antena en un 8p como que lo mata un poco)
  23. es la bateria seguro pon una nueva , a mi me paso lo mismo
  24. imagino que sera para cubrirse, si da fallo te dicen que pongas resistencias y fuera
  25. yo llevo bixenon y no an fallao ni una sola vez
